Strona 107 z 152 PierwszyPierwszy ... 757979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,061 do 1,070 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1061
    tak, trzeba ja odkręcić żeby ściągnąć koło pasowe a raczej wypchnąć trzpień pompy. ( po jej odkręceniu oczywiście ) BO rozumiem że rozrządu nie chcesz ściągać ?
    I jak kolega pisał. Sciągnij koło, osłonę, pasek wielorowkowy i koło pasowe a bedziesz miał dojście do śruby z wału korbowego żeby przekręcić rozrząd. Mało tego żeby sobie ułatwić możesz wykręcić świece żarowe. Wtedy z przekręceniem silnika nie będziesz miał problemu.
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    ale jestem juz tak daleko
    nie, nawet w połowie nie jesteś.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 23-10-2015 o 13:29
  2. #1062
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    Chyba idę zrobić popcorn. Zapowiada się ciekawie
  3. #1063
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Coś czuję, że będzie to pierwsza 159 z rozrządem kręcącym się w drugą stronę:-D :-D
    Kolego, bez urazy...poskladaj to co odkreciles, zanim zacznie się "hard level". Oddaj, zapłać i miej święty spokój. W przeciwnym razie, zaraz założysz inny temat pt. " coś się wysrało ale nie wiem co..."
  4. #1064
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    przekrecilem kolo pasowe i odkrecilem ta nekretke teraz jak ta pompe wyciagnac
    oczywiscie 3 sruby odkreciłem
  5. #1065
    widzę walczysz.
    Znajdź sobie kawałek grubego płaskownika. Wywierć w nim 2 otwory na szerokość otworów w kole pasowym. Odkręć nakrętkę i złap ja paroma obrotami na drugą stronę tak żeby ta szersza częśc która teraz trzyma koło pasowe była w Twoją stronę. Teraz przykładasz płaskownik i 2 śrubami wkręcasz w koło pasowe. Powoli raz jedna raz druga. Koło spokojnie zejdzie. Niczym nie uderzaj w koło. Chyba że chcesz zepsuć pompę.
    Pytania dodadkowe - ściągnąłeś rozrząd ? a jeśli tak to masz blokady żeby go ponownie złożyć ?? Jeśli nie i zrobiłes sobie znaki markerem to od razu Ci mówię ze rozrzad w 16V sie ustawia na blokady. Koło wałka rozrządu jest ruchome. A ewentualne znaki możesz sobie zrobić na czole.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 23-10-2015 o 14:37
  6. #1066
    Oława
    kolo rozrzadu przekrecilem 2 srubami i trzyma sie fest,zostala mi jedna sruba od kolektora,ale blokuje mi taka blacha i odkrecilem juz 2 sruby i szukam jeszcze jednej na dole,ale tam ciasnio
  7. #1067
    rozbierałem to nie raz ale nie wiem o jakiej blaszce piszesz.
  8. #1068
    Oława
    mam juz byle dwie z boku i jedna na dole.W sumie wszystkie juz sruby odkrecilem i te na imbus tez jak wyciagnac kolektor bo nie chce wyjsc
    ale jest masakra,czy ja to zloze
  9. #1069
    Ale jaką na dole ?? po wyciągnięciu pompy wykręciłeś jedną szpilkę ? bez tego kolektor nie wyjdzie. Śruby z kolektora sa w 2 rzędach i dostęp do nich jest bezproblemowy jeżeli ściągnąłeś pompę CR i wyciągnąłeś odmę. Mało tego z drugiej strony od akumulatora tez musisz odkręcić klapę gaszącą. Jak ja odkręcisz to musisz ściągnąć element mocujący EGR. 3 śruby przy wlocie i 3 na dole na torxa. DOpiero wtedy po odkreceniu wszystkich śrub z kolektora on sie ruszy. te 2 na imbus póki co nie potrzebnie ruszałeś.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 23-10-2015 o 15:16
  10. #1070
    Oława
    juz ogarnolem teraz jak wykrecic ta szpilke od pompyco blokuje
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
