Strona 102 z 1815 PierwszyPierwszy ... 25292939495969798991001011021031041051061071081091101111121522026021102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,011 do 1,020 z 18142
Temat: Pomoc przy zakupie AR159 / Brera
  1. #1011
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 2.0 JTDM 2010
    Cytat Napisał stillerpl Zobacz post
    Z mechaniki jestem noga o co chodzi "
    Zwroc uwage na kolektor dolotowy czy listwa nie spadla i czy wszystkie klapy wirowe sa i czy nie sa poblokowane,
    DPF
    -stopien zatkania" jak jako laik mogę to sprawdzić?
    tutaj trochę informacji z tego (i nie tylko) forum zebrałem - może ci się przyda: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post866967
    DPFa sprawdzisz po podłączeniu do kompa.
    Jak z tą listwą i klapami wirowymi to sam chętnie się dowiem i ponawiam pytanie o to na co jeszcze zwrócić uwagę w komorze silnika - gdzie patrzeć czy coś nie kapie, poci się itp. (np. w jednej z alf, które widziałem z tyłu przy samej obudowie silnika na górze (w zasięgu ręki) było zawalone olejem/smarem - wszędzie wszystko powinno być suchutkie?
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    Update do : http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post866967
    (niestety nie da się edytować starych postów)
    + Na co zwrócić uwagę przy zakupie; Co sprawdzać; Jak kupować itd:
    - czy nie buja silnikiem przy zapalaniu
    - czy nie ma "masła" pod korkiem oleju i czy nie ma zapachu paliwa (kwestia uszczelki pod głowicą)
    - czy nie bąbelków w zbiorniku wyrównawczym (na włączonym i rozgrzanym silniku)
    - czy nie ma niebieskawego/białego dymu z rury przy zapalaniu
    - w trakcie jazdy: czy pedał sprzęgła nie wibruje (delikatnie nacisnąć)
    - w trakcie jazdy: dać wysoki bieg, zejść nisko z obrotami i gaz do dechy - jeśli szarpie to możliwe, że dwumas
    - czy nie szarpie przy ruszaniu z 2
    Ostatnio edytowane przez garret ; 20-05-2012 o 13:32
  2. #1012
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    kolektor dolotowy do wymiany/regenracji pewnie wywala syf przez łożyska klap wirowych. Powinno być suche, ewentualne spocenia mogą pojawiać się na rurze do IC od turbo i czasami przy odmie. Nie mniej jednak silnik wizualnie od góry jak i od dołu powinien być suchy.
    Born to be wild.
  3. #1013
    stillerpl
    A co z automatem, jak sprawdzić że wszystko ze skrzynią jest OK?
  4. #1014
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    Z tego mi kiedyś doradzał kumpel jeżdżący automatami to skrzynia a w automacie nie powinna szarpać podczas zmiany biegów to raz i dwa czysty olej w przekładni to podstawa, po tym poznasz czy ktoś o nią dbał
  5. #1015
    Dębica RDE - podkarpackie
    jeszcze sprawdzic by nalezalo czy nie pieni sie plyn/olej od wspomagania.Pokrecic kierownica w obie strony na postoju i zobaczyc jak dziala wspomaganie-czy nie wyje czy nie ma tzw.gumowania na kierownicy.Sa problemy tez czasami wlasnie ze wspomaganiem.Niewielkim kosztem mozna to usunac-wymiana zbiorniczka jakies 120 zl+plyn tez cos ze 100-150 zl albo tylko uzuelnic brak ale trzeba wiedziec co bylozalane bo sa 2 rodzaje(2 kolory-zolty i czerwony ale zuzyte sa ciezkie do odronienia bomaja podobne kolory).W zasadzie to chyba tyle.Kolego ja tez jestem kiepski z mechaniki wiec tylko ASO i nie to co Ci wskaze sprzedajacy tylko sam sobie wybierz.
