Strona 105 z 186 PierwszyPierwszy ... 5559596979899100101102103104105106107108109110111112113114115155 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,041 do 1,050 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1041
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lubliniec
    Alfa Romeo 159 1.9 M-Jet 150 KM DISTINCTIVE
    Gościu mi przesłał sterownik do ELM327 1.5a dla Windows-a 7 64 bit zainstalowałem ale interfejs pokazuje w teście na sucho (podłączony tylko do USB) 2 rodzaje błędów:
    1) COMMAND: ATZ
    Upłynął limit czasu operacji.
    2) albo wszystkie są ok i tylko na końcu jest
    COMMAND: ATSPC
    Zmieniam porty i prędkości, opóżnienia ale dalej nie trybi.
    Moje pytanie brzmi - czy jest opcja, że może comp go nie widzi i nie łączy przez rezystor, który trzeba by usunąć?
    W sumie nie mam już siły do tego dziadostwa ale z drugiej strony chciałbym diagnozować auto.
  2. #1042
    Cytat Napisał Paulek Zobacz post
    1) COMMAND: ATZ
    COMMAND: ATSPC
    Mi dziś w końcu udało sie jakimś cudem przeinstalować sterownik (nie chciał się zainstaloać z tych które wcześniej używałem na W7), który po crashu windowsa/MESa nawalił.
    Tak więc trochę bardziej na bieżąco jestem. Puszczenie testu w MESie, u mnie bez podłącznia do auta przechodzi całe OK. ATSPC to nie ostatnia komenda testu, jest ponad drugie tyle.
    Rezystor nie będzie miał znaczenia do tego testu, ale oczywiście do współpracy z Alfą już tak. Później sprawdź sobie omomierzem rezystancję pomiędzy pinami 6 a 14 kabla, jeśli wyjdzie Ci jakieś 100-120ohm to znaczy że masz rezystor i musisz go usunąć. Ale najpierw skupmy się na zainstalowaniu Twojego kabla.
    Port jaki masz ustawić to chyba wiadomo - sprawdzasz w Managerze Urządzeń, porty COM, który to jest ten Twój kabel i wybierasz ten sam COM - inaczej Ci to na pewno nie pójdzie.
    Co do prędkości, to akurat u mnie muszę ustawiać 38400 (w MESie), a w sterowniku zostaje wszystko defaultowo na 9600.
    Sprawdź w sterowniku jaki masz identyfikator PID/VID (Szczegóły i wybierz Identyfikator sprzętu) i wyślij na forum - jeśli pokaże że jest na FTDI to spróbuje CI odtworzyć co ja zrobiłem, które sterowniki i jak instalowałem, może uda się rozwiązać. Pisz na razie na priv żeby nie zaśmiecać forum, a jak przeinstalujemy OK, to najwyżej napiszesz posta co i jak dla reszty.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 26-05-2016 o 18:25
  3. #1043
    Lubliniec
    Ok od następnego posta będę pisał na priw.
    Mój identyfikator sprzętu:
    USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
    Gość przesłał mi sterownik o nr CH341SER jest on z 2011 r. instalowałem też nowszy z 2014 o takim samym nr. W przypadku tych sterów jest inne okno jak wejdzie się we właściwości sterownika (buforowanie). Były też inne w/w na początku tematu.
    Podchodzi też ster FTDI 2.10.0.0 z 2014-01-27 i chyba też nowsze (jest okno z wydajnością i opóźnieniami). Mam teraz taki zainstalowany. Comp widzi urządzenie ale nie łączy i błędy są jak opisałem wcześniej. Ustawił się na 9600 ale zmiana prędkości nic nie daje.
    Jak go wpinam w USB to zaświeci się czerwona dioda i reszta diod mignie po kolei i potem świeci się tylko czerwona.
    Ogólnie nie chce rozbierać tego ELM-a bo jak jest do niczego to chcę go zwrócić.
    Dzięki z góry dzięki za wszelką pomoc.
  4. #1044
    Odpiszę jednak na forum. Te PID i VID w googlach prowadzą do jakiegoś USB to serial o oznaczeniu CH341. Nie wiem kto to produkuje. W każdym razie na sterownikach od FTDI to chyba nie pójdzie.
    Tak na szybko googlnąłem za sterownikami, może te spróbuj:
    http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch341
    albo te:
    http://www.drivermax.com/driver-down...B-SERIAL+CH341
    nie wiem jak się będą akurat te stery instalowały, ale może warto byłoby instalować po odinstalowaniu obecnego sterownika (skasowaniu urządzenia w Menagerze Urz) i wypięciu kabla z USB. No chyba że instrukcja czy jakiś komunikat przewiduje inaczej (poszukaj czy jest jakiś readme.txt albo coś takiego ze sterami)
    Więcej chyba nie pomogę w przypadku innych sterów - myślałem że może masz kabel na FTDI wtedy może to co wczoraj robiłem na swoim kompie by pomogło.
  5. #1045
    brak
    witam co myślicie. o tym
    http://www.enexus.pl/mobile/pl/p/OBD...327-IPHONE/403
    chciałem mieć pod iphone. auto to alfa 159. na Ali express elm za 8euro
  6. #1046
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Musiałby ktoś potwierdzić czy tak spory elm zmieści się by móc z niego korzystać przy zamkniętej klapce
  7. #1047
    brak
    nie chciałem go mieć na stale
  8. #1048
    KRA KNS
    Wtedy byłby bardziej mobilny ale skoro nie ma potrzeby...
  9. #1049
    brak
    A coś daje dodatkowo jak jest na stałe
  10. #1050
    KRA KNS
    No można monitorować pracę podzespołów silnika na bieżąco
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
