Strona 104 z 126 PierwszyPierwszy ... 454949596979899100101102103104105106107108109110111112113114 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,031 do 1,040 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #1031
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Jedziemy sie przejechac zeby zagrzac silnik do temp roboczej,stajemy gdzies na poboczu i robimy reset po czym jedziemy na kolejna wyprawe jakies 10km zeby sie ustawil sterownik
    Do tej pory robiłem reset wg. procedury wielokrotnie opisywanej na forum i silnik pracuje równo jak w zegarku. Nie występuje u mnie zjawisko falowania (użytkuję AR od 13 m-cy). Niepokoi mnie tylko jeden mankament, a mianowicie - moja Bella wykazuje nagłe przypływy mocy po czym "bez ostrzeżenia" powraca do stanu normalnego - czyli jest lekko przymulona. Może spróbuję zrobić reset zgodnie z zaleceniem producenta programu EcuScan czyli jak robi to kolega Darek2116
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 29-07-2012 o 20:52
  2. #1032
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rafalo
    Kedzierzyn-Kozle
    Alfa156 1.8ts z 98r była Alfa GT 3.2 jest
    [QUOTE=Aster156;932330]Do tej pory robiłem reset wg. procedury wielokrotnie opisywanej na forum i silnik pracuje równo jak w zegarku.
    A możesz napisać jak robiłeś ten reset
  3. #1033
    Reset programem>wyłączony zapłon 90 sek>włączony zapłon 90 sek>praca na wolnych obrotach do dwukrotnego właczenia wentylatora bez dotykania gazu. Wszystkie odbiorniki prądu wyłączone.Dodam, że sonda i przepływka wymieniona na ori Boscha. W kwietniu wymieniłem kompletny rozrząd oraz wariator
    Ostatnio edytowane przez Aster156 ; 29-07-2012 o 21:28
  4. #1034
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    darek2116-zabawa z zaworkiem odmy to dość ciekawy eksperyment[ przerabiałem go na wszystkie możliwe sposoby jakiś miesiąc temu] który skutkował różnymi zachowaniami silnika lecz nie pozbawił go falowania. Po wyjęciu zaworka całkowicie i zmniejszeniu przelotu powietrza przez wąż do średnicy 4,7mm falowanie ustało ale obroty biegu jałowego były na poziomie 1100rpm a to sporo za dużo.
    rafalo- zaworek odmy jest na kolektorze ssącym , patrząc od góry zaraz za przepustnicą, dochodzi do niego czarny wężyk o średnicy 12mm i łączy ten zaworek z pokrywą zaworów. Bardzo łatwo odszukać. Jak chcesz możesz go zdjąć, oczyścić i sprawdzić jak wygląda jego grzybek i sprężynka. Uważaj tylko żebyś przy rozbieraniu nie zgubił sprężynki.
  5. #1035
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    1) To nie wina nastawnika
    2) Odpięcie kabelka z zegarów nie ma wpływu na spalanie
    3) Po odpięciu kabelka z zegarów wskazówka nie opada wolno, ale szybko do 840 obrotów, może o być też uciążliwe
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  6. #1036
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Nastawnik jeszcze mozna byloby sprawdzic miernikiem jakims dobrym czy nie ma przypadkiem wytartej sciezki potencjometr i to tyle.
    Nie robiłem jeszcze tego testu moze jak przepustnice bede zmienial to sie zobaczy.Nie to nie wiem-wtryskiwacze?(P0170 fuel trim co jakis czas wracał nie wiem jak teraz)
    Nie pomoże to aktualizacja centralki wtrysku.Tak poboczem grupa VAG też ma problemy z tymi nastawnikami,nie pamiętam które modele ale chyba właśnie z lat 97-2003 leony toledo i inne takie.Może coś tam BOSCH też ma wadliwego
  7. #1037
    Słupsk
    nie wykluczone
    spalanie 7.8l/100km
  8. #1038
    Słupsk
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    U mnie właśnie po odpięciu kabelka obroty zaczęły opadać znacznie wolniej i zatrzymują się precyzyjnie na 900rpm. Wcześniej jak spadały bardzo szybko to zawsze na 500 a potem 1500 i tak do zatrzymania.
    Mniemam iż na sprawę falowania trzeba było by spojrzeć szerzej- nie koniecznie defektu jednego elementu. Może problem tkwi w precyzyjnym zbieraniu danych w czasie rzeczywistym i jednoczesnym sterowaniu elementami wykonawczymi. Tak jakby ECU stawało się zbyt wolne lub niektóre sygnały docierały w niewłaściwym czasie, ale to tylko takie moje spekulacje.
    A swoja drogą to ciekawe dla czego czasem obroty spadają wolno i wtedy nie faluje, a innym razem spadają szybko i faluje?
  9. #1039
    Kedzierzyn-Kozle
    u mnie po odłonczeniu ECU dzieją się dziwne rzeczy ;
    gdy rano odpalam (na zimnym silniku) jest wszystko ok obroty stoją jak wmurowane na wolnych obrotach i jak dojerzdzam do skrzyżowania silnik osiąga roboczą temperature wszystko ok po pracy pierwsze odpalenie wycieczka do haggi silnik pracuje super ,ale gdy go zgaszę i odpalę na ciepłym silniku obroty zaczynają falować ale tylko na postoju.Dodam tylko że z rana silnik zagrzany wskażnik temperatury max 90 stopni i tak się utrzymuje po odpaleniu go na ciepłym silniku wskazuwka wędruje grubo ponad 90 stopni
  10. #1040
    Słupsk
    Kolego problem Twojego falowania jest opisany w innym dziale.
    spalanie 7.8l/100km
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
