  1. #10631
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    et30 w 59 w sumie nic nie wystaje
  2. #10632
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Może źle powiedziałem że wystają, chodziło mi bardziej o to że są równo z nadkolem. Ogłoszenie jest z felgami 19" ale na zdjęciach wyglądają na mniejsze.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 31-01-2018 o 15:40
  3. #10633
    Alfa Romeo 159
Nazwa:	_20171025_181839.jpg
Rozmiar:	124.4 KB
    Wydaje się mniejsza ale w rzeczywistości jest większa trzeba by było na żywo zobaczyć,
    Jeżeli chodzi o oponę do tego to ja najpierw jeździłem na 235 40 ale zmieniłem na 225 40 jest delikatny naciąg wygląda lepiej i lepiej się prowadzi :-)
  4. #10634
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    U mnie po wymianie na nowe sprężyny auto już trochę siadło bo na początku stało jak koza. Mam nadzieję że jeszcze trochę się ułożą.
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  5. #10635
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Daniel S.
    Olsztyn
    Alfa Romeo 159 SW jtdm '06
    Wejdą takie felgi do 159?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1c07fb594c06ae8d3b9134a54f17.jpg
Rozmiar:	57.6 KB
    ET48
    19'
    5x112
    8''
    Felgi Mercedes AMG
    Ostatnio edytowane przez Daniel S. ; 01-02-2018 o 20:51
  6. #10636
    Bytom
    Zmieścić się zmieszczą ale czy z tym ET bez dystansow ogarną zaciski to już tylko przymiarka.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  7. #10637
    2006r auto, ale nawet jeśłi masz małe zaciski ATE (1.9 bez pakietu Ti) to możliwe będą problemy - bo felga ma duże ET i tak wtedy trzeba będzie dystans dawać bo moze gdzieś obcierać wewnątrz?. jeśli masz 2.4JTDM, to tymbardziej, bo najpewniej nie wejdzie na przodzie na duży zacisk.
    oczywiście do tego śruby pływające bo rozstaw otworów się nie zgadza z piastą 159.
  8. #10638
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sobota
    Sierpc
    AR 156 2.4 JTDm 20v 175 KM 2004
    Witam kupiłem felgi 17 od GTA et 35
    7,5 J x 17H2 i pytanie jaka oponę założyć żeby na oryginalnym zawieszeniu koło nie obcieralo o amortyzator, nadkole lub krawędź blotnika i czy potrzebne będę dystanse bo to moja pierwsza zabawa z felgami
    Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
  9. #10639
    Żegocina
    Cytat Napisał sobota Zobacz post
    215/45/17. Nie potrzeba tutaj żadnego dystansu.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  10. #10640
    Sierpc
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Dzięki kolego tylko się zastanawiam jak z komfortem jazdy przy profilu 45, a jeżdżę sporo po kiepskich drogach. Da radę wogole włożyć coś wyższego np 205/55 albo 215/50
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
