Strona 11 z 16 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 156
Temat: [Stelvio] czujnik cisnienia opon
  1. #101
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Sprawdziłem i ten sam czujnik jest do giulii i stelvio. I jest tylko 1 numer części... Dziwne że auto ich nie widzi
    Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
    Podaj dokładnie model, rok, miesiąc to spróbuję się coś głębiej dowiedzieć
  2. #102
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Cytat Napisał Kolpak Zobacz post
    10.2016
  3. #103
    Częstochowa
    Giulia Q
    10.2016
    Tak jak pisałem - w tym aucie nie ma innej opcji, jak tylko automatyczne uczenie.
    Jeszcze widzę 2 opcje:
    a) masz jakąś podróbkę, która tylko z pozoru jest ok
    b) jeśli masz org., to może nie jest to czujnik od Giulii? Chodzi o to, że gdybyś miał przykładowo czujnik od Mito, to programator którym sprawdzali w Cumianie może go normalnie czytać pod Giulią, ale to nie znaczy że czytać go będzie Giulia. Więc jeśli nie masz pewności co masz, to musiałbyś fizycznie spisać wszystkie nr z czujnika (czyli zdjąć oponę) i mi podać, wtedy będę wiedział czy to dobry czujnik.
  4. #104
    BMW 540i
    Kupie chyba nowe a jak te wyjme to wie przekonam co tsm siedziało. Dzięki
  5. #105
    Stelvio 2.0/200KM
    Trochę zniechęcasz do angażowania się w rozwiązywanie twoich problemów, kolego kozak - zauważyłeś? Dwie strony po tym jak ci wytłumaczyłem to samo, nadal nie chcesz przyjąć do wiadomości, że przekombinowałeś z tymi używanymi kołami, i po prostu czujniki są trefne. Ale to twoja sprawa co sobie piszesz na forum...
  6. #106
    BMW 540i
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Ale ze jak przekombinowalem? Kupiłem koła kompletne i tyle...
    Czujniki nie pasują więc je wymienię.
    Dwie strony jakich porad?czujniki wyglądają identycznie jak te które mam w drugim komplecie kol (tam działają poprawnie).
  7. #107
    BMW 540i
    czujniki od kolegi Kolpak działają bezproblemowo.
    u mnie były jakieś ori MOPAR 50533279 niby do Giulii .
  8. #108
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Przyjedź, zamontujemy takie jak powinny być.
  9. #109
    Lublin
    U mnie pomimo kilku różnych opinii jakie słyszałem odnośnie konieczności kodowania czujników ciśnienia wyglądało to tak, czujniki Ori.
    Po wymianie ciśnienie pokazywał ale stare, po przejechaniu ok 10 km pojawił się błąd ciśnienia w kołach, przy odczycie wartości pokazywało 3 kreski. Już miałem podjechać do ASO by zakodowało, ale po przejechaniu kilkunastu kilometrów kolejnych, czujniki samoczynnie się zaadoptowały.
  10. #110
    BMW 540i
    ja na tych zrobilem ok 500km i nic...
    na nowych zrobilem 3km i sie zakodowały do auta.
    z tego co widzialem te czujniki ktore mialem byly do aut do 04.2016r. pozniej zostaly zastapione innymi numerami.
    lechtak dzieki, ale już mam
  1. [159] Czujnik cisnienia spalin alfa 159
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 12:16
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  4. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
