Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Strona 101 z 1315 PierwszyPierwszy ... 519192939495969798991001011021031041051061071081091101111512016011101 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,001 do 1,010 z 13148
  1. #1001
    Cytat Napisał kinol156 Zobacz post
    ...a norme fiata spelnia np. mobil ale 0w-40 turbodiesel czyli co mozna smialo lac zamiast 5w-40 do 1,9 16V???
    Serwisy zawsze go lały do JTD - przynajmniej ASO Carserwis
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #1002
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Inne ASO również.
    Ostatnio edytowane przez Pablo. ; 29-01-2011 o 08:33
  3. #1003
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    im wiecej czytam tej lektury tym mniej wiem, wiec zapytam wprost, moze ktos bardziej kumaty niz ja, kupilem 166 2.4jtd z 2000roku, przebieg 194tys realny, wymienilem rozrzad i teraz chce wymienic olej, i pytanie, jaki olej zalac?? nie wiadomo co jest wlane i bylo wlewane do tej pory, silnik nie kopci, pracuje rowno olej, na bagnecie czarny, masla pod korkiem niema, wiec prosze o rade co najlepsze, myslalem poczatkowo castrol edge 5w/40 lub mobil1 diesel 5w/40
  4. #1004
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Lepkość tego oleju jest spowodowana konstrukcją silników do których jest przeznaczony, czyli do ciasno spasowanych. Takie silniki nie wymagają większej lepkości.
    Technika idzie do przodu.
    Co to za określenie, że olej jest za rzadki ?
    Sam piszesz pierdoły. Lepkość to coś innego niż gęstość lub rzadkość.
    A tak na marginesie to do Twojego silnika producent zaleca oleje 10w40, więc max. co powinieneś zalewać to 5w40 syntetyk. Nie wiem więc czym są spowodowane te dywagacje. Oleje LL LowSaps nie są przewidziane do silników jtd CF2. Ten olej, który podałem jest właśnie do silników JTDm z filtrami DPF i spełnia odpowiednie normy.
    Tobie mogę zaproponować taki:
    http://www.millersoils.pl/produkty/p...ils-xfe-10w40/
    A ten:
    http://www.millersoils.pl/produkty/p...oils-xfd-5w40/
    będzie dla Twojego silnika po prostu super.
    Pozdrawiam.
    Z twoje wypowiedzi wynika ze lampa w nocy jest brudna a mnie interesuje czy świeci.
    Wybacz ale uwazasz ze blok silnika sie zmienil w tych silnikach??? sa mniejsze luzy tak?? moze jestem ograniczony umyslowo ale nie przekonujesz mnie.
    i zaden olej preferowany przez ciebie 5w30 nie jest polecany do disla czy to jtd/jtdm.
    Piszesz herezje a jak chcesz sie doksztalcic to moge ci podeslac prace dylomowa i wyklad( z mechanicznego politechniki.)
    edit: a tak na marginesie sprzedajesz oleje miller, bo reklamujesz jak mozesz?
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 29-01-2011 o 00:08
  5. #1005
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał odzi Zobacz post
    Najpierw naucz się pisać po polsku. Potem naucz się czytać ze zrozumieniem, a w następnej kolejności poczytaj trochę o normach olejowych.
    I wytłumacz mi jeszcze to zdanie, że olej jest za rzadki. Co to znaczy? przelatuje przez uszczelki?
    Sprzedaję różne oleje(Motul, Mobil, Valvoline) a Millers po prostu jest jednym z najlepszych na świecie. Produkowany i konfekcjonowany w UK, co czyni go w 100% pewnym olejem.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Pablo. ; 29-01-2011 o 08:34
  6. #1006
    Cytat Napisał cuma_borek Zobacz post
    ...ej, i pytanie, jaki olej zalac?? nie wiadomo co jest wlane i bylo wlewane do tej pory, silnik nie kopci, pracuje rowno olej, na bagnecie czarny, masla pod korkiem niema, wiec prosze o rade co najlepsze, myslalem poczatkowo castrol edge 5w/40 lub mobil1 diesel 5w/40
    Kolego generalnie do twojego silnika producent przewiduje olej 10W40, ale w krajach gdzie temperatura może spadać poniżej -20C zalecany jest olej 5W40. Oczywisci oleje z priorytetem zastosowania w silnikach diesla z bezpośrednim wtryskiem (API CF i ACEA B4), a jaka to będzie marka ma już drugorzędne znaczenie
    AR156 1.6TS 2000
  7. #1007
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Jest takie przysłowie ze z .. lepiej nie dyskutowac bo sprowadza cie do wojego poziomu ..
    Niestety twoja jedyna obrona jest atak. Powiem Ci jedno forowicze sami wywnioskuja z twoich wypowiedzi jakze duzo wnoszacych do tematu ze jestes super specjalista.
    Widac ze zalatwiasz swoje interesy, mieszajac w glowach forowiczom ...
    Pozdrawiam serdecznie
  8. #1008
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    napisal Pablo: Produkowany i konfekcjonowany w UK, co czyni go w 100% pewnym olejem.
    to zdanie szczegolnie mi sie podoba, he he
  9. #1009
    pablogarage.pl
    Jaki atak ???
    Zadałem Ci proste pytanie, i nadal nie uzyskałem na nie odpowiedzi.
    I dlatego z Tobą nie dyskutuje.
  10. #1010
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    To chyba nie jest najlepszy pomysł bo żaden motul nie spełnia ACEA C2 i normy FIAT 9.55535-S1, a taki olej powinieneś mieć w swoim silniku
    Zaryzykuję Maćku
    Co Motula, to chyba się mylisz jeśli chodzi o ACEA. Są takie spełniające C2
    http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-14.html
    Fakt, mój olej normy Fiata nie ma... Ale spełnia C3/B4, które jest minimum dla tego silnika - polecam lekturę instrukcji obsługi.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez prymie ; 29-01-2011 o 18:56
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
