Strona 10 z 38 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #91
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    Niestety musze mieć pacjenta u siebie, ale nie nie zadziała blokada z innego auta.
    Błedy spowodowane sa kilkoma powtarzającymi się problemami które to potrafie odszukać ale jak pisałem pojazd musze mieć u siebie.
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
  2. #92
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Z tego co sie dowiadywalem w Aso (w mojej 159 tez byla padnieta centralka blokady kierownicy) to nie da sie przelozyc z innego auta. Musi byc programowana po vin. Czy mozna samemu zaprogramowac? Skoro da sie leciec w kosmos i odkodowac polsat to i pewnie ta centralke da sie zaprogramowac
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
  3. #93
    SO
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 180Ps 380Nm
    Wczoraj i mnie dopadł napis (vehicle protection system not available) i nie mogłem odpalić auta , od paru dni opuszczanie szyb przednich działało odwrotnie i nie wiem czy ma to coś wspólnego ale rozpiąłem wtyk od sterowania szybami od strony kierowcy i jak włożyłem kluczyk to ten napis się pojawił.. Odpalam i nic kręci i echo..Zabrałem aku do ładowania i w środku prawie susza dolałem 1litr wody des.. ładowanie 11 godz na wolnych obrotach i rano odpala od strzału i nawet nie pojawia się kontrolka awarii VDC a wcześniej się pojawiała... Myślę , że nie zawsze musi być centralka lub przycisk start, u mnie akurat był słaby alumulator... Pozdr...
  4. #94
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    No i niestety mnie też dopadł ten problem ale tylko po gaszeniu i wyjęciu kluczyka
    Zmiana kluczyka nic nie daje. Wyczyszczona kostka przy blokadzie nic nie zmieniła. Odłączony aku też był i nic.
    Podczas jazdy nic mi się nie pojawia tylko po wyjęciu kluczyka komunikat i brak blokady kierownicy.
    I dziś tak poprostu blokada się uruchomiła prawidłowo.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  5. #95
    Alfa Stelvio First Edition 2.0 280 KM
    Od kilku dni wyświetla mi się komunikat Vehicle Protection System Not Available oraz Hill Holder Unavailable. Podpiąłem dziś pod interfejs diagnostyczny i wyświetliły się następujące błędy:
    C1800 - Control unit power supply
    C1815 - Yaw sensor (WTF?)
    C1133 - Clutch signal
    Samochód odpala i jeździ normalnie, a blokada kierownicy działa.
    Niestety nie udaje mi się ich skasować (po skasowaniu wszystkich błędów te pozostają, a lampki dalej świecą się na żółto. Akumulator wymieniałem 2 lata temu na Boscha więc powinien jeszcze być ok.
    Co innego może być nie tak? Problemy pojawiły się dzień po umyciu samochodu w mroźny dzień. Z góry dzięki.
  6. #96
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Bezpiecznik odpowiedzialny za te systemy sprawdzałeś?
    Kiedyś też po myciu wywołało mi jeden bezpiecznik bo było zwarcie w instalacji.
  7. #97
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Z moich doświadczeń z bellą wynika, że ten błąd wyskakuje także gdy są zakłócenia na CAN.
    W moim przypadku sprawcą okazał się uniwersalny moduł sterowania z kiery i/lub radio GMS, gdy wkładałem kluczyk i radyjko się załączało wraz z zapłonem to ten komunikat zawsze wyskakiwał, trzeba był wyjmować i wkładać kluczyk kilkukrotnie.
    Czasami po odpaleniu wyskakiwała też ikonka z kłódką i zapalały się na chwilę światłą na podsufitce.
    Jak wkładam kluczyk z wyłączonym radiem to ten komunikat wyskakuje raz na jakiś czas, zazwyczaj go 2-3 miesięcy nie widzę.
    AR 159 SW, 09r, Distinctive Q-Tronic, 1.9 JTDm 16V była, Opel Insignia ST jest
  8. #98
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cycu
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm
    Koledzy i jak ruszyło coś w tym temacie? Ktoś jakoś ogarnął temat tego błędu? Swego czasu ugadywałem się z ScorpioPL na jego próby naprawy tematu ale niestety ja czasu nie miałem, gdy znalazłem on się znalazł poza PL Wizyta w ASO potwierdziła tylko moje przepuszczenia że najlepiej wymiana kolumny,centralki,kluczyków i wkładek za 1500zł z rabatem Zastanawiam się też czy nie będzie to spowodowane przed pseudo ksenon zwany HID? tomio wspomniał coś o zakłuceniach przez założenie uniwersalnego modułu... Może pora wywalić ksenona? Podjechać na serwis,skasować błędy i modlić się o brak powrotu błędu?
  9. #99
    Łódź
    159 SW 1.9 150KM
    Ja bym zaczął właśnie od usunięcia HIDów z instalacji.
    U mnie tego typu błędy występowały przy cb.
    Uszkodzony przewód antenowy powodował, że radio siało w samochodzie/instalacji przy nadawaniu.
    Po wymianie przewodu i porządnym zmasowaniu anteny problem więcej nie wystąpił
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  10. #100
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał ta_dziq Zobacz post
    a powiedz mi miałeś jakieś błędy dotyczące tej blokady?
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
