Strona 10 z 30 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 292
Temat: Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Miałem Lesjofors na przodzie, teraz mam KYB. Kayaba jest taka sama, albo ciut sztywniejsza. Trudno ocenić z perspektywy czasu, ale raczej Lesjofors sztywniejszy nie był.
    Ok to rozwiało moje wątpliwości, biorę KYB.
  2. #92
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Panowie,niech mnie ktoś oświeci,od czego zależą rozmiary tulejek tylnego zawieszenia?Chodzi mi o średnicę,bo muszę wymienić a niektórzy podają różne rozmiary.Czy w fabrycznych były różne średnice,czy chodzi o zamienniki?Ja mam z tyłu wahacze aluminiowe.
    Pzdr.
  3. #93
    Łebcz
    Rozumiem,że w żadnej z Waszych Alf,tylne zawieszenie nie było robione?I pewnie dlatego nikt nic w temacie nie wie?
  4. #94
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    O który wahacz Ci chodzi dokładnie? W org Wahaczach są pewnie te same rozmiary, a dla zamienników mogli kombinować i wsadzić co innego, patrz po rozmiarach poliuretanu, go tył wszędzie go na możesz wsadzić poza tuleja pływająca. Ja u siebie na tyle wymieniłem póki co łączniki i gumy na stsbilizatorze. Nic więcej nie ruszyłem ani nie mierzyłem.
    Wysłane z mojego Xperia Neo V (MT11i) przy użyciu Tapatalka
  5. #95
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Z tyłu były tylko wahacze aluminiowe. I jako tako tylko jeden producent klepie te tulejki- Tedgum. Ale jakość podobno pozostawia wiele do życzenia.
    Inne wyjście to poliuretany.
    Poszukaj, było o tym sporo.
  6. #96
    Bełchatów
    Ehhh...a wystarczy poszukać..
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...e_roznica.html
    W moim poście masz wszystko co potrzebne
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #97
    Łebcz
    danus77-uwierz mi,szukałem,tyle,że ten temat jest tak rozbuchany,że umknęło uwadze.Powinno być rozdzielone na 2 tematy-przód/tył.
    A swoją drogą gdzieś na allegro widziałem tylne wahacze i nie przypominało aluminium,tylko blach :
    http://allegro.pl/nowy-wahacz-tyl-le...355460729.html
    Dzięki za podpowiedź i odpowiedź
    Chodzi mi o tą na zwrotnicy,bo strasznie rzuca mi na boki na koleinach a znalazłem pływające 52 i 53 mm i miałem zgryz o co chodzi.Ale już się połapałem.A chcę tylko te wymienić,bo byłem na dwóch różnych szarpakach i ŻADNYCH luzów w ogóle nie ma a pływa jak stara... a dużo latam w trasę i irytuje mnie to już.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 02-07-2014 o 19:36
  8. #98
    Bełchatów
    Mistrzuś jeśli ty nie wiesz jak wygląda tylny wahacz w twoim aucie, to ty lepiej nie bierz się za remont i kupowanie części.
  9. #99
    Łebcz
    Zdziwiłbyś się.A codziennie pod autem nie siedzę,więc nie muszę pamiętać jak co wygląda.Najważniejsze,że mam pojęcie jak naprawiać.Więc z całym szacunkiem ale weryfikacje moich umiejętności pozostaw mnie.A Alfe mam 2 m-ce,więc dla mnie jest to nowe doświadczenie.
    Pzdr.
  10. #100
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Sprawdź tuleje belki. Jak na szarpakach tuleje zwrotnicy i na wahaczach sztywne to po co wymieniać? Szukaj przyczyny a nie na chybił trafił. Sprawdź wahacz poprzeczny z tyłu (banan) bo on tez jest przyczyną, .że dupa lata. Tuleja zwrotnicy to faktycznie pierwszy podejrzany ale jak jest ok to trzeba szukać dalej.
    Tnie opony?
    Nawet jak masz rozjechaną zbieżność to będzie zamiatać tyłem.
    To tak w skrócie.
    A w tym linku z allegro masz wahacz poprzeczny (banan) przynajmniej z opisu tak wynika bo zdjęcie to lipa totalna bo to ani żaden na tył ani na przód do 166
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. [159] Trzeszczy zawieszenie przód
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 18:14
  4. Zawieszenie przód + tył, wymiana
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 13:24
  5. [156] zawieszenie przód
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:25
