Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 95 z 95
Temat: Czy muszę przejmować się komunikatem 'Antipollution filter clogged'?
  1. #91
    Annatar
    [MENTION=54483]Casio[/MENTION]
    Filtr paliwa mam nowy od niedawna (były wymieniane wszystkie + olej) i dalej się zdarzyło. Co do wtryskiwaczy: użyłem Liqui Moly do czyszczenia wtryskiwaczy, choć niby są w porządku. Regulator ciśnienia lub pompa to też może być trop (odnośnie czasami lekko falujących obrotów na jałowym).
  2. #92
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    [MENTION=84019]Annatar[/MENTION] mnie się wydaje że w moim przypadku problem dotyczy sporych spadków napięcia w instalacji podczas rozruchu. Wg Cinsoftu są to problemy z masą. Mam swoją teorię, nie wiem czy prawdziwą (mechanikiem nie jestem), że silnik posiada jakieś opory wewnętrzne stąd ten problemy. Akumulator mam w dobrym stanie. To 3 letnia Westa Force 74Ah 720A. Rozrusznik zregenerowany, mimo to kręci dość niemrawo.
  3. #93
    Annatar
    [MENTION=54483]Casio[/MENTION] No ja kazałem mechanikowi posprawdzać masy ostatnio, ale twierdził, że jest ok. Każę mu sprawdzić to co napisałeś jeszcze. Regeneracja alternatora i rozrusznika raczej nie zaszkodzi też. Aku miałem nowy w tamtym roku, ale 2, 3 razy się rozładował do końca. Wymiana na mocniejszy poprawiła niemrawe odpalanie.
    Ostatnio edytowane przez Annatar ; 14-11-2020 o 22:02
  4. #94
    Włoskie, doładowane
    [MENTION=84019]Annatar[/MENTION] dostałem jeszcze cynk żeby dołożyć przewód masowy z aku do obudowy alternatora. Ponoć poprawi to ładowanie i aku będzie mocniejszy. Na początek miernik w łapę i trzeba będzie sprawdzić straty na kablach.
  5. #95
    Annatar
    [MENTION=54483]Casio[/MENTION] O widzisz, dzięki. Wszystko podeślę mechanikowi.
  1. [159] Wywala olej przez filter oleju.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 13:31
  2. Problem z komunikatem MCSF na postoju
    Utworzone przez mmpolska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 14:10
  3. filter oleju
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 17:13
  4. Water in disel fuel filter
    Utworzone przez gizmobdg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 22:50
  5. Water in Fuel Filter- co teraz?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 13:24
