Strona 101 z 152 PierwszyPierwszy ... 51919293949596979899100101102103104105106107108109110111151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,001 do 1,010 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1001
    Giulia Veloce
    Separator demontowałem razem z kolektorem, przepłukałem go benzyną i osuszaczem. Ogólnie cała operacja zakończona sukcesem i pomimo, że straszna papranina - polecam każdemu. Samo usunięcie klap to szybka i przyjemna robota, ale czyszczenie tego czarnego masła to dramat.
    Ciężko wywnioskować czy to zasługa jednej rzeczy, czy wszystkiego po trochu - wyczyszczenia dolotu, zaślepienia całkowitego EGR i uszczelnienia dolotu - ale auto jeździ bez porównania lepiej.
    Zaślepienie EGR usunęło szarpanie przy zmianie biegów. Uszczelnienie dolotu zaowocowało lepszym doładowaniem - szybciej osiąga ciśnienie i mam wrażenie, że turbina wolniej się kręci aby osiągnąć dane ciśnienie (na ucho).
    Obecnie nie mam za dużo oleju, bo niedawno zmieniałem i stan jest właściwy. Wcześniej jednak mogło go być za dużo. Zrobię jeszcze trochę kilometrów i zobaczę jak wygląda dolot. Dymu brak.
    Niestety mimo powyższego auto nadal chodzi jak stary autokar na jałowych obrotach. Tak jakby klepał jeden cylinder. Zostały mi wtryskiwacze i rozrząd do sprawdzenia...
  2. #1002
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubajg
    Jelenia Góra
    Alfa 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Zdjąłem kolektor - ten podobno straszny, plastikowy. Klapy okazały się w stanie bardzo dobrym mechanicznym, tzn. zasyfione ale działające wzorowo. Po oględzinach z kolegą inżynierem stwierdziliśmy, że te klapy nie mają szans wpaść do cylindra. Nie wiem jak w Pierd-burgu, ale tu po prostu nie ma opcji.?
    Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę że potrafią się urywać po kawałku, a nie w całości.
    Dowód na profilu facebookowym Cinka:
    https://www.facebook.com/media/set/?...8272132&type=3
    A tu smutny ciąg dalszy:
  3. #1003
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    To jak to w końcu jest z tymi klapami - Przedzmianowe też się urywają i wpadają do silnika czy tylko te po zmianach?
    Pytam, bo nie wiem czy powinienem się bać o mój silnik. Mam 2.4 jtdm z 2006 roku.
  4. #1004
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dominiq
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    W 2.4 imo nie ma opcji żeby klapa się urwała, to solidny kawał plastiku.
  5. #1005
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 2.4 chyba nikt jeszcze się nie pochwalił urwaną klapką. To samo dotyczy przedzmianowego (całego z aluminium) kolektora w 1.9. Po prostu konstrukcja mechanizmu klapek skutecznie to uniemożliwia. Są za to bardzo podatne na luzy i nieszczelności z nich wynikające.
  6. #1006
    AR 159 2.4 JTDm
    Czyli wynika z tego, że dopóki nie zaczną się problemy to można jeździć?
    U mnie na razie wokół klapek wirowych u góry jest suchutko.
  7. #1007
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Mógłbyś profilaktycznie wyczyścić kolektor dolotowy bo to właśnie wszechobecny nagar jest sprawcą wszelkich problemów z klapkami.
    ....tyle tylko, że to dużo pracy przy której warto klapki wywalić
  8. #1008
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Tak, aczkolwiek na pewno warto by go oczyścić i przynajmniej częściowo zaślepić EGR - o ile nie całkowicie
  9. #1009
    U mnie też było sucho a już zaczęły się problemy z nierównym odpalaniem.
  10. #1010
    W samochodach w których turbo nie pluje olejem będzie czysto.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
