Strona 11 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 128
Temat: Regulacja pochylenia koła, tył
  1. #101
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dareme, jak nie przekłada na kierownicę jak przekłada ? U mnie na wyklekotanym zawieszeniu w łuk na obwodnicy Krobi mogłem z przysłowiowej "Bez trzymanki" cały łuk zrobić. Mało tego, fasolki na belce były na maksa do zewnątrz wysunięte (sam robiłem) - polecam na lekki klej do śrub je wkręcić tak jak są fabrycznie, co mi to dało ? Jak się drugi raz zawias wyklekotał koła się tak mocno nie poroskładały, a na zbieżności po zabiegu z fasolkami szło ładnie ustawić normalne kąty
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #102
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Ja miałem kiedyś tak w innym aucie. Pękł mi łącznik od stabilizatora przy zjeżdżaniu z krawężnika. Szarpnęło dupą, wyszedłem zobaczyć co jest no i powolutku dokulałem się do domu. Od tamtej pory auto pływało mi dupą. Pojechałem w końcu na zbieżność i wyszło że nie trzyma geometrii a regulować się nie da. Pałowałem się z tym miesiącami aż w końcu powiązałem fakty i wymieniłem parę elementów. Jak ręką odjął.
    Oczywiście tak może być u Ciebie ale wcale nie musi. To jedna z prawdopodobnych tez.
    U mnie łączniki całe jak spoglądałem. Twój chyba musiał juz mieć dość skoro pękł po zjeżdżaniu z krawężnikaczuje ze tez będę walczył z tym dlugo zanim znajdę przyczynę. Łącznik calkiem Ci pękł?w ktorym miejscu?
  3. #103
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    To ze Ci nie telepie na kierownicy, to ze Ci dupa ucieka czy zle sie prowadzi to jedno, ale bicia na kierownocy to drugie
  4. #104
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    No żadnego bicia nie było, kierownica po prostu nie stała prosto podczas jazdy prosto tylko mocno krzywo
  5. #105
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Czyli rozumiem fasolki na zewnątrz i wtedy będzie dobrze z kątami?
    Ostatnio edytowane przez criss2007 ; 12-06-2015 o 09:33
  6. #106
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Cytat Napisał sneijder Zobacz post
    U mnie jedno tylne kolo wg pomiaru na geo jest pochylone. Wszystkie inne ustawione wręcz książkowo a z tym jednym problem bo nie ma regulacji. Myślicie ze jak spróbuję je na bananie nastawić to cos pomoże? Auto pływa po calej drodze jak szalone a powyżej 100km/h to strach jechac bo kierownica dostaje bicia jakby miało ja wyrwać co najmniej
    Twoim problemem nie jest zły kąt pochylenia koła. Samochód ci pływa po drodze, bo koło ma złą zbieżność. Najprawdopodobniej z powodu luzów.
  7. #107
    Cytat Napisał Dominik2 Zobacz post
    Tyle ze nie zauważyłem żadnych luzow w tym kole:/
  8. #108
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ogólnie to ciężko zauważyć luz w tego typu zawieszeniu. Najlepiej rozbebeszyć wszystko.
  9. #109
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Wiem i właśnie to mnie wkur***. Co tam najbardziej może odpowiadać za pochylenie kolo?banan, lacznik, pionowy wahacz?
  10. #110
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    Skoro tuleję zwrotnicy i dolnego wahacza wymieniłeś, to stawiam, że banan ma luz na sworzniu.
  1. [159] kąt pochylenia koła - regulacja
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 106
    Ostatni post / autor: 17-06-2020, 18:22
  2. Kąt pochylenia koła przedniego. Jak ustawić?
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 19-03-2018, 19:28
  3. Ustawienie kątów pochylenia kół
    Utworzone przez stembalski17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 18:25
  4. Koła - regulacja kąta pochylenia /--\
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV Spider] Geometria kół, tył - czy jest regulacja kąta pochylenia koła?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:59
