Strona 101 z 247 PierwszyPierwszy ... 51919293949596979899100101102103104105106107108109110111151201 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,001 do 1,010 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1001
    Międzychód
    Cytat Napisał danianek Zobacz post
    tzn wystarczy wymienic plyn wspomagania ?
    nie pamiętam dokładnie czy to było check czy change
    i sprawdzic zbiorniczek , czy przed czy po zmianowy bo nie podajesz rocznka
  2. #1002
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Ja wymieniłem płyn. tamten był czarny juz.Prepłukałem układ wspomagania i chyba jest ok. A co do tego oleju. To jak pisałem wcześniej komputer u juz. U mnie po skończonym wypalaniu filtra dpf włącząła się kontrolka check od silnika i wkółko elektryk i kasowanie bo objawem było zbyt wolne wypalanie tzn wypałalalem go jadac na obrotach 2000 a to trzeba 3000 i wtedy nie wyskakuje kontrolka. Najlepiej jest zaopatrzyc sie w kabel koszt 40zl i program. na priv moge Ci przeslac.
  3. #1003
    Dębica RDE - podkarpackie
    plynu nie wymieniaj narazie tylko sam zbiornik. Bierzesz duza strzykawke z wezykiem odciagasz sobie plyn ze zbiornika do sloika etc. wymieniasz zbiornik, wlewasz plyn, uzupelniasz ubytek i zly urok znika. jak chcesz wymienic plyn to wymien na taki jaki masz w ukladzie. Jak zielony to zielony,a jak czerwony to czerwony czyli DEXTRON III. Przy dolewaniu tez o tym pamietaj bo te plyne sa nie mieszalne. Jak masz przedlifta to najprawdopodobniej masz czerwony ale sprawdz bo mogl ktos juz zmienic
  4. #1004
    Mam czerwony. Podczas jazdy jest ok. wspomaganie działa więc chyba na razie nic nie kombinuje
  5. #1005
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ebol77
    ruda_śląska/ zurych
    FSO 125p '82 103 KM/ AR 159 SW'06 150 KM
    moze być też dextron IV są mieszalne z DEXTRONAMI III
  6. #1006
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Ja mam zalany mobil atf 220 może być?
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  7. #1007
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Ale to jest Dexron II a do naszych Alf potrzeba przynajmniej Dexron III
  8. #1008
    Czyli muszę zmienić...
    Mogę odlać z zbiornika i zalać III ?..podobno są mieszalne. Tej 2jki mam tylko z dolewki po wymianie zbiorniczka
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 03-03-2015 o 23:47 Powód: Dodano
  9. #1009
    Ponieważ opinie są skrajne, z moich ustaleń wynika, że można dolewać dextron III do II , ale alfa 159 może jeździć na II bez szkody dla wspomagania. Jakie jest Wasze zdanie?
  10. #1010
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Dexron II jest gęstszy. Myślę, że spokojnie możesz dolać Dexron III i będzie działać.
    Ile litrów wchodzi do układu wspomagania?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
