Muszę gdzieś poszukać fotek jak to na aucie wygląda. Jeżdżę po różnych drogach, czasami dziury się zdarzają i dlatego boję się 45mm...
do GIulietty na lato zakładam 18" z 225/40R18 (ori rozmiar Giulietty), też mamy dziury.
Kolego "45" to nie są milimetry. To procentowo wyrażona wysokość profilu w stosunku do szerokości opony. czyli 225mm. 225 x 45% = 101 milimetrów wysokości profilu oponyPrzy oponie 235 45 to już prawie 106mm, a 225 50 to 112,5mm, wiec średnica koła będzie większa o 13mm w stosunku do fabrycznego 235 45
Moi drodzy! Brera 2.4 - jestem na kupnie nowych kółek i zastanawiam się, czy konieczne są przymiarki czy można brać w ciemno. Myślę nad Tomasonami TN19 o parametrach 8,5x19 ET30, ET40 albo ET45 (nie wiem, które najlepsze). Zmieści się to na Brembo? Póki co zawias seria.
bez dystansow nie
Jeszcze wiele nie jeździłem na 225/40 wiele - do Giulietty dopiero zamówiłem te opony (dotychczas jeździłem na 225/45R17 i było komfortowo, dopiero na ten sezon wskoczą felgi 18 ze 159), a w 159 dotychczas miałem 235/45R18. Doświadczenie z 225/40R19 mam tylko z jazdy testowej Giulią Veloce, nic mi tam nie przeszkadzało (ale były to zimówki i nie RunFlat) i też zamówiłem Veloce na takich oponach (ale będą Run Flat - tego to się już trochę obawiam jeśli chodzi o twardość, ale zobaczymy, najwyżej będę kombinował jakieś inne, nie RF albo 235/40 żeby trochę więcej gumy było))
jestem zmuszony sprawdzić, Giulię jak zamawiasz to dla kół 18 i 19" wymuszają opcję Run Flat. Jak będzie twardo to będę jakąś zmianę organizował.
Panowie pytanie odnosnie otworów w felgach oplowskich. Wiem,że sa tam stosowane sruby m12,czy moze ktos próbował jezdzic na olpowskiej feldzie w alfie 159 ? Jest koniecznosc rozwiercania otworów ,czy sruby jednak mieszcza sie ?
