Strona 10 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 130
Temat: ogrzewanie, elektryczna nagrzewnica, podgrzewacz, webasto
  1. #91
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Ok.
    Dzięki. W takim razie czekam na odp innych, którzy montowali nieseryjne dogrzewanie.
  2. #92
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    coachu to jest oryginał zamówiony jako opcja do nowego auta, montowany w fabryce (jak mniemam)
    Samemu dokładać to masakra. Badałem ten temat w poprzednim aucie - w Stilo. Nie wystarczy sama grzałka PTC, do tego jest osobna centralka wpięta w CAN. Nagrzewnica PTC łącznie składa się z 3 grzałek, połączonych w sposób A i B+C, tj. komputer może załączyć ile chce grzałek, czyli jedną (A), dwie (B+C) albo trzy (A+B+C). Decyduje o tym na pewno na podstawie temp. zewnętrznej, prawdopodobnie również na podstawie temp. chłodziwa, obrotów silnika i czasu - analogicznie do ogrzewania tylnej szyby, które jest wyłączane, jeśli obroty silnika utrzymują się poniżej wartości progowej (w Stilo było to chyba 1700RPM) ponad zadany czas, aby nie rozładować akumulatora.
    W skrócie - sterowanie tym jest znacznie bardziej złożone niż może się wstępnie wydawać, jest do tego osobny komputer, nie wystarczy włożenie samej nagrzewnicy PTC.
    W 159 jest "trochę" prościej. Potrzebna jest dodatkowa wiązka do nagrzewnicy razem z przekaźnikami. Oraz wiązka do zasilania z akumulatora z bezpiecznikami. Wiązkę wpina się do centralki klimatyzacji i aktywuje się podobnie jak trzecią strefę. Komputer klimatyzacji ma na tyle dużo danych, że jest w stanie sterować PTC.
    Największą trudnością jest to, że nagrzewnica elektryczna jest nad nagrzewnicą tradycyjną. To oznacza, że dostęp do niej jest tylko po wytarganiu całej deski (tak jak przy wymianie nagrzewnicy wody). Więc mimo, że części dałoby się zorganizować ze szrotu (to nie jest takie rzadkie wyposażenie) to trudność montażu odstrasza. Ja ledwo sobie poradziłem z montażem trzeciej strefy, więc nagrzewnicę PTC na razie odpuszczam.
    Zaznaczam, gdzie moim zdaniem jest nagrzewnica PTC, bez demontażu wzmocnienia pod schowkiem nie da się tam dojść. Dokładnie nad nagrzewnicą "wodną".
Nazwa:	nagrzewnica.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
    jahu skoro to badałeś to może będziesz mógł mi pomóc:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ie_dziala.html
    Przejrzę później i się wypowiem.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 27-09-2015 o 20:45
  3. #93
    Sosnowiec
    Jahu, mi niekoniecznie chodzi o zamontowanie oryginalnego PTC. Ale czytałem że można zamontować coś po swojemu i chyba nawet ludzie z naszego forum to robili. Dla mnie najważniejsze jest aby osiągnąć efekt szybszego ogrzewania samochodu.
  4. #94
    Giulia Veloce
    To może podgrzewacz wody. Z innego auta używka w cenie złomu, większy problem ze sterowaniem - kable, przekaźniki, termiki. Tu w temacie pokazany był gotowy zestaw, ale nie znalazłem nic takiego na allegro obecnie. Alternatywy to grzałka z pompą na 230V lub webasto.
  5. #95
    Sosnowiec
    Widziałem te grzałki na 230 i jest to jakaś opcja ale wolałbym jednak dogrzewanie. Zobaczymy, może odezwie się ktoś kto to robił.
  6. #96
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    U siebie zamontowałem ogrzewanie DEFA
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...wego_defa.html
    nie podgrzewa płynu chłodniczego tylko olej. Jednak jet możliwość rozbudowy o ogrzewanie wnętrza, doładowywanie akumulatora.
  7. #97
    Ostrów Wielkopolski WIELKOPOLSKA
    Alfa romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Witam, trochę zimno się zrobiło więc odkopię troche temat.
    Mianowicie wg vin mam dodatkowe ogrzewanie czyli dodatkową grzałkę powietrza. Jednak dziś 0'C i po przejechaniu ok 10km temperatura silnika 60'C a powietrze z nawiewów takie średnie nie zbyt ciepłe. Czy to norma czy powinno powietrze lecieć gorące?
    Idzie jakoś sprawdzić czy ta dodatkowa grzałka grzeje?
  8. #98
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Cytat Napisał boobas00 Zobacz post
    Sprawdź termostat, może się nie domyka. Jeśli masz zatkany EGR to teoretycznie silnik nagrzewa się wolniej. Gdy jest zimno, silnik grzeje się wolniej a do tego dochodzi jeszcze nawiew wewnętrzny, który próbując nagrzać wnętrze, opóźnia proces dogrzewania. U mnie letnie powietrzne zaczyna lecieć po przejechaniu kilometra ale dogrzanie wody trwa długo ( kilkanaście km)
  9. #99
    Dzięki mam wyłączony EGR i przez to pewnie wolniej się silnik nagrzewa, ale chodzi mi właśnie o tą dodatkową nagrzewnice 600W, czy idzie jakoś sprawdzić jej działanie?
    Czy na tak krótkim dystansie powinno już lecieć ciepłe powietrze?
    Bo wydaje mi się że ta dodatkowa nagrzewnica powinna dawać cieplejsze powietrze
  10. #100
    Giulia Veloce
    Jak przekręcisz gałkę temperatury na max to usłyszysz kliknięcie przekaźnika - jeśli faktycznie masz podgrzewacz postojowy (PTC). Tak jest przy klimie manualnej, przy automatycznej nie wiem.
    PTC nie powoduje, że powietrze jest mocno ciepłe, raczej letnie. Dopiero jak wskazówka temperatury się ruszy o jedną kreskę to czuć wyraźnie cieplejsze dmuchanie. PTC pozwoli Ci odmrozić czy odparować wnętrze szybciej, ale nie nagrzać całe powietrze w środku.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  1. [147]Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez kurly w dziale 147
    Odpowiedzi: 100
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 11:33
  2. [159] Elektryczna nagrzewnica?
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 21:10
  3. [159] Elektryczna nagrzewnica 2.4 ?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 10:09
  4. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez stripocean w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 08:18
  5. [MiTo] Nagrzewnica elektryczna
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 00:56
