Strona 107 z 167 PierwszyPierwszy ... 757979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117157 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,061 do 1,070 z 1666
Temat: Zużycie paliwa
  1. #1061
    Jaworzno
    Cytat Napisał marcinw88 Zobacz post
    Mam dwa samochody jeden diesel z DPF i drugi benzyna Honda z GPF i obydwa silniki przy hamowaniu silnikiem spalanie mają 0-0,5l. Jeśli się włączy dopalanie DPF to wtedy jest więcej. W Alfie mam przejechane 1000km i nie było mniej niz 2,5l/100. Ciekawe dlaczego ten typ silnika tak działa?
    Bo GPF (i DPF też) wymaga utrzymania odpowiedniej temperatury wkładu, żeby mógł on spełniać swoją funkcję, a to wymaga "podlewania" spalin pewną dawką paliwa, żeby nie ostudzić wkładu podczas hamowania silnikiem. Podczas dopalania, temperatura wkładu jest dodatkowo podnoszona przez jeszcze większą dawkę paliwa.
  2. #1062
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Zależy od algorytmu wypalania. Wcześniej jeździłem laguna 3 2.0 dci, tam wypalanie w zależności od jazdy między 1200 a 2000 km, przez około 20 minut zlopal ropsko jak czołg i nie schodziło spalanie do 0 przy puszczaniu nogi z gazu a w pozostałym okresie jazdy normalnie spadało do 0. W 1.6 hdi z fapem jest tak samo tylko tam wypalanie co 300-400 km I nie podnosił aż tak mocno spalania. W lagunie jeśli robiłem tylko trasy z prędkościami autostradowymi i większymi to mój rekord między wypalenia i to 4000km.
  3. #1063
    Alfa Stelvio 280KM -2019 B-Tech
    Na ale Honda ma spalanie przy hamowaniu 0-0,5 litra a Alfa 2,5-5 litra- Obydwa maja GPF a róznica straszna.
  4. #1064
    Jaworzno
    Z tym nie dyskutuję. Pewnie dużo zależy od optymalnej temperatury pracy GPFa. Spełniane normy eco też mogą mieć na to swój wpływ.
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof ; 24-09-2020 o 18:46
  5. #1065
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ArcoMancino
    Mordor, korzenie z WGM
    Giulia 2.0 pb 200 KM '17 Vulcano Black. Wcześniej 159 BN 1.9JTDm 8V '09 Grigio Titanio.
    Z tego co się orientuję, to auta FCA po prostu tak maja, że pokazują minimum 2 litry. Po prostu systemy nie pokazują niżej. Taką samą sytuacje miałem też w swojej 159.
    Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
  6. #1066
    Turek
    W stelvio bez gpf, spalanie schodzi do 0 jeśli nie jest na ssaniu i jeśli nie jeżdżę w trybie A.
  7. #1067
    Jaworzno
    Cytat Napisał ArcoMancino Zobacz post
    Moja Giulia schodzi do 0 bo nie ma GPFa, a moja Alfa 159 pokazuje 2 litry, bo ma DPF.
  8. #1068
    Giulietta 1,4MA 2015 / Giulia Veloce 2019
    Moja giulietta też schodzi minimum do 2l/100.
  9. #1069
    forester xt
    Czy wersje Q też mają GPF, rocznik 2019 r?
  10. #1070
    Wiec ten typ silnika z GPF- tak ma. Widocznie jest tak skonstruowany GPF i musi być podtrzymywana temperatura czy coś w tym stylu. Innego wytłumaczenia nie widzę. Taka to pseudo ochrona środowiska.
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3228
    Ostatni post / autor: 23-05-2025, 23:23
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  4. Zużycie paliwa i sonda lambda
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
