Strona 10 z 14 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 135
Temat: Jaki mam silnik?
  1. #91
    Użytkownik Ogier
    Alfasud Sprint 1,5QV; AR 33 1,7 II seria; AR 156SW 1,9 2005
    Cytat Napisał ANET Zobacz post
    Kolega redziar nic nie pisze jak tam dalej przebiega projekt,mam nadzieję że nie rozmyślił się i go nie zaniechał.
    rozmyślić w życiu! Od dwóch lat reanimuję ten samochód i powoli zbliżam się ku końcowi, prace elektryczne prawie zakończone, zostało jeszcze parę kabelków i powinno być finito Nie jest łatwo odbudować wszystkie przewody i podpiąć je w skrzynkę bezpieczników, we właściwe miejsca i do tego przystosować silnik od 33, tak by wszystko współgrało ze sobą. Mam nadzieję że mi się to uda. Jak tylko skończę to wrzucę parę fotek
  2. #92
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    No wreście bo myślałam że to już był koniec!
  3. #93
    Użytkownik Ogier
    co to za wtyczka, ta pierwsza z dołu?qudlacz wprawdzie pisał że chyba klima, ale od klimy jest ta środkowa, dodam iż zakończona jest takim cyplem wewnątrz. Jeśli nie mam zamontowanej sondy ani filtra węglowego, może to zakłócić prace silnika?W jaki sposób jest sterowany obrotomierz w 33, steruje nim komputer czy może jakiś czujnik? W sprincie był kabel podpięty do jakiegoś czujnika, który teraz zwisa bezwładnie, bo nie wiem gdzie go wpiąć, więc obrotomierz nie będzie działał. Czy mój silnik ma gdzieś czujnik ciśnienia oleju, również ten kabel sobie dynda nie podpięty. Potrzebuję jeszcze schemat taki dokładny jak poniżej tylko od mojego typu silnika AR30753, bo ten nie pasuje. Każda informacja na powyższe pytania bardzo by mi pomogła, nie wspominając o schemacie
Nazwa:	Scan.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
ID:	91665Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_09921.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
    Ostatnio edytowane przez redziar ; 08-04-2013 o 22:01
  4. #94
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał redziar Zobacz post
    Redziar, wg. tego schematu to do obrotomierza powinieneś mieć pojedynczą wtyczkę z, dochodzącym do niej, białym(na schemacie jest B?) kabelkiem:
Nazwa:	33revdiag.jpg
Rozmiar:	65.3 KB
    Plik ze schematami mam ze strony: http://alfaromeo33.extra.hu/ ale nie ma w nim niestety wiązek silników.
    Sondą bym się nie przejmował, sam jeżdżę z odpiętą, zresztą sonda do Twojej wersji kosztuje krocie. Co do filtra węglowego to się nie wypowiem.
  5. #95
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    w wersjach bez filtra węglowego zawór był zastępowany diodą, a przynajmniej jest tak u mnie.
    czujnik ciśnienia oleju ... przy filtrze oleju albo na środku bloku od strony przegrody.
    schemat wiązki silnika w załączniku.
    obrotomierz sterowany z kompa. dorzuciłem ci jeszcze jeden schemat na to, jak byś miał problemy z rozczytaniem pisz.
    w sprincie obrotomierz podpięty pod cewkę zapłonową był.
    niewiadoma wtyczka ze zdjęcia to obrotomierz
Nazwa:	ar33mmiav8f68mpiim2.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
ID:	91749   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	infome6.jpg
Rozmiar:	204.8 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez qdlacz007 ; 09-04-2013 o 16:02
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  6. #96
    Użytkownik Ogier
    dokładnie jeden czujnik ciśnienia oleju jest przy filtrze oleju, który to sygnalizuję na desce rozdzielczej lampką czerwoną, a czy jest jeszcze gdzieś nadajnik ciśnienia oleju, który pokazuje na desce rozdzielczej jakie jest obecnie ciśnienie, nie pamiętam w ogóle czy w 33 był taki wskaźnik, jeśli go nie było to lipa, będę wskaźnik mieć nieaktywny . Jest jeszcze taka czarna wtyczka dwu żyłowa oznaczona nr. 27 lub 28 na schemacie z tym że schematu nie mogę znaleźć również nie wiem gdzie ją podpiąć. Obrotomierz raczej nie będzie działać bo tu mam dwie podwójne cewki, do których nie podłącze, a nie wiadomo jak podpiąć go bezpośrednio do komputera i czy w ogóle to ruszy. Dzięki Wam za pomoc
  7. #97
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    nadajnika ciśnienia oleju w serii nie ma a le montujesz go na środku bloku, prędkościomierz podpinasz pod nieznaną wtyczkę obok przekaźników głównych. zamieściłem ci schemat pdf... " bez problemów powinno się dać go uruchomić" jak nie dojdziesz jak, odezwij się to coś ci wyjaśnię. z tą wtyczką 27/28 podaj więcej szczegułów: w którym miejscu, jaki kształt wtyku, jakie kolory kabli.
  8. #98
    ES
    33 SW
    Qdlacz, w IAW jest cewka taka jak u mnie, prawda? Ona jest praktycznie nad samym otworem w bloku pod czujnik ciśnienia, więc jeszcze tak pomyślałem, że warto by sprawdzić, czy jedno z drugim się zmieści, ewentualnie móc przerobić mocowanie cewki, póki wszystko jest na wierzchu.
  9. #99
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    tak w IAW podwójna cewka na środku, jak się nie zmieści to zamiana miejsc może , czujnik od kontrolki na środek a od wskaźnika na filtr.
  10. #100
    Użytkownik Ogier
    dzięki chłopaki za pomoc z tym czujnikiem to chyba damy radę podłączyć, rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i też mówił że nie powinno być z tym większych problemów, umówiony jestem z nim na piątek, więc zobaczymy. Ten kabel wolny co pokazałem na zdjęciu jest od obrotomierza czy prędkościomierza?Jeśli od prędkościomierza to i tak mi nie jest potrzebny, bo linkę podłączę bezpośrednio do skrzyni, jednak mam taki problem że pozostał mi sam pancerz i nie wiem jakie powinno być jej zakończenie wchodzące do skrzyni, wprawdzie na schematach jest pokazane ale zbyt ogólnikowo. Nie ma ktoś przypadkiem takiej linki na sprzedaż lub zdjęcia na wzór bym mógł dorobić. Jak jest z tym obrotomierzem qdlacz007 bo już się pogubiłem, skoro jego wartości brane były z cewki, a tu chyba z komputera, to będzie wskazywał poprawnie, jeśli w ogóle uda mi się go podłączyć.
    Ten niewiadomy kabel o którym wspominałem (27 i 28) idzie chyba trzeci lub czwarty od komputera dwużyłowy, pasowałby do klaksonu ale raczej to chyba nie jest, zakończony jest dwoma żeńskimi końcówkami, będę w piątek w garażu to zrobię zdjęcie.
  1. [146] Jaki silnik
    Utworzone przez gronek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 21:23
  2. Jaki silnik do 166 2,5 V6 czy 3,0 V6?
    Utworzone przez dream166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 19:24
  3. [146] Jaki to silnik???
    Utworzone przez adriano1809 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 09:06
  4. [155] jaki to silnik
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 19:26
  5. [155] Jaki to silnik?
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-02-2009, 16:13
