Strona 103 z 152 PierwszyPierwszy ... 35393949596979899100101102103104105106107108109110111112113 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,021 do 1,030 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1021
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Dlaczego producenci aut niczego się nie uczą?
    Zgrzewane klapki narobiły już szkód w milionach BMW, a ci wracają do ośmieszonego rozwiązania. Klapki wykonane z tworzywa są dobrym rozwiązaniem zawodzi tylko uszczelnienie. Zamiast udoskonalać dobre kopiują fatalne.
  2. #1022
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    W 2.0 jtdm w Alfach 159 klapy już się nie urywają, to znaczy, że uczą się na błędach, poprawili mechanizm. Choć w Bravo podobno były też jakieś inne kolektory w 2.0 i tam potrafiło się jeszcze urwać, podobnie w Insignii. Ale po zmianach i poprawkach podobno nikomu się już nie urwało. Problem urywających się klap był taki, że nie urywały się one w nowych autach, tylko w tych po przebiegach i w tych starych. Więc poprawa mechanizmu nastąpiła dość późno, bo informacja z rynku była dość późno. Kiedy pojawiły się pierwsze urwane klapy w 1.9 na forum 159? W 2013? 2012? To było po czterech-pięciu latach od początku produkcji kolektorów poliftowych.
  3. #1023
    Oswiecim
    BMW
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    (...) Więc poprawa mechanizmu nastąpiła dość późno, bo informacja z rynku była dość późno. Kiedy pojawiły się pierwsze urwane klapy w 1.9 na forum 159? W 2013? 2012? To było po czterech-pięciu latach od początku produkcji kolektorów poliftowych.
    No ale przecież żeby taki silnik przetestować (zrobić nim 500kkm) to nie trzeba czekać 5 lat
  4. #1024
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    panowie ja mam auto 2007 i czy kolektor to te czarne od strony szyby i gdzie mam zajrzeć ,żebt zobacztć te klapy,bo malo szyji nie złamałem od zaglądania,a i tak nic nie widzialem
  5. #1025
    Od razu odpowiem plastikowy
    Napisane z komóreczki!
  6. #1026
    Oława
    czyli przed liftowy i ten gorszy,a jak w nim sprawdzic stan klapek
  7. #1027
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Lift kolektora nie był związany z liftem całego auta. A dokładniej, na początku produkcji wkładali aluminiowy (auta z 2005 i 2006, czy początek 2007 nie wiem, niech ktoś mądrzejszy mnie poprawi), po czym zamienili go na plastikowy i tak było już do końca produkcji 1.9 16V.
  8. #1028
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Jacblack masz poliftowa kolektor i z tym sprawdzanie to jest tak ze trzeba go odkręcić a to już trochę czasu zajmuje i przy okazji możesz rozrząd wymienić a jak będziesz miał wszystko zdjęte to sam sprawdzisz co i jak tam jest z klapkami. .ale uważam że wywalić i się więcej nie martwić. Bo na swoim przykładzie wiem jak to boli jak wpadnie do cykindra
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  9. #1029
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dareknewry
    '08 159 Ti 1.9 JTDm 16v
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    Masz poliftowy kolektor plastikowo-aluminiowy. Teoretycznie gorszy. Nie sprawdzisz stanu klapek tak latwo jak w aluminiowym. Zeby to zrobic potrzebny jest ktos z doswiadczeniem i narzedziami, bo zeby do niego sie dostac zdejmuje sie sporo osprzetu silnika i pompe common rail i troche odsuwa rozrzad. Caly dzien roboty nawet dla wprawionych.
    https://www.youtube.com/watch?v=L3tH7k8w03A - tutaj zobacz sobie jak ta robota wyglada.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._jtdm_16v.html
  10. #1030
    Oława
    dlaczego parę postów wczesniej kolega jakiś pisał,że sprawdzał kolektor z jakims inżynierem i nie mogą się klapy wyrwać,a w innych postach ludzie pisza,że już pare klap nie mieli i nie wiedzą gdzie są.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
