Strona 10 z 17 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 169
Temat: Wysokie spalanie a wszystko jest dobrze
  1. #91
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Osięciny / Włocławek
    Brak :(
    Thumbs up
    - Tym software mnie trochę podłamałeś. Mam znajomego (kumpla z klasy, z technikum) w ASO Fiata może mi coś pomoże.
    - MAF - on od początku mojej znajomości z UniDiagiem posiadał wartości 11.8 - 12.9 kg/h na biegu jałowym.
    - Wsadziłem teraz inny MAF, ale też w nie najlepszej formie, po czyszczeniu w wanience ultra dźwiękowej ale jakoś działa, ewentualnie sprawdzę go alfadiagiem później i zobaczę jaki ma wynik.
    - Zauważyłem, na tym MAFie jest lepiej, auto nie dławi się tak, lepiej przyspiesza w zakresie 1000 - 4000 rpm (przed kąpielą w wanience nie wkręcał się powyżej 4k rpm)
    - Test MAFa był do odcięcia, jeszcze z pół roku temu sięgał około 420 kg/h no 430kg/h max
    - stabilnośc obrotów może świadczyć o ustawieniu rozrządu.
    - sugerujesz, że mechanik schrzanił robotę??
    - Jeszcze raz podpytam o ten reset za pomocą AlfaDiag i adaptację?
    Pozdro
    DaVeD
  2. #92
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - nie , ja zawsze jestem za mechanikami.
    - szczególnie jak oni ustawiają rozrząd.
    - to była tylko propozycja podania na forum wykresów z obrotami, alfadiag chyba ich podaje 3 lub 4.
    - z zakresu zmiany obrotów można coś wywnioskować na temat tego jak ECU się broni aby utrzymac te obroty na zadanym poziomie.
    - a reset to był klika razy podawany jak to zrobić Alfadiagiem.
    - zakładamy że termostat, pompa wodna , wentylator I i II biegu sprawne.
    - robimy reset parametrów adaptacyjnych, potem 90 sekund czekamy.
    - następnie sprawdzamy parametry TRA, FRA po resecie i grzejemy auto na biegu jałowym, bez bawienia sie pedałem gazu.
    - w czasie tego grzania silnika sprawdzamy sonde lambda, parametry TRA, FRA, air, injtime, obroty, ....
    - tę tzw. adaptacje przerywamy jeśli włączy sie wentylator II stopnia lub temperatura dobije do >= 110 st C.
    - to tak w trybie mini.
    - poniżej wykres z oscyloskopu, dynamiki cylindrów, widać że wtryskiwacze, kompresja w normie.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-08-2010 o 13:51
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #93
    Brak :(
    Przyszedł dzień w którym znalazłem chwile i skasowałem parametry adaptacyjne i silniczek krokowy.
    Obserwacje:
    - Falowanie olbrzymie na początku, póżniej po uzyskaniu temperatury ~80' auto zaczęło pracować stabilnie;
    - Parametr TRA - od czego on zależy, co wplywa na jego zmianę co on mówi komputerowi?? Pytam ponieważ po resecie ten parametr przez dosłownie 3 minuty był na poziomie -3xxx (minus trzy tysiące) us a potem nagle ten parametr urósł do ~80 000 czy ostro po za normą;
    - Auto ma okopcona rure wydechową, jak diesel. Świadczy to o złym doborze mieszanki paliwo - powietrze;
    - Stan łacza elestycznego ma duże znaczenie? Jeżeli tak to co będzie jak bedzie nie szczelne, małoszczelne, szczelne?
    To by było na tyle.
    pozdro
    DaVeD
  4. #94
    Brak :(
    Ponawiam moją prośbę o odpowiedzenie na moje pytania.
  5. #95
    Wg mnie nie pracuje prawidłowo sonda lambda - stan łącza elastycznego ma duży wpływ na jej pracę - przy nieszczelności nie osiąga właściwej temperatury pracy
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #96
    Brak :(
    Zakupiłem nowy przepływomierz Boscha oryginalny wyprodukowany w Niemczech. Po zamontowaniu podłączyłem laptopa i oto co zobaczyłem
    Błędy:
    P1173
    Failed Component Code: Self adaptation parameters FRA
    Fault Symptom: Above Maximum Limit
    Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
    Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
    Fault Code Storage State: Error Not Present at time of request
    Event Count: 54 count
    Filter Count: 0 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 3080 rpm
    Environmental Condition Two: Engine Coolant Temp: 80.9 °C
    P0170
    Failed Component Code: Lambda Regulation
    Fault Symptom: Below Minimum Limit
    Event Count: 53 count
    Environmental Condition One: Engine Speed: 1200 rpm
    Environmental Condition Two: Filtered Load: 3000 uS
    Po wykasowaniu błędów miał miejsce reset i adaptacja:
    Podczas adaptacji błędy się nie pojawiły. Pojeżdżę trochę i znów podłączę kompa.