  6. #1016
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kamilhex
    Słubice/Poznań
    Alfa 159 SW TI 2.4 Qtronic 200KM
    Byłem dziś zobaczyć tą: http://moto.allegro.pl/alfa-romeo-15...357316363.html
    Piękne wyposażenie, autko na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie, ale już po pierwszych oględzinach jest lipa. W ogłoszeniu piszą, że oryginalny lakier, a po przyjeździe dowiedziałem się, że "chłopaki malowali błotnik z tyłu i zderzak". Przedni zderzak kiepsko spasowany, przebieg: według książki na ostatnim przebiegu miał 147 000, ale to było w 2010 roku Czyli ktoś przez dwa lata zrobił nim 10 000 km według sprzedającego. Moim zdaniem cofnięty o około 100 000. Wnętrze ładne, ale trochę brudne i porysowane plastiki. Przejechałem się, zgasiłem, przy ponownej próbie odpalenia zaczęło trząść całym autem tak przez 4 sekundy, tak jak by palił tylko na dwa garnki. Masakra... Odradzam wszystkim to auto, pomimo, że pięknie wygląda na fotkach. Cena na miejscu 33 900 zł, a sprzedawca powiedział, że jak dam 30 000 to mi sprzeda Widać, że zależy im aby się go pozbyć.
    Byłem też w komisie obok i widziałem tą: http://moto.allegro.pl/piekna-alfa-1...335177442.html
    Autko o niebo lepsze, faktycznie oryginalny lakier, nie bite, jedynie jedne drzwi miały małą rysę, ktoś musiał je z rozmachem otworzyć i w coś walnąć. Wszystko by było fajnie, ale w momencie kiedy oglądałem silnik to mój ojciec dodał gazu i było słychać turbinę. Dźwięk było słychać zaraz po odpuszczeniu gazu. Można porównać do odkurzacza, który po wyłączeniu wytraca swoje obroty. Czy to normalne? Czy tak słychać każdą turbinę? W środku nie słychać, tylko na zewnątrz przy otwartej masce. Podpowiedzcie czy tak ma być, czy odpuścić sobie to auto? Powiedzcie też jakie są Wasze doświadczenia z jeżdżeniem z DPF? Obawiam się trochę tego ustrojstwa.
    No i teraz prośba o jakieś info - czy ktoś może powiedzieć coś na temat tych aut? Przede wszystkim interesują mnie trzy pierwsze:
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-1-9...C23971400.html
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-C24259907.html
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-bar...C23555529.html
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-1-9...C24350173.html
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-sup...C24377419.html
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-1-9...C24244925.html
  7. #1017
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Kamilhex jak kupujesz alfe do 30k albo w okolicach, to coś musi być nie halo - turbina regeneracja niezbyt wielki wydatek ( jeśli pozostało wszystko OK wygląda w aucie ).
    O DPF to jest pół forum - poszukaj, poświęć trochę czasu i poczytaj.
    Powodzenia
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  8. #1018
    ta z Iławy to juz sie sorzedac nie moze z 8 miesiecy.Co jakis czas sie pojawiaja ogloszenia
  9. #1019
    AR 159
    Wg mnie można się interesować tą granatową.
    Jak chcesz dokładnie sprawdzic egzemplarz - zapraszam na serwis. Daleko nie masz. A od razu Ci powiem, czego się możesz spodziewać w niedalekiej przyszłości, jeżeli chodzi o koszty serwisowe tego egzemplarza.
  10. #1020
    szyder
    szukam 159 z motorem 2.4 - wyboru oszałamiającego niestety nie ma.
    Czy ktoś z forumowiczów miał może okazję oglądać następującą, wszystko-mającą TI, 210KM?
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-naj...C24179984.html
    Po lekturze całego wątku spodziewam się, iż pojawią się podejrzenia o zbyt niską cenę, niemniej chciałbym zasięgnąć Waszego języka.
    ...do Szczecina mam kawałeczek.. a oferta wygląda aż nadto kusząco.
    Pozdrawiam,
    szyder
  1. Prosze o pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez dycha w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 20:41
  2. [brera] Pomoc przy zakupie Brery
    Utworzone przez orishas555 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 22:32
  3. Pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez paweldante w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:27
  4. [Brera] Pomoc przy zakupie AR Brera
    Utworzone przez kamilbrera w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 08:32
