Strona 11 z 29 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 283
Temat: HSF3Design dla 166 - zestaw naprawczy kierunkowskazów.
  1. #101
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Dosyć prosto napisana,taka w sam raz dla laika w temacie mechanicznym
  2. #102
    Rzeszów
    Cytat Napisał Chyzioslaff Zobacz post
    Ponieważ po odświeżeniu tematu kilka osób już zapytało o dostępność zestawu naprawczego piszę wszem i wobec że mam jeszcze sporo tych zestawów bo drukowałem partię dla Włochów i zrobiłem więcej.
    Pytanie do tych co wymieniali czy napisana przeze mnie instrukcja była w jakikolwiek sposób pomocna w montażu? Zrobiłem tłumaczenie na włoski w biurze tłumaczeń przysięgłych ale zdaje się że włosi nie ogarniają czytania ze zrozumieniem albo ja nie umiem pisać instrukcji.
    Ja właśnie dziś drugie podejście zrobiłem (poprzednio utknąłem na zdjęciu kierownicy, tzn nie-zdjęciu jej...) .
    No ale dziś poszło ładnie wszystko i - DZIAŁA !
    Tym razem ten ściągacz użyłem - bez młotka itd. poszło bardzo łatwo:
    http://www.proficentrum.pl/4778,scia...jonnesway.html
    Instrukcja bardzo dobrze napisana ! ile śrubek, ile kostek, wszystko po koleu (choć torchę więcej kostek było do odpięcia przy zdejmowaniu przełącznika). Dodałbym tylko że po zdjęciu przełącznika a przed rozebraniem go idziemy z auta gdzieś do stołu / biurka z dobrym oświetleniem i miejscem bo jak sprężynki i plastiki zaczną latać to...
    [MENTION=34986]Chyzioslaff[/MENTION] - SUER ROBOTA ! dzięki!
    A o co chodzi z tym zestawem do szyb, wcześniej coś pisałeś, jakie objawy i co się nim naprawia ?
  3. #103
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Do oczekujących na zestawy. Dzisiaj doszedł ostatni przelew od użytkowników którzy potwierdzili zakup zestawu. Jutro pakuję zestawy i wysyłam. Jak nadam podam tutaj informację o zrealizowanej wysyłce. Na weekend wszyscy powinni mieć zestawy u siebie.
    HSF3Design
    Projekty, prototypowanie, wydruki 3D
    NOCTUO - filamenty do druku 3D
    email: duzepuzzle@gmail.com
    mam:
    Auto projekt: AR166 3.0 CF2 '99 Blu Odissea
    Daily: AR166 2.0 V6 TB '99 Aurora
    na części:
    AR166 3.0 CF3 '02 - srebrne
  4. #104
    Częstochowa
    Bardzo mocno wszystkich przepraszam ale z powodów służbowych zestawy nadałem dopiero dzisiaj. Jeśli ktoś potrzebuje numer to pisać PW. Poszło poleconym priorytetem.
    Jeszcze raz wielkie sorki.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  5. #105
    Użytkownik Świeżak Avatar lukros
    Łódź
    156 FL 2,5 v6
    Chciałem napisać PW, ale masz pełną skrzynkę
  6. #106
    Rzeszów
    166 3.0V6, Giulietta TCT MA
    Czy zestaw jest jeszcze do nabycia ? Skrzynka pełna więc PW nie do wysłania :/
  7. #107
    Częstochowa
    Skrzynka czysta, można pisać.
    A tak dodatkowo to proszę o kontakt dwóch użytkowników do których straciłem namiary. Jeden brał ode mnie drugi zestaw naprawczy do kierunków bo pierwszy padł. Po wymianie miał dać info jaka była usterka. I drugi brał zestaw naprawczy do nawiewu i dostał uszkodzony. Prosiłbym o kontakt te dwie osoby jeśli to info do nich dotrze.
    HSF3Design
    mam:
    na części:
  8. #108
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A masz może jeszcze jeden zestaw na stanie bo chodź przyzwyczaiłem się do odbijania kierunków palcami to jednak w 166 to nie wypada
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  9. #109
    Rzeszów
    A co naprawia zestaw do nawiewu ?
  10. #110
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    zapewne ramie sterowania obieg otwarty/zamknięty
  1. zestaw naprawczy lewarka do 156
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 21:22
  2. zestaw naprawczy wariatora
    Utworzone przez anty w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2014, 19:16
  3. [GTV] Zestaw naprawczy wariatora?
    Utworzone przez A__L__I__ w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 13:16
  4. [145] Zestaw naprawczy maglownicy 1.4 bx
    Utworzone przez los3r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 17:36
