Strona 10 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 129
Temat: Centralny zamek nie dziala z pilota
  1. #91
    hehe. Nowe samochody mają system bezkluczykowy (samochód cały czas nasłuchuje, czy w pobliżu nie ma kluczyka - a jeśli jest, to drzwi zostają otwarte - i można odpalać samochód, bez konieczności wyciągania kluczyka z kieszeni). Swoją drogą nieźle musi siać falami, skoro zakłóca alfę. Teoretycznie jest to możliwe :/
  2. #92
    Przeworsk/Kraków
    Alfa Romeo 159 JTDM 16V 150KM
    Nie no ewenement kumpel stoi miejsce obok mnie i jak stanie kolo tej Audi to tez swojego nie otworzy musi podejsc z drugiej strony ;-) Ja nie otworze gdziekolwiek bym nie stal ...
  3. #93
    Użytkownik Świeżak Avatar 159156
    RT
    Alfa159 2.4JTDm Alfa156 1.8
    Kolego odnosnie tego zamykania /otwierania ja mam dołożony jakis drugi sterownik z pilotem bo orginalny nie działa .To muwisz że trzeba na nowo je zakodowac
  4. #94
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tommy_BANG
    159 1.9JTS
    U mnie to w ogóle jest tak że centralny ostatnio nie zamyka. Tzn. zamyka z kluczyka, ale odbija i otwiera. Z pilota jedynie kierunki migają. Natomiast gdy przytrzymam któryś z przycisków, otwiera i zamyka szyby. Bądź mądry.
  5. #95
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Siema! A miał ktoś z was tak, że przy niższych temperaturach centralka z pilota nie działała? Jak otworzę z grota i wcisnę od razu przycisk na pilocie to zaczyna działać i zamykanie i otwieranie itd... Latem wszystko ok zimą lipa. To już druga zimę mam 159 i drugą zimę się z tym boksuje
  6. #96
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Cytat Napisał pawzl Zobacz post
    Kilka osób miało z tym problem. Np ja. Objawy identyczne. Pomaga wymiana stacyjki na poliftowa. Tylko trzeba szukać magika który wgra do niej Soft ze starej.
    Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
  7. #97
    Mysłowice
    Cytat Napisał piter_alfa Zobacz post
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t
  8. #98
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał 159156 Zobacz post
    Nic nie trzeba kodować. W 99% przypadków.
    Albo masz nieoryginalne kluczyki i ktoś ich nie potrafił dopisać albo nie potrafił naprawić centralnego.
    Konwersje USA->EU
  9. #99
    159 1.9 JTS
    Faktycznie wymieniałeś stacyjkę i wszystko funguje? Trzeba mieć kluczyki od nowej stacyjki czy wystarczą własne, stare?
  10. #100
    Mysłowice
    Cytat Napisał d3th Zobacz post
    Kluczyki swoje, stacja nowa. I gość który to zgra do kupy. Do dziś działa bez problemu.
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek nie dziala. potrzebna instrukcja
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 07:48
  3. nie dziala centralny zamek
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 11:15
  4. nie dziala centralny zamek AR 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:34
  5. [156] centralny zamek raz dziala raz nie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:55
