  1. #10121
    Łódź
    M12 w julce kontra M14 w 159.
    Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
  2. #10122
    AR 159 1.9jtdm
    A jakby zastosować sruby z mniejszym łebkiem np. na klucz 15 .Probowal ktos takiego rozwiazania ?
  3. #10123
    źle kombinujesz,nie chodzi o łeb śruby tylko o część wzdłuż gwintowanej części śruby - ona jest powiedzmy fi13mm w felgach giulietty a fi15 w 159 (pod M12 i M14 odpowiednio). po rozwierceniu tej części wchodzi normalnie śruba od 159 z tego co wiem.
  4. #10124
    Żegocina
    Cytat Napisał tomek96 Zobacz post
    Łeb nie ma tutaj znaczenia. W przypadku 159 i Giulietty jest na klucz 17. Po co kombinować?
    Otwory w felgach z Giulietty przed montażem do 159 po prostu się rozwierca i tyle. Oczywiście jest to w pełni bezpieczne, a takie felgi można ponownie zamontować do Giulietty bo to nie średnica śruby mocuje felgę do piasty, ale jej stożek.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #10125
    AR 159 1.9jtdm
    Ok dzięki za odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez tomek96 ; 15-05-2017 o 22:23
  6. #10126
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kimi1988
    Rzeszów
    Alfa romeo 159 distansive
    A ja nic nie rozwiercałem tylko po prostu przykręciłem czyżbym miał już wcześniej rozwiercone?
  7. #10127
    Żegocina
    Cytat Napisał Kimi1988 Zobacz post
    Jeśli masz felgi które na pierwszy montaż szły do Giulietty, to tak. Ktoś rozwiercił je przed Tobą
    Pozdrawiam.
    Rafał
  8. #10128
    wszystkie modele? a co z akcesoryjnymi felgami do G?
  9. #10129
    Żegocina
    Wszystkie ori które szły na pierwszy montaż. Nawet te które występowały bliźniaczo w 159 i Giulietcie.
    Nie wiem jak w przypadku akcesoryjnych.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  10. #10130
    Szczecin
    Brera 3.2 JTS
    Witam, mam pytanie czy istnieja odpowiednio pasujace dystanse zeby zamontowac felgi 19" z ET 40 do Brery 3.2 JTS? Oryginalnie powinny być z ET 41. Może ktoś spotkał się z tym problemem. Po zamontowaniu nieoryginalnych felg obcierają o zaciski. Dystans 5mm bedzie za maly prawdopodobnie a następny pasujący na piastę 15mm to koło wyjdze za mocno na zewnątrz. Tak mi doradzili w warsztacie ale pytam dla pewności.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
