Strona 102 z 152 PierwszyPierwszy ... 2529293949596979899100101102103104105106107108109110111112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,011 do 1,020 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1011
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał dominiq Zobacz post
    U mnie też było sucho a już zaczęły się problemy z nierównym odpalaniem.
    Więc jak sprawdzić czy z klapkami wszystko ok?
  2. #1012
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dominiq
    Suzuki Vitara II ALLGrip '18
    Silnik równo pracuje? Odpala gładko? Ma moc? Korekty w normie? Spalanie w normie? Jeśli tak, to z klapkami wszystko OK.
  3. #1013
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    A za całe zamieszanie z klapkami odpowiadają takie malutkie uszczelniacze
  4. #1014
    Giulia Veloce
    pushq nie wiem jak jest w 2.4, ale jeśli tak jak w 1.9 z kolektorem alu, to możesz zdjąć tą listwę co je spina razem i sprawdzić ręcznie, czy się obracają lekko czy z oporem lub wcale - nie dotyczy klapki podłączonej do serwa. Jeśli chodzą ciężko - szykuje się robota...
  5. #1015
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Te dwa kolektory są "bliźniacze". Kolektor od 2.4 jest o jeden cylinder dłuższy od alu-kolektora z 1.9, ale cała konstrukcja jest identyczna. Dopiero poliftowy kolektor z 1.9 jest inny (inna konstrukcja mechanizmu klap).
    Klapy w alu-kolektorach się nie urywają, nikt tutaj jeszcze nie miał takiego przypadku. Klapy w poliftowych "pół-plastikowych" kolektorach 1.9 urywają się. Nawet jeśli wizualnie wydaje się, że są odporne, to praktyka pokazuje co innego.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 20-10-2015 o 20:35
  6. #1016
    Giulia Veloce
    Ja w moim "plastikowym" kolektorze musiałem użyć naprawdę dużo siły, żeby urwać klapki. Ale są zgrzewane z osią, więc możliwe, że w tym wypadku urywające się klapki są skutkiem błędu w procesie produkcji - wadliwy zgrzew.
  7. #1017
    Olkusz
    159 1.9 16v SW
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Oj niestety urywają się, w moim przypadku jak przywiozłem swoją AR 1,9 poliftowa z 2008 z niemiec silnik na zimnym się dławił nierówno pracował więc bez zastanowienia wyjąłem kolektor i oczom mym ukazał się syf czyli smoła i zatarte klapy wirowe gdzie jednej brakowało. Bliski zawału i na moje szczęście urwana klapa leżała sobie w głowicy i ocierała się o zawór co widać na zdjęciu (jak by podeszła pod zawór to nieszczęście gwarantowane) niewiele brakowało by narobiła szkód. Po operacji czyszczenia silnik zaczą normalnie pracować na zimnym, wywaliłem jeszcze dpfa żeby mieć spokój...zamieszczam fotkę urwanej klapy i radzę wszystkim je usuwać.
Nazwa:	klapa.jpg
Rozmiar:	40.9 KB
ID:	181139   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klapa.jpg
Rozmiar:	32.8 KB
    Ostatnio edytowane przez macio ; 21-10-2015 o 12:32
  8. #1018
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    czyli podsumowując kolektor przed liftowy jest lepszy niz poliftowy,a moja Alfa jest z 2007 roku to jaki mam kolektor
  9. #1019
    Bytom
    Teoretycznie alu ale obadaj. Ja mam Alfe w papierze 2008 czyli polift . Buda przedlift i srodek ,szyby koniec 2006r :-) , silnik z plastikowym kolektorem. Nie skladak ,nie lezal na dachu. Pan z Aso mi wytlumaczyl tak: Auto modelowo 2007 ,szyby z mamazynu z 2006 , poskladane do kupy w 2008 ( czyli co.mieli na stanie to ulepili ) . Wracajac do tematu -jak sciagniesz oslone gorną silnika to widac kolektor.
  10. #1020
    Olkusz
    159 1.9 16v SW
    Po ściągnięciu osłony silnika widać kolektor, i widać też czy są czy nie ma klap po tym właśnie silniczku który nimi steruje.
    Jak nie ma silniczka to nie ma klap, w przed lifcie masz go praktycznie na widoku a po lifcie jest już ciężej jak by od dołu widoczny, najlepiej wyszukaj sobie na necie kolektory z przed i po lifcie to będziesz widział w którym miejscu szukać silniczka do klap.
    Ostatnio edytowane przez macio ; 21-10-2015 o 09:30
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
