Temat: Co dziś zrobiłem dla swojej Belli ?
  1. #10511
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Te dysze podgrzewane maja miec zasilanie caly czas, czy jakos sterowane?
  2. #10512
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Zależy jak podłączysz. Jak podłączysz do podgrzewania lusterek to grzeją tylko wtedy gdy włączysz podgrzewanie lusterek (tzn lusterka grzeją wtedy co tylna szyba), mozna też na stałe po zapłonie bo pobierają tylko 2,5W / sztuka - tylko po co grzać w lecie
  3. #10513
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Mnie jeszcze nie zamarzł płyn w zbiorniczku stąd takie jakby zdziwienie, a zdarza mi się zaparkować samochód podczas mrozów na zewnątrz ale pewnie nie trwa to na tyle długo by płyn mógł zmienić stan. Natomiast zdarzają się zamarznięte spryski i szybko zamarzająca woda (miejscowo) na szybie pomimo używania tej "zimowej" o ile w przypadku sprysków można pokusić się o ogrzewane to w drugim przypadku chyba pozostaje zatrzymać się na trasie gdzieś bezpiecznie i użyć odmrażacza, przetrzeć szybę i jechać dalej. Tej zimy tak miałem było cholernie mroźno i trasa dość długa w konsekwencji szyba szybko staje się brudna wiec używa się wycieraczek a tu zonk bo woda zaczyna miejscowo przywierać a same wycieraczki dość zmrożone (pewnie z płynu szybciej odparowuje alkohol podczas jazdy) . Może faktycznie jeśli by wtedy lać ciepłą wodą na szybę to zdąży się przemyć brud ale z drugiej strony oby ta ciepła woda nie spowodowała pęknięcia szyby ze względu na różnicę temperatur, 90 st ma płyn chłodniczy zwykle, nie wiem czy to nie za dużo jeśli płyn w zbiorniczku złapał by tą temperaturę.
  4. #10514
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Przygotowana do wyjazdu. Olej, płyny, filtry, nowe klocki na tył.
  5. #10515
    Będzie chyba ot ale:
    Przychodzę rano w zimie: lód na szybie, odmrażacz, ściągam gumą resztę, wsiadam i jadę do roboty, przejechałem ze 150m a tu mi na szybie rosną wzorki dziadka mroza. No to ja płyn na szybę, wycieraczki zadziałały - jest pięknie ale tylko chwilę, 400m i mam całą szybę we wzorkach. No to stoję, odmrażacz na szybę ale już nie ścieram tego bo mi znowu zamarznie. No ale i tak juz się spóźniłem do roboty.
    Napiszę tylko że mam zamontowaną dodatkową elektryczną nagrzewnicę w nagrzewnicy (taką jaka jest w ar dieslach) która w sumie niewiele daje, silnik długo się nagrzewa bo to v6 (wg mnie długo bo do roboty mam tylko 4,5km) więc pozostaje mi webasto, elektryczna grzałka do płynu chłodzącego lub grzanie auta na postoju przed wyjazdem - albo stosowanie wszelkiej maści wynalazków.
  6. #10516
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    @KHOT skąd ciągnąłeś zasilanie dla sprysków?
    Fajnie by było odpalać razem z szybą i lusterkami, ale z drugiej strony pociągnięcie kabla np. od przekaźnika pompy paliwa to jest moment, nie to co grzebanie w bezpiecznikach pod deską...
  7. #10517
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Wiele aut w tym Skoda,Ford mają grzanie cały czas.
    Najlepiej zapytać się posadaczy Alf GT którzy mają grzane spryskiwacze jak to u nich działa.
  8. #10518
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Zatankowana do pełna.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  9. #10519
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Dokładnie tak. Głównie chodzi o to, żeby ciepło z dyszy roztopiło warstewkę lodu jaka się robi na spryskach po nocy na mrozie, bo jak sam płyn zamarznie w zbiorniczku to jest już i tak po ptokach: raz że zły płyn, a dwa: nawet jak w zbiorniczku jest grzałka, to i tak przecież wężyki zamarznięte tak samo.
    Cytat Napisał lukros Zobacz post
    Kabel mam tak pociągnięty, że wstyd pokazywać.
    ...ale grzanie włącza się razem z szybą i lusterkami.
    Edyta: fotkę obiecałem.
    Ostatnio edytowane przez KHOT ; 10-09-2015 o 17:17
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  10. #10520
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Wyczyściłem i przesmarowałem zamek maski - i problem z jej zamykaniem wreszcie ustąpił. Po kilku miesiącach udręki...
  1. Jaki masz kluczyk do swojej belli . I bizuterie do kluczyka . piszczie .
    Utworzone przez alfaholik156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 20:50
  2. Azurro Nuvola-ma ktoś taki kolor swojej Belli?
    Utworzone przez tomek_murawski w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 20:13
  3. Co kupiłeś dla swojej belli na gwiazdkę ?
    Utworzone przez predator w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 18:13
  4. [155] Włam do Belli, swojej oczywiście:)
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:05
