Strona 109 z 403 PierwszyPierwszy ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119159209 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,081 do 1,090 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1081
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hesus88
    Praga( ta czeska)
    Daewoo Nubira II była, Alfa 159 1.9 JTDm16v jest
    Tak sobie przeglądałem karty charakterystyk... Nie żebym się specjalnie znał Ale zastanawia mnie jedno zdanie:
    A ten 100% syntetyk sprzedawany jest z "gratis" dodatkami Archoil do wyboru.
    dobra uwaga bo planowałem dolac 9100, ciekaw czydodatek tej samej firmy tez im nie podpasi....
  2. #1082
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Interesujące - ciekawe czy to czysty marketing, żeby sprzedawać tylko swoje produkty? Bo u mnie właśnie pływa Amsoil, jedynie z 9100 się spóźniłem i już poczekam do następnej wymiany.
    Magil - masz to ze strony Amsoil'a czy innego miejsca?
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  3. #1083
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Olej 10w-40 w JTDm to słaby wybór.
    Jeśli masz silnik bez DPF to jeszcze pół biedy - pewnie dużo szybciej padnie turbo.
    Jeśli masz DPF na pokładzie to już proszenie się o duże problemy
    Zapłaciłeś za remont nie mało - nie lepiej dołozyć 50zł i zalać prawidłowy olej?
    tutaj kolejny nieszczęśnik leje 1040 http://www.forum.alfaholicy.org/159_...lej_10w40.html, jak widać doświadczeni mechanicy AR mają swoje preferencje
    Cytat Napisał lukash Zobacz post
    Przeglądam różne fora w poszukiwaniu oleju i naszła mnie jedna myśl Co myślicie o oleju GM 5W30 Dexos2 ? Spełnia wszystkie normy do naszych silników i jest rekomendowany przez Opla do 1.9 CDTI, a to przecież ten sam silnik co u nas.
    ja wiem ze miliony uzytkownikow opli nie mogą się mylic, ale jak cos kosztuje 70 zl za 5 litrow to nie może być to dobre
    http://allegro.pl/olej-gm-opel-5w30-...773977978.html
    to już chyba selenia jest lepsza
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    Z tym olejem to ja się również nie chcę zgodzć, że jest dobry. Więc pewnie wymienie, ale czy od razu to robić? Czy może przy następnej wymianie?
    ja bym jakaś płuknkę dolał z którą można trochę jeździć (Wlyszkow coś i pewnie wymyśli) i za 2-3k bym zmienił na coś lepszego. Było już 500 razy co jest lepsze
    Ostatnio edytowane przez pieta ; 05-12-2014 o 08:56 Powód: Dodano
  4. #1084
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    Na podanych stronach są linki do kart charakterystyk Amsoil.
    Z ciekawości zerknąłem do karty mojego oleju, tam nic takiego nie napisali
    http://www.penriteoil.com.au/pis_pdf...UST%202014.pdf
  5. #1085
    warszawa
    Cytat Napisał Hesus88 Zobacz post
    a skorow juz przy amsoil jestesmy - ktory z tych nizej wziac i jaka miedzy nimi roznica:
    http://najlepszysyntetyk.pl/shop/ael...-motor-oil-5l/
    http://najlepszysyntetyk.pl/shop/ael...tic-motor-oil/
    rożnica jest taka ze masz inne opakowane i do tego 5l dają dodatki a o 1l nie dają. Poza tym olej jak najbardziej ok do 159 z dpf bo low saps. Jest jeszcze inny 5w30 ale to do benzyniakow się nadaje:
    http://najlepszysyntetyk.pl/shop/asl...nature-series/
  6. #1086
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Dzięki - wczoraj z tel via Tapatalk śmigałem, więc wyszukanie czegokolwiek to maskara (nie mówiąc o ostatnim Tapatalkowym update...)
    Ale jak patrzę na stronę różnych dist. Archoil i Amsoil w PL to nawet sami preferują takie połączenie. A jedynie na oficjalnej stronie Amsoil'a widnieje tamten tekst (plus wszędzie, gdzie go inni przekopiowali) ;-) Trzeba będzie pomyszkować bardziej za tematem.
  7. #1087
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    pieta, zauważ, że te oleje mają inne charakterystyki. Więc wygląda na to, różnica jest trochę większa, mimo że nazwa taka sama.
    W dodatku ten "100% syntetyk" nie ma ani słowa o DPF / low saps itp.
    http://najlepszysyntetyk.pl/wp-conte...spec-10-10.pdf
    http://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2808.pdf
    Btw. czy Wam też po kliknięciu w linki na forum wyskakują najpierw jakieś badziewne reklamy??! Od wczoraj tak mam.
    EDIT: Wysłałem maila do Amsoil w sprawie używania dodatków do oleju, zobaczymy co (i czy w ogóle) odpiszą
    Ostatnio edytowane przez magil ; 05-12-2014 o 10:35
  8. #1088
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Magil - zrobiłem dokładnie to samo (kontakt do Amsoil) ;-) Może poczują lekką presję na aktualizowanie danych (lub na pójście w zaparte w związki z nie "ich" uszlachetniaczami)
    OT: Co do reklam - nie wiem, mam AdBlock'a zainstalowanego.
  9. #1089
    Użytkownik Romeo
    Co do 10W40 Castrol magnatec - rozmawia)em z mechanikem i..
    on leje do swojej 159 też to samo i w innych samochodach też. Nie mia) żadnych problemów. Chodzi o smarowanie a więc oleju w oleju, tak? Ten ma większe smarowanie, a zatkanie DPFa dotyczy się w sytuacji jak jeden z elementów będzie uszkodzony, czyli egr, termostat czy tam coe jeszcze. A tak nic nie powinno się dziać.
    Ale ja chyba zmienie bo jednak większość przekonuje.
  10. #1090
    warszawa
    Rzeczywiscie specyfikacja 10/10 jest ciut inna niż w litrowych butlach. Podziekowalem
    Coraz ciekawiej się robi. A mechanik syszal o wypalaniu DPF ? ewentualnie o szybszej degradacji oleju spowodowanej przez paliwo ?
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
