  1. #10551
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Dystans 8mm to już max przy ET41 czy coś większego z pierścieniem centrującym podejdzie?
    Wysłane z Galaxy S7 Edge przy użyciu Tapatalka
  2. #10552
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Przy obniżeniu zawieszenia na pewno podejdzie więcej. Bodajże przód 12 mm i 10 mm na tył, ale chyba już z kołnierzem dystanse muszą być(przód). Podgadaj do kolegów Patryczos, Alces, Nazar - weterani w temacie. Faktem jest że po opuszczeniu w dól koła się schowają w nadkolach. Ja nie chciałem walczyć później z biciem, wibracjami i piaskowaniem boków, więc wybrałem najlepszy kompromis
  3. #10553
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Powiem tak, jeśli seria zawiecha to chyba bym został przy 235/45 R18 - prowadzenie praktycznie to samo, ale lepiej wypełnia nadkole opona. Natomiast ja zaraz po wymianie ogumienia wsadziłem Eibach -30 mm. Tak wygląda super - mniejszy profil, niższe zawieszenie a jednocześnie brak obcierania podwoziem. Wiem że chłopaki wsadzali Eibach przy 235/45 R18 i nie obcierało nic, ale jednak wtedy trochę gorzej to wygląda. Mówię tu cały czas o seryjnym ET 41, gdzie u mnie wpadły jeszcze dystanse 5mm na każde koło po obniżeniu doszły. Wcześniej srebrne felgi miały 8 cali, grafitowe z julki mają 7,5.
    [MENTION=2263]pawciu87[/MENTION] chyba przemaluje te moje felgi na taki kolor jak Twoje
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  4. #10554
    Wieluń
    BMW F31 318d
    takpoprostu to musisz szukać w ASO kodu, bo malowanie seryjne
  5. #10555
    Czarnków
    btw: a ma ktoś na zbyciu kapsle do felg na otwór 56mm ? ? Bo od oryginalnych felg nie pasują do tych co założyłem
    Moje jakoś nie podobają mi się jeżeli chodiz o kolor.. takie jakieś niby srebrne ale wpadają w niebieski ?
    Alfa Romeo
  6. #10556
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Ja swoje po promocjach kupiłem nowe w salonie... ;-)U mnie grafit, trochę jak mat - nie widać w sumie czy brudne czy nie. Ale jak się je w końcu umyje to efekt WOW
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Szukaj na allegro "gołych" kapsli w tym rozmiarze, a później naklejanych logo AR w dobrej wersji i będzie ok
  7. #10557
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Przy 8" i ET41 max z tyłu przy oponie 225 lub 235 i obniżeniu -20 Ti lub -30/35 Eibach to dystans 13mm z kołnierzem, przy czym trzeba trochę ściąć piaste o 2-3mm. Z przodu 20mm
    Wysłane z HUAWEI P9 lite
  8. #10558
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    U mnie na tyle przy 8,5 J ,ET30 opona 225 i dystans 8mm :-)
  9. #10559
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Ja właśnie celuje w 7,5J tak jak Pawciu i obniżenie raczej -20/25. Biorąc pod uwagę węższą felgę niż 8J jest szansa by 15mm weszło bez problemów?
  10. #10560
    Bytom
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    Pablo ale przy 19 calach opona na bokach się tak nie wybrzusza bo mniejszy profil. Jakbyś dał 18/8,5 ET30 i oponę 225/45/18 to było by ciężko. Ja mam zimę 235/45/18 felga 18/8 ET35 i dystans na tyle 8mm przy kącie lekko ponad 3 stopnie przy mocnym dobiciu na wyboju potrafi delikatnie przytrzec. Mniejszy profil inaczej się układa .
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
