Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 104
Temat: Demontaż radia 159
  1. #91
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał CodeMaker Zobacz post
    Do schowka to trzeba wiercić, ja zamontowałem w tej zdejmowanej osłonie pod schowkiem...
    Nie kojarzę takiej osłony ale też nie mam przed oczami schowka teraz. Chyba jednak przykleję na taśmie dwustronnej gdzieś pod schowkiem.
  2. #92
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał juhass Zobacz post
    Pod schowkiem masz taką osłonę przykręcaną na 2 śruby (mam na myśli schowek przed fotelem pasażera)...
  3. #93
    Użytkownik Embrion Avatar Damian159
    Szamotuły
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 150 hp 2006r
    Mam pytanko: zwykłe radio w AR159 nie ściągało mi żadnej stacji.
    Po wyjęciu zainteresowało mnie " coś" pomiędzy radiem a wtyczką antenową (naklejona na to naklejka z numerami 50901149 B901 11-09)
    To "coś" na kształ rurki długości ok 5 cm, średnicy 1cm. wychodzą dwa kable- jeden antenowy- podłączony pod radio, drugi cienki biały przylutowany nieoryginalnie do białego przewodu w dolnej kostce. Po podłączniu przewodu antenowego z pominięciem tego "czegoś" radio zaczęło odbierać poprawnie. Moje pytanie brzmi- co to mogło być? jakiś filtr, wzmacniacz sygnału? Czy ktoś z Was miał coś podobnego? Czy usunięcie nie niese za sobą nieporządanych skutków?
  4. #94
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    mgsexGD
    Jeżeli to coś wygląda jak to http://allegro.pl/wzmacniacz-separat...094435422.html
    to jest to wzmacniacz antenowy i możesz to śmiało wywalić
  5. #95
    Szamotuły
    Dokladnie . Wywalone, problem rozwiązany :-) dzięki
    Wysłane z mojego LT18i przy użyciu Tapatalka
  6. #96
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał Tomson05 Zobacz post
    To nie jest wzmacniacz tylko separator napięcia 12V które idzie przewodem antenowym własnie do wzmacniacza który jest w antenie.
  7. #97
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Moje radio nie odbiera dobrze programów. Praktycznie poza miastem wcale. Zanim odkręcę antenę najpierw chce sprawdzić radio.
    Jest to chyba najnowsza wersja radia (rocznik 2010). Jak go wyciągnąć nie mając żadnych profesjonalnych narzędzi? Czy sposób z prętem gwintowanym wystarczy? Na co zwrócić uwagę po wyciągnięciu radia?
    Pozdrawiam!
  8. #98
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Klucze dostaniesz w każdym elektronicznym - ostatnio zapłaciłem za nie 8 pln, a wcześniej męczyłem się, żeby w ogóle złapać te zaczepy samorobka.
    A po wyjęciu spójrz na wtyk antenowy czy nie za luźny lub czy nie jest uszkodzony.
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  9. #99
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Indigo - tak jak pisze kolega serath - podjedź do sklepu elektronicznego i zapytaj o klucze do radia (rozstaw otworów jeśli się nie mylę to 34mm) takie klucze musisz mieć
Nazwa:	71_1245169447.jpg
Rozmiar:	37.1 KB
  10. #100
    podkarpackie
    właśnie te klucze znam ale nie wiem jak ich użyć do tego radia skoro są tylko 2 otwory ?
Nazwa:	alfa-159-infotainment-z-02.jpg
Rozmiar:	62.8 KB
  1. Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
    Utworzone przez piter34 w dziale 156
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 25-04-2023, 09:20
  2. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  3. [159] Pokrętło radia, demontaż
    Utworzone przez Mokatte w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 09:14
  4. Demontaż radia - ICS
    Utworzone przez moonlightcove w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 16:03
  5. [MiTo] Demontaż radia
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 10:54
