  1. #10291
    Bytom
    Jak co to polecam swoje :-) . Niemieckie pancerne koło. 19/9" ET35 5x112
  2. #10292
    alfa romeo 159
    takie felgi 18'' gdzie mozna dostac ? z rozstawem 5x110 ?
    jak ci to spasowało te 5x112 skoro alfa ma 5x110 rozstaw? jakies info ?
  3. #10293
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    18 nie zrobią takiego efektu, a różnica między 18 a 19 nie jest wcale taka duża jeżeli chodzi o komfort jazdy. Bierz te felgi, są kozackie
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  4. #10294
    Użytkownik Świeżak Avatar sailor
    AR159 SW TBi Ti
    Cytat Napisał sitekxx Zobacz post
    Chyba brak tego modelu w takich parametrach jak podałeś.
  5. #10295
    Bytom
    Różnica na śrubę w rozstawie to 1mm. Do tego są albo śruby pływające albo dystanse / adaptery zmieniające rozstaw. Jeżdżę już 3cim autem na...nastych felgach w innym rozstawie i jest wszystko ok.
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 13-10-2017 o 16:53
  6. #10296
    Bytom
    PS. One wydają się takie duże bo raz ze mam auto mocno obniżone a dwa że profil 35 ( powinien być 40 ).
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  7. #10297
    alfa romeo 159
    Aha rozumiem ale felgi musza byc dostosowane miec rowki w sobie zeby móc zaaplikowac śruby pływajace ?
  8. #10298
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Żadne rowki. Otwór na śrubę w feldze ma kształt stożka. Śruba też ma u podstawy stożek (przynajmniej te, które stosujemy w naszych samochodach), przy czym ten stożek w śrubie pływającej jest ruchomy, inaczej "pływający". Dzięki temu ustawia się pod różnymi kątami. Prawda jest taka że felgę o rozstawie 5x112 zamontujesz bez problemów na 3-4 śrubach na piaście o rozstawie 5x110, ale wiadomo mamy 5 śrub, a tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa, więc kupujesz śruby pływające i przy piaście 5x110 możesz stosować felgi o rozstawach 5x108 i 5x112. Oczywiście na "pływakach" zamontujesz tez felgi 5x110.
  9. #10299
    alfa romeo 159
    Jesli osadzenie na tych felgach to ET 45 to musze stosowac jakies pierscienie centrujace badz dystanse?
  10. #10300
    Świętochłowice
    Pierścienie centrujące niwelują wielkość otworu centrującego w feldze i nie mają nic wspólnego z odsadzeniem felgi czyli ET. Ori ET przeważnie oscylują w granicy 41. Bywają przypadki, że przy ET30 ramiona dotykają zacisków, ale bywa, że przy ET50 nic nie haczy i nie trzeba dystansów. Najlepiej przymierzyć.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
