Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 102
Temat: Kiedy zmieniono model przekładni kierowniczej? Czym się różnił?
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Cytat Napisał LukaszS84 Zobacz post
    jak sprawdzić z którego jest miesiąca 159?
    ePer, ewentualnie wrzuć mi swój VIN i Ci sprawdzę
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
  2. #92
    LukaszS84
    Sprawdziłem ten płyn wspomagania i jest czerwony w zbiorniczku takim największym umieszczonym centralnie prawie chyba dobry sprawdziłem?
    I takie moje pytanie bo che pouzupełniać płyny. Tego płynu mam około pół zbiornika czy to jest w miarę czy mało czy jak bo nie bardzo widzę tam jakąś skalę? I który zbiorniczek jest od płynu chłodniczego?
  3. #93
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Bez obrazy, ale do samochodu powinieneś mieć dołączoną instrukcję obsługi, w której każdy zbiorniczek jest dokładnie opisany, żeby nie mieć problemu z jego lokalizacją...
    A jeżeli nie masz instrukcji (albo masz w innym języku) to pod tym adresem znajdziesz taką po polsku - http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  4. #94
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    [QUOTE=LukaszS84;450602]Sprawdziłem ten płyn wspomagania i jest czerwony w zbiorniczku takim największym umieszczonym centralnie prawie chyba dobry sprawdziłem?
    To jest płyn do chłodnicy !!
    Ma być w połowie skali i jest czerwony więc jest OK.
    Zbiorniczek od wspomagania jest na skraju, przy prawym przednim błotniku, czerwona nakrętka i naklejka kierownicy na nim.
    Zbiorniczek jest czarny.
    Weź instrukcję tak jak pisze kolega wyżej, bo jak zaczniesz dolewac tu i ówdzie to katastrofę zrobisz
    Ostatnio edytowane przez karmal ; 17-12-2010 o 15:45
  5. #95
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    Witam Wszystkich. Koledzy mam pytanko, mianowicie czy po wymianie plynu na zielony wspomaganie pracuje inaczej(lzej)?? i jak wiele osob wymienilo plyn na zielony i posypala im sie maglownica?? Pytam o opinie uzytkownikow z przebiegiem powyzej 100000km bo mam wrazenie ze przebieg ma tu znaczenie.
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
  6. #96
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slim
    159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał zientek Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
    Witam, z tego co mi wiadomo płyn czerwony jest półsyntetyczny(wg info ze strony Selenii). Płyn zielony w pełni syntetyczny. Zmiana na syntetyczny szczególnie po dłuższym przebiegu może skończyć się awarią pompy, maglownicy. Na pewno ryzyko się awarii się zwiększa. Ja bym nie zmieniał.
    Ostatnio edytowane przez slim ; 30-11-2012 o 10:56
  7. #97
    Croma JTDm 150 Emotion, Doblo 1,6 MJ Emotion
    Cytat Napisał robbie Zobacz post
    Koledzy piszecie że nowy zbiorniczek i nowy płyn bo wyje pompaponiżej 5 stopni , ale teraz ostatnio jest po 15 do 18 stopni na podwórzu i dalej raz wyje a raz nie.
    Ja chyba obstawie jednak kolesi którzy wymieniali mi maglownice i może dolali czegoś innego niż Tutela GI-E. Nie przepłukali dobrze przewodów i turbinka zaczyna wymiękać, ale może też się mylę.
    W Multijetach 16V z początków produkcji lubi wpadać w wibrację przewód paliwowy między filtrm i pompą wysokiego cisnienia, choć nie dam sobie ręku uciąć czy to napewno ten. Objawem jest głośne buczenie, zazwyczaj na zimnym silniku i na postauju, choć bywa różnie. Jest to głosny niski dzięk wyraźnie słyszalny w kabinie. Przerabiałem to w Cromie i rozwiązaniem jest wymiana przewodu na pozmianowy.
  8. #98
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM Distinctive 2006
    Ricambi muszę tego spróbować. W kilku miejscach już też to czytałem. Dzisiaj pora zobaczyć ten szlauch Dzięki
  9. #99
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał zigaa Zobacz post
    Czekam na rezultaty.
    U mnie wyglądało to tak: na wolnych obrotach buczenie, po dodaniu gazu znikało. Znacznie częściej pojawiało się w chłodne dni, oraz póki silnik był nie rozgrzany, ale w zimie potrafiło buczeć też na rozgrzanym. Od jakiegoś czasu mam jednak z tym spokój.
    EDIT: !!!! Choroba, to może być to. U mnie problem pojawił się niedługo po serwisie z wymianą filtra paliwa włącznie.
  10. #100
    Hmm to u mnie odwrotnie jest. W zimę i jak auto zimne jest spokój, dopiero jak się rozgrzeje to się zaczyna zabawa :/
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  1. [164] Dobór przekładni kierowniczej do 164 3.0 96r
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-12-2019, 10:44
  2. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Toruń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:15
  3. [159] Luz na przekładni kierowniczej ? tez tak macie
    Utworzone przez buli668 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:10
  4. Regeneracja przekładni kierowniczej
    Utworzone przez Piotr 30 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 22:08
  5. Wymiana przekładni kierowniczej
    Utworzone przez PanJarek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 20:53
