Przód nurkował niemiłosiernie. Poza tym dało się go łatwo 'ugiąć' jak się nacisnęło. Teraz też można ale trzeba się mocno przyłożyć. A stare Bilsteiny nie puściły grama olejuRaczej gaz się 'wykończył'.
Wymienione oponki na zimowe![]()
W zasadzie to wczoraj zregenerowany rozrusznik. Szczotki, elektromagnes i 159 odpala jak ta lala. Wcześniej zmieniony akumulator oraz zregenerowany alternator. Jeszcze tylko sprawdzić świece żarowe czy mają się dobrze i nie straszne mi będą żadne mrozy [emoji4]
I prawdopodobnie uratowałem Alfę, czyli zostaje ze mną jeszcze trochę [emoji4]
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
Wymieniony olej i cały komplet filtrów UFI![]()
Wymienione poduszki silnika lewa (Corteco) i tylna (oryginał). No i jest zdecydowanie lepiej.
Dzisiaj 166 dostała olej, wszystkie filtry, nowe linki ręcznego, żarówki w oświetlenie tablicy, sprawny silniczek od zamykania/ chowania lusterka, przerobionego ICSa z wejściem na jack-a i kpl. zimówek (póki co stalówki 16") przyszły sezon pomyślę o 17". Obecnie czekam tylko na lampy od kolegi Marka i jest projekt na małe przerobienie wydechu jeśli tylko wystarczy czasu.
Ostatnio edytowane przez robert_t18 ; 10-11-2015 o 03:31
Był: Fiat Siena 1.6 16v; Alfa 156 1.9 JTD; Alfa 156 2.4 JTD; Fiat Stilo 1.9 JTD 115KM Jest: Ford Mondeo mk4 2.0 TDCi i Alfa 166 3.0 v6 ( http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1714704 )
Bella dostała dziś zimówki na stalowym felunku. Niestety przy tej okazji urwałem kolejny klucz do kół. Dobrze że w garażu spawarka. teraz to se taki kluch uspawałem że i koło odkręce i jakiemus karkowi wpier***l dam![]()
W sobotę dostała nowy olej plus wszystkie filtry a dziś zimowe oponki![]()
Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 11-11-2015 o 21:16
Julka dostała nowe Eibachy -30![]()
猫"Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
"Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
