Strona 101 z 175 PierwszyPierwszy ... 51919293949596979899100101102103104105106107108109110111151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,001 do 1,010 z 1749
Temat: Chip tuning - Mapy
  1. #1001
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kamil_K
    Rogów k/Łodzi
    147 1.9 JTD 8V (2005r. FL)
    czyli wychodziło by na to że w zależności o zastosowanych wtryskiwaczy (klasa wtryskiwaczy) silnik może osiągać inne charakterystyki ?
    ja mam fabryczne klasy 1, ale gdziesz czytałem (teraz nie mogę znaleźć tego wątku) że zaklądali wtryskiwacze od bodajże marei i auto nie dość że troszkę lepiej się zbierało to jeszcze było ekonomiczniejsze
  2. #1002
    Stilo 1.9jtd 115KM
    znalazłem w tej sprawie 2 wpisy
    the differences between 1 2 and 3 are miniscule in the amount of fuel they pass these numbers are added after the injectors are tested for flow , so all injectors which are dead on the required specification are marked 2 those that flow slightly less fuel within a certain tolerance are marked 1 and those that pass slightly more fuel are marked 3
    class 1 is low flow
    Class 2 is nominal
    Class 3 is higher flow.
    w pl cały bosch i ich serwisy to masakra. Ja np. przećwiczyłem pezal czyli jeden z największych serwisów bosch na północy to 0 kompetencji w tym temacie.
    Generalnie jak masz lasę 1 i przestawisz ecu na klasę 3 to masz najmniejsze dymienie i wysoką ekonomię.
    jak masz kalsę 3 i ustawisz na 1 auto idze jak dzikie
    jak mas klasę 2 to możesz sobie regulować góra dół. JA robię badania spalania od bardoz dawno bo mój sprzęt zawsze dużo palił czyli ponad 7 w mieście 6,5 za miastem. Kupiłem pełno wtrysków i całej graciarni i w ostatecznosći oddam je gdzieś do regeneracji i mają wyjść z klasą 2.
    co do spalania to soft w ecu mam z 2006 i czasem sie zastanawiam czy to on nie jest problemem.
    co do logów to w logach widać zupełnie inną pracę na idle w kalsie 1 2 i 3. w kasie 1 co ciekawe jest zupełnie inna strategia wtrysku w fazach niż w kalsie 3.
    łatwo to zrobić, robiąc logi i porównać na idle.
    co najciekawsze w ecu ustawonym na 3 nie słychać tak zwanych knocków czy jak to się w dieslach nazywa. w 1 wali jak wściekłe
    mam na myśli ustawienia ECU. Silnik pracuje inaczej i hałasuje inaczej.
    stąd moje pytanie jak to widać w mapach?
    adasch
    Pozdrawia
  3. #1003
    Rogów k/Łodzi
    Cytat Napisał adasch Zobacz post
    to przestawienie można wykonać z poziomu FiatECU scanera ? czy trzeba dokonać zmian w sofcie ?
  4. #1004
    Stilo 1.9jtd 115KM
    tak, praktycznie każdy fes ale mi się udaje tylko przez ELM bo prezez kkl wyrzuca błąd. łatwo to przestawić i po testować.
  5. #1005
    Użytkownik Embrion
    Włoszczyn
    Alfa GTV 2.0v6 TB
    Grzebał ktoś przy TS ? Przegrzebałem pierwsze 30parę stron oraz ostatnie 15 i nic nie znalazłem . Pytam z ciekawości może ktoś pamięta.
  6. #1006
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    sorrky ze z innej beczki, ale trapi mnie jedna sytuacja, jak zgrywam programem galletto 1260 po zgraniu trzeba wyłączyć zapłon. A jak chce wgrać to musze włączyć zapłon czy na wyłączonym wgrywam nową mapę???? prosze pomozcie...
  7. #1007
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    Cytat Napisał sobi112 Zobacz post
    musisz miec zaplon zalaczony w czasie nagrywania i odczytywania w JTD (i w wiekszosci innych aut)
    Diagnostyka i modyfikacje softów; CHIPTUNING DPF EGR VSA TVA SCR info @ marcin [ małpa ] firma.xin.pl
  8. #1008
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gremar90
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 2002r
    http://tuningchip.pl/p/14117/8862/ch...lfa-romeo.html
    http://tuningchip.pl/p/14117/8863/ch...lfa-romeo.html
    czy ktos to juz probowal ? czy to tylko chwyt marketingowy z efektem placebo ?
  9. #1009
    Rogów k/Łodzi
    miałem kiedyś box-a w 1,4HDi i powiem szczerze zero rewelacji, też niby był cyfrowy, beż żadnych regulacji, sam miał się adaptować, auto niby trochę lepiej szło ale zużycie paliwa o 1L w góre, aż skończyło się spalonym czujnikiem ciśnienia na listwie wtryskowej, po wymianie czujnika box-a wywaliłem, coś co przekłamuje odczyt z jednego czujnika nie może być dobrym sposobem na poprawę charakterystyki silnika
  10. #1010
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    A jeszcze jedno pytanie dotyczace galletto 1260 czy jak sie wgrywa mape to wgrywac z zaznaczeniem tabele czy kompletne??
  1. Chip Tuning/MAPY ok. Wrocław/Poznań ktoś poleci ?
    Utworzone przez KaaC w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 06-03-2018, 17:42
  2. CHIP Tuning JTD?
    Utworzone przez samsung12 w dziale Podlaskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 19:42
  3. Chip tuning
    Utworzone przez domino281 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 19:08
  4. [166] Chip-tuning
    Utworzone przez bella-hella w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:12
  5. Chip tuning TS
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 11:15
