Strona 109 z 131 PierwszyPierwszy ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,081 do 1,090 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1081
    WinnieThePooh
    przecież jeździ niemieckim wynalazkiem - dieslem
  2. #1082
    alfa 159
    U mnie dpf padł bo układ wtryskowy był skończony. Korekty na 2 wtryskach były pod obciążeniem - 5 na jednym i + 5 na drugim. Na jałowym jako tako to wyglądało. Komplet do regeneracji poleciał + regeneracja pompy CR bo walilo błędem pod pełnym butem w podłodze. Błąd zbyt niskiego ciśnienia. Co do dymienia, nie dymi. Lekko jak zredukujesz i but w podłogę, wtedy niewielkie ilości czarnego dymu. Akceptowalne, bo nie dymi cały czas przy przyspieszaniu.
  3. #1083
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Filtr dpf to mikro kanały, wychwytuje 75%sadzy, reszta przelatuje w atmosferę.. Ja mam chip na 150z 120i zanim założyłem filtr to jak się dało w Gary to smuga sadzy szła tak długo jak się pedal gazu długo wciskalo. Po założeniu filtra jest mały Bąk w momencie depniecia w pedal. Nie wiem czy to nie wynika iż jest chip i dawki są,, podlane,,
    Dobre dobre z tym Rudolf diesel
    To najlepiej se kupić kabelek, ściągnąć z chomika program diagnostyczny i sporadycznie obserwować diagnostykę silnika.. i za w czasu działać - zanim pół silnika cza będzie robić
  4. #1084
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    W ori przy sprawnym silniku nie ma rużnicy [prawie]
  5. #1085
    Pszczyna /śląskie
    To już wykastrowales filr?
    Filtr *
  6. #1086
    LLE
    Nawet kilka
    Ja mam ori bez filtra i chip od Weioo uwierz że mniej dymi niż inne z filtrem
  7. #1087
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał pawzl Zobacz post
    Siema. Czy 650 zł to duża cena za wycięcie DPF z programem. Środek oddają. Tylko co ja z tym środkiem mogę zrobić?
    To dobra cena.
    Ale pochwalę się, że u mnie jest 550 zł.
  8. #1088
    LLE
    Wkoncu ktoś odpowiedział na pytanie
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
  9. #1089
    Cytat Napisał Esiok10 Zobacz post
    Tak, wynika, że chip jest gówniany, a założony filtr to maskuje. Weź pod uwagę, że w dieslu jest odwrotnie niż w PB i im więcej ropy, to tym większe EGT. Być może, że właśnie smażysz silnik
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 29-11-2018 o 12:22
  10. #1090
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a bez wycinania filtra będzie taniej? Da sie podnieśc moc ze 136 Km z zachowaniem dpfa i egr? O Ile?
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