    Pozdro
    DaVeD
  7. #97
    - FRA OK dla tego modelu i rocznika.
    - sonda lambda , Umin >= 0.092V, Ok
    - Throttle <= 4 stopni, Ok, po resecie i adaptacji.
    - dla mnie brakuje tylko wykresu sondy lambda po ticku temperatury, wtedy widac lub nie dobijanie do zera sygnału sondy.
    - P0130 to bład połączenia sondy, P0170 to bład parametrów sondy, P117x to bład adaptacji mieszanki długo lub krótko-terminowy, zwykle następstwo błędu P0170.
  8. #98
    Brak :(
    jeżeli dobrze rozumiem chodzi o taki wykres jak wykres drugi tylko po tiku temperatury?
    jeśli źle rozumiem, to proszę naświetl mi które czujniki mam odczytać i zamieścić tutaj. Czyli np:
    - Engine speed
    - lambda sensor pre cat
    - lambda sensor pre cat status
    - lambda regulaton row 1
    Pozdro
    DaVeD
  9. #99
    - Engine speed
    - engina speed nie jest potrzebny ponieważ pomiary diagnostyczne z reguły robimy na biegu jałowym,
    - w miejsce Engine Speed podstaw temperaturę wody w silniku.
  10. #100
    Brak :(
    Ostanie dni z Berlina doprowadziły moje nerwy do wykończenia. Auto tak falowało, że gasła mi na skrzyżowaniu, poszarpuje, pije paliwo przy spokojnej jeździe na trasie ok 11l/100km, faluje, jest źle a nawet bardzo. Ale np jak pojechałem wczoraj do mechanika chodziła idealnie, cicho, równo, bez falowania.
    O to screeny o które prosiłeś:
    Wykonałem 3 screeny dlaczego?
    - Auto ma padaczkę trzęsie się na zimnym silniku do pewnego momentu aż złapie odpowiednia temperaturę
    - Screeny są z czasu kiedy chodzi źle, średnio, dobrze - widać na wykresach LAMBDA SENSOR PRE-CAT:
    - mniej płaski -> lepiej chodzi
    - zbliżony do linii prostej -> padaczka, trzęsawka silnik się trzęsie tak że czuć w kabinie.
    - Wczoraj wizyta u jednego mechanika zakończona w chwili zobaczenia auta - tekst tego mechanika "Ja się tego nie dotykam"
    - Dziś wizyta u następnego, obawiam się że reakcja będzie podobna.
    - Zmiana na Golfa IV jest coraz bardziej realna bo 2 lata z Alfą walczę i co mechanik inna diagnoza, płace 400 - 500 zł i bez żadnej zmiany, poprawy a nawet jest gorzej.
    Pozdro
    DaVeD
    // Rozmawiałem dziś jeszcze z jednym mechanikiem stwierdził, prawdopodobieństwo że całym problemem jest komputer jego uszkodzenie, nie stykające kostki, zly lub uszkodzony soft. Bubu wspominałeś o starym sofcie, (V 0.24) że na zimnym będa problemy. Moje problemy to głównie na silniku zimnym. Na ciepłym jest prawie dobrze, procz tego spalania.
    Pytanie czy podpięcie samego ECU z teoretycznie dobrym softem pokaże udowodni tą terorię czy to nie taka prosta sprawa?
    Ostatnio edytowane przez DaVeD ; 26-08-2010 o 14:25 Powód: NOWA INFORMACJA
  1. Jest Bella.. jest dobrze :)
    Utworzone przez dawid_devel w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 20:02
  2. GT 3.2 wysokie spalanie
    Utworzone przez gacekszadek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 08:55
  3. Wysokie spalanie 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez adam08 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:20
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 11:13
  5. Wysokie spalanie
    Utworzone przez medork w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-05-2007, 10:54
