  1. #10841
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar BADGO159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 180 hp [chip] 2006
    Będzie miał ktoś z was w najbliższym czasie do sprzedania 19 ti ?
  2. #10842
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał BADGO159 Zobacz post
    Mogę mieć po renowacji jeszcze nie założone 3500
  3. #10843
    Użytkownik Świeżak Avatar Qard
    Swarzędz
    AR 159 SW 2.0 JTDM Sport Plus
    przecież 235/45R18 ma niższy profil niż 225/50R17, więc o jakim większym balonie Ty piszesz? większa (nieznacznie) to będzie średnica całego koła, ale procentowo więcej zajmuje felga więc właśnie balon się zmniejsza optycznie. Zapewne też coś pomyliłeś i odnosisz się do 225/50R18 (a nie R17), ale to tak samo, profil niższy jest w 235/45; w 225/50R18 to koło będzie ogromne).
    Ja jeżdżę obecnie na 235/45R18 i przez lata przeszedłem przez wszystkie mniejsze rozmiary jakie stosowano w 159. 18" wg mnie jest optymalna i bardzo komfortowa w 159 nawet na dziurawe drogi.
    Dużo jeśli chodzi o komfort zależy też od opony, obecne GoodYear Eagle F1 Assy 3 są komfortowe, ale z felgami 18" dostałem używane Kumho Ecsta i one były twardsze (a poza tym były do bani i jeszcze okazały się wyząbkowane więc je szybko wywaliłem).
    Zostaje sprawa tego że piszesz o feldze szerokej tylko na 7.5". 235 się łapie, ale może wystawać trochę na boki (może o tym pisałeś jako balon?). to już kwestia gustu i pewnie z różnymi wzorami czy nawet kolorami felg różnie to może wyglądać. Nie wiem co Ci doradzić, może 225/45R18 - taki rozmiar oryginalnie używają w GIulii dla 18" a tam od tego rozmiaru wymuszają RunFlaty, i jakoś ludzie jeżdżą i specjalnie nie narzekają (przy 18", bo przy 19" to już narzekają ale tam jest niższy profil - niestety sam w zamówionej Giuli będę miał 19" - niestety że będą RF, bo z samych felg i rozmiaru się bardzo cieszę)
    Nie zrozumielismy sie. Chodzi mi o srednice kola. 235/45R18 ma wieksza srednice niz 225/50R17. Dla mnie wieksza srednica kola to wiekszy balon. W gre wchodza te dwie opony 225/45R18 lub 235/45R18 ale ktora wybrac?
    Ta fabryczna 235 czy jednak 225 zblizona srednica bardziej do 225/50R17 ktore teraz mam zalozone na samochodzie.
    Dochodzi jeszcze kwestia nosnosci. O ktorej kazdy chyba zapomina.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  4. #10844
    Bytom
    No i jest zloto miedziane
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  5. #10845
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    sa w dziale bazar z oponami za 3300 o ile dobrze pamiętam
  6. #10846
    Cytat Napisał Qard Zobacz post
    Jak pisaem w moim poscie, domyśliłem się że źle używasz terminu "balon" - balon to powiedzmy ilość nadmuchanej gumy tak to na prosty język tłumacząc, czyli proporcja pomiędzy wysokością opony a średnicą felgi, tak tego terminu każdy tu na forum używa. Mniejsza o szczegóły.
    235/45R18 wygląda względnie dobrze I jest komfortowa. Problemem przy 7.5" feldze będzie jednak to że opona bardziej będzie wystawać na boki od felgi, a to też niezbyt ładnie wygląda. w Giulii na 8" felgach 18/19"zakładają 225, w 159 na takich zakładali 235.
    W 159 są duże nadkola, bo przewidzieli je do felg 18/19, na standardowym zawieszeniu taki rozmiary wyglądają dobrze I poprawnie wypełniają nadkole. Stosując mniejsze rozmiary opon, troche tą przerwę opona-nadkole powiększasz - dlatego wielu jak zmienia na niższy profil to też obniża zawieszenie.
    Ja jestem zwolennikiem ori felg (wzory alfowe) jak I ori opon, ale skoro masz już taka felgę, to chyba lepiej wizualnie (tylko ze względu na to żeby opona nie wystawała na boki od felgi) skłaniałbym się do 225/45R18.
    Kwestia nośności jest oczywista, nie pytałeś to nie było sensu pisać. Może być jednak problem znaleźć 98 dla 225/45R18. Tak z ciekawości wlazłem na oponeo I tam pokazuje 1 oponę z 98 w tym rozmiarze (to może być nawet błąd opisu), wszystko 91 albo 95. Jeśli nie masz ciężkiego 159 z 2.4/3.2 z Q4 I automate I jeszce w budzie SW, to jest spory zapas, tym bardziej że w innych rozmiarach AR stosowała niższe nośności opon (91 bodajże dla 16")
  7. #10847
    Podeślij zdjęcia na priv Masz jakieś oponki do tego ?
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Podeślij fotki na priv Masz jakieś oponki do tego ?
  8. #10848
    Swarzędz
    Dzieki za odpowiedz.
    Dodam tylko ze srednica kola 225/45R18 jest tylko o 2.9 mm wieksza niz 225/50R17(ktore teraz mam zalozone na aucie) a 235/45R18 jest wieksza o 11,9 mm ( to duzo jak na opone) + to o czym pisales ze opona jest szersza wiec bedzie bardziej wystawac po za felge moze dodatkowo wplynac negatywnie na wyglad.
    Dzieki za podjecie decyzji musi byc 225/45R18 i koniec.
    Co do nosnosci przeczytalem artykul w ktorym napisano ze policmajster moze odebrac dowod za to ze opony sa niezgodne, jednak bedzie sie opieral na danych z dowodu rej w ktorym max masa calkowita wynosi 2050kg. Opona o indeksie 95 posiada max obciazenie 690kg a 98 - 750kg. 4x 690kg daje 2760kg wiec wedlug mnie nosnosc jest zachowana. Dobrze rozumuje? Dlaczego producent przewidzial 98. Moze faktycznie dla wersji 3.2 Q4 SW?
  9. #10849
    Bytom
    Złoto z czarnym jednak pasuje
  10. #10850
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Pasuje pasuje i to wybitnie [emoji106]
    Wysłane z HUAWEI P9 lite
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
