Strona 100 z 172 PierwszyPierwszy ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110150 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 991 do 1,000 z 1711
Temat: jaki wahacz górny
  1. #991
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Qbek
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 170HP, DPF EGR out
    Zaczął mi skrzypień prawy górny wahacz jak stary tapczan, lewy jest OK. I tutaj mam do was pytanie, czy wahacze górne trzeba wymieniać parami czy można pojedynczo ?
  2. #992
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Cytat Napisał Qbek Zobacz post
    Pojedynczo można.
  3. #993
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    też mam wahacz górny do wymiany z lewej strony, zamówiłem Lemfordera (w poprzednim aucie części tej firmy wydawały się najtrwalsze) i teraz pytanie (które się może powtórzyło na poprzednich 100 str. tego wątku) czy po wymianie tego wahacza jest wymagana korekta geometrii zawieszenia???
  4. #994
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Cytat Napisał lesnik201 Zobacz post
    Tak.
  5. #995
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Sorry ale zmiana wahacza nie wpływa na zmianę ustawień zawieszenia, powie to wam każdy mechanik nie rozumiem czemu powielacie te stereotypy. Jeśli widzicie, że auto jedzie nie równo, scina opony, kierownica krzywo leży przy jeździe na wprost to pasuje zrobić zbieżność, kąty są nieregulowane z przodu.
  6. #996
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Po wymianie górnego wahacza nie ma potrzeby sprawdzać geometrii.
    Po wymianie dolnego na aftermarketowy osobiście bym sprawdził. Nawet 50 zł za sprawdzenie to nic w porównaniu z nadmiernym zużyciem opon.
    Obie sytuacje sprawdziłem organoleptycznie. Dolny ori zamieniłem na TRW i była potrzeba delikatnej korekty.
  7. #997
    ad. Luck pytam własnie dlatego, że chciałbym uniknąć ścinania opon.
  8. #998
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał szymonjot Zobacz post
    Tak.
    To zależy, jak geometria była ustawiona na nowym niezużytym po założeniu nowego powinna wrócić na właściwe parametry. Jak była ustawiana na wyjechanych tulejach bezwględnie tak.
    Ja zawsze sprawdzam po każdej ingerencji w zawieche
  9. #999
    KRA KNS
    Jeżeli przed zmianą wszystko było ok to i po zmianie nic się nie ma prawa zmienić, pytasz to odpowiadam i tak odpowie każdy profesjonalny mechanik. Pytałem o to nie jednego mechanika, zmieniałem wahacz górny już 3 razy i nic się nie działo ani przed zmianą ani po. Geometrie robiłem gdy odkręcali drążki, magiel, dolnego nie robiłem to na jego temat nie mam wiedzy.
  10. #1000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Potrzebuję wymienić komplet przednich wahaczy i o ile przy górnych nie mam pytań (po lekturze forum wybiorę raczej Lemforder), to przy dolnych mam problem.
    Czy mogę wymienić tylko tuleje wahaczy (np. autosklep24 oferuje taki zestaw: http://www.autosklep24.pl/pl/p/Tulej...wy-KPL-/8712)?
    Czy może poszukać firmy regenerującej oryginalne wahacze - jeśli tak, to jaki jest przybliżony koszt takiej operacji i na jak długo pomaga?
    A może po prostu zamiennik - TWR, SLR, Fast?
  1. [156] wahacz górny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 09:51
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  3. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  4. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
