Strona 11 z 17 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 169
Temat: Olej skrzyni biegów 6MT FPT C635
  1. #101
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Polecam dolać do skrzyni AR9100 od Archoil ponad te 2 l.
  2. #102
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Fajnie jakbys pisząc takiego posta zawarł w nim coś więcej, ponieważ w tej chwili Twoja opinio-rada jest mało wartościowa.
    Polecasz, bo? Jeździsz tak od 200km i jest lepiej, czy może zrobiłeś już 50kkm? Albo jeszcze więcej?
  3. #103
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Polecam bo miałem problem ze skrzynią ( wyły łożyska ) w maju remontowałem i firma która mi robiła remont poleciła mi dolanie właśnie AR9100 do zmniejszenia grzania łożysk i lepszego smarowania górnego wałka. Dodatkowo ja mam wlane w sumie 2,3 l oleju. Skrzynia chodzi płynnie od 3000 km , nie ma problemów z 1 i 2 , czasami 3 wejdzie z oporem ale ogólnie jest ok. Zobaczymy podczas mrozów .
  4. #104
    Giulietta
    Dzięki za porady . Wymieniłem olej w skrzyni prewencyjnie . Ze skrzynią jako tako nie zauważyłem problemów przed wymianą. Wg mnie ciut lepiej biegi wchodzą po wymianie. Myśle ze ogólnie było warto
  5. #105
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    też przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni, kupiłem używane auto i wymieniam wszystkie płyny ustrojowe i właśnie szukam oleju oraz jakiś dodatek typu AR9100 zechce dolać, tylko ile wkoncu wchodzi tego oleju? U mnie skrzynia na zimnym i ogólnie chodzi niby ok, tylko mam wrażenie że jak już jest dobrze rozgrzana, to te biegu nie wchodzą idealnie czysto, efekt jest taki jakby docisk był już trochę zużyty i sprzęgło nie dociska idealnie, więc chce wymienić najpierw olej i zobaczę, tylko ten dodatek wlewa się od razu z olejem przy wymianie?
  6. #106
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 tb Multiair
    Witam, jestem właśnie po wymianie oleju w skrzyni(6-MT) zalałem olejem Tutela Gearforce 75W GL-4. Napisze tak jest bardzo duża różnica wcześniej 2 i 3 bieg lubił nie wskoczyć, teraz wchodzą bez problemu pozostałe biegi również wchodzą delikatnie, po za tym obecnie skrzynia nie wydaje odgłosów przy zmianie biegów, wcześniej był słychać takie "puknięcie". Po zlaniu oleju sprawdzilismy z mechanikiem był bardzo stary i niestety troche opiłków w nim było.
  7. #107
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    A Shell Spirax 75W80 jest OK?
  8. #108
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Jeśli mu dodasz 10% AR9100 to ma szanse
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  9. #109
    Ja stosowałem kilka polecanych przez spec. olejów i najlepszy jak dla mnie Tutela 75W +AR9100
  10. #110
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Mam lekkie wycieki z okolic uszczelniacza półosi. Zapadła decyzja o jego wymianie, co za tym idzie trzeba będzie zmienić także i olej w skrzyni.
    Padło na Fuchs Titan Sintofluid 75W80 i AR9100.
    Pytanie tylko ile tak naprawdę tego oleju wlać? Ostatnio wlaliśmy 2l - zostać przy takiej ilości (tj. 1,8l oleju i 0,2l AR9100)?
  1. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Zimak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 11:47
  2. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  3. Olej w skrzyni biegów
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 12:11
  4. Olej do skrzyni biegów.
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:33
  5. Olej w skrzyni biegów.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2007, 19:42
