No nic zobaczymy ale to dopiero na wiosnę...:/
3m się, pzdr.
3m się, pzdr.
ODPOWIADAM NA E-mail, pytania na youtube oraz PW.
po 1, kostka IDIS to nie jest wtyczka scart! 2 kostki idis które są podłączone od tyłu ICS'u nie mają wszystkich kabli ani wszystkich pinów. Te miejsca do których trzeba podpiąc wizję, dzwięk, i tv_on są puste !
Należy na własną ręke załatwić sobie, kupić uzywaną kostke IDIS która jest na zdjęciu w zakładce nr3, zdemontowac z niej piny, i zrobić wiązkę elektryczną do dvd.
najłatwiej jest kupić kabel typu scart to scart, czyli taki sam jak od TV domowego do DVD domowego, obciąć jeden z końców, i patrząc po kolorach w tej obciętej , lub z drógiej strony wtyczki scart zapisać który z potrzebnych pinów jest jakiego koloru, czyli 3 kolory R G B i ich 3 masy ( są niemal w jednej lini ) schemat pinów i ich opis jest w temacie , nie będe się powtarzał. W momencie gdy działa dvd dzwięk jest MONOfoniczny i nie mozna sterowac ics.
Ktoś mi napisał ze nie zna się na tym i zleci to kumplowi - zły pomysł. Ogólnie wszystko jest opisane i podane na tacy wystarczy się pofatygować 4 kartki wsteczpowodzenia i szerokosci.
koledzy a czemu podłaczacie sie przez euro, w dvd sa jeszcze czincze, jedna żułta od video no i 2 od audio no i z tego przeciez wychodzi sygnal stereo?
acha i czy w trakcie filmu mozna przejsc do komputera i sprawdzic naprzyklad spalanie albo ustawienie nawiewu ale tak zeby nieprzerywac odtwazania filmu zeby mozna go bylo ogladac dalej
Napisał jasiu486
Czincz kabla AV nie ma rgb, powodzenia .
PS czytałeś wogóle temat? Stereo ? RGB ? hallo ?
soryy ale niejestem elektronikiem, wiem ze prad tylko kopie hehe zart. powiedz mi gdzie podłaczyc z zielonej kostki pin 5, ma isc do gnd. co to jest???
GND to skrót od GROUND czyli masa, uziemienie. Pin 5ty przedłużasz kabelkiem do jednej nóżki najprostszego przełącznika, natomiast do drugiej nóżki przyczepiasz kabel, na jego końcu konektor oczkowy (taka blaszka którą można podłożyć pod śrubkę i uzyskać kontakt z metalową częściąi ten konektor montujesz do śrubki kieszeni ICSa tak jak to jest pokazane w manualu.
Jeśli dalej nie będziesz potrafił tego zrobić to odpuść sobie...
Witam kto mi wytłumaczy co ja mam zrobic. Mam wyszstko do DVD na iCS-sie tylko nie wiem jka sie wpiac w te dwie kostki IC-a? MAM przylutowac takie nuzki do kalbli i wsadzic w puste m,iejsca czy co ??
Musisz przylutować piny i je wpiąć do kostek coś takiego
witam czy wszyscy macie przetwornice do dvd bo ja to obeszlem. jak idzie kabel do pierwszej płytki to z niej wychodzi w tedy 12v 5v i 2 minusy. zrobilem mały uklad od zapalniczki i mam 12v 5v i minus i niepotrzebuje przetwornicy
