Strona 11 z 38 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #101
    Łódź
    159 SW 1.9 150KM
    Cytat Napisał Cycu Zobacz post
    a powiedz mi miałeś jakieś błędy dotyczące tej blokady?
    Błąd vehicle protection system not available miałem na pewno, błędu hill holdera sobie nie przypominam, ale to było ponad pół roku temu.
    Poza tym w moim przypadku zapalały się też kontrolki od abs, poduch, esp chyba nawet.
    Generalnie naciśnięcie przycisku na gruszcze powodowało choinkowe animacje na desce.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  2. #102
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cycu
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm
    Cytat Napisał ta_dziq Zobacz post
    Właśnie głównie chodziło mi o bład vehicle protection. Nic spróbuje jutro wywyalić tego ksenona z auta, podjadę skasować błędy i zobaczę czy coś się zmieni.
  3. #103
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Chłopaki, mi kiedyś wywalilo ten błąd przy Kostce OBD Bluetooth. To ja wyciągnąłem i jakiś czas był spokój. Teraz znów to samo przy uruchomieniu wywala błąd i za chwilę znika, dopiero wtedy idzie odpalić auto. Zauważyłem że radio czasem przytnie się na płycie i za sekundę gra dalej. Jeszcze co to Xenon ustawia światła wyżej jak normalnie.
    Patrzyłem teraz to też.kierownicy mi nie blokuje...
    Ostatnio edytowane przez gsmfon ; 20-03-2015 o 10:13
  4. #104
    Użytkownik Embrion
    Olkusz
    AR 159 2.4 JTD 200KM AR 156 2.4 JTD 175KM
    Panowie a probowal ktos kupic uzywke, chodzi mi o ta blokade na kierownice i wymienic ? Bedzie to dzialalo? czy ta blokade trzeba jakos na nowo zakodowac ?
  5. #105
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Ja odłączyłem na noc akumulator. Podłączyłem i blokada działa... ciekawe jak długo.
  6. #106
    Użytkownik Embrion
    Olkusz
    Panowie powtorze pytanie bo nadal nie mam odpowiedzi, czy podmieniajac blokade kierownicy na uzywke trzeba ja jeszcze jakos zakodowac ?
  7. #107
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał KYNIO Zobacz post
    Tak. A mes podobno nie da rady, ponoć tylko ASO (i raczej nowa). Bo to nie jest tylko blokada tylko integralna cześć całego systemu zabezpieczającego samochód.
    Ostatnio edytowane przez interside ; 23-03-2015 o 14:34
  8. #108
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Ja mam problem z pompą wtryskową (nie trzyma ciśnienia) i od jakiegoś czasu mam ten problem, nie wiem czy nie przez to że aku męczy. Zobaczymy, za tydzień wizyta na Wymianę + rozrząd.
  9. #109
    Użytkownik Embrion
    Olkusz
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Dzieki za odpowiedz. Czyli te wszystkie blokady kierownicy na allegro co sprzedaja to sobie mozna w kosz wy.... ?
  10. #110
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Wygląda na to że tez jestem w klubie ]
    Sytuacja wygląda tak że drugi dzień z żędu pB1rzy porannym odpalaniu występuje komunikat , potem jest ok
    Kierownica blokuje ,
    MES pokazał dwa błędy zapisane :
    B1001 - blokada odblokow kier ( tutaj problem z sygnałem z czujnika blokady )
    B1016 - brak autoryzacji na odblokowanie kierownicy ( ten zapewne jest wypadkową tego pierwszego )
    Akumulator wykluczam , z rzeczy łatwych wymieniłem baterię w pilotach ( nie pomogło)
    skasowałem w kompie ustawienia adaptacyjne
    zmieniam kluczyk na drugi
    wyjąłem i włożyłem sprawdzając każdy bezpiecznik
    I zobaczymy jutro rano...
    Aha mówione było o syfach w epromie czy coś - więc następny krok to będzie odłączenie aku , to na razie zostawiłem bo nie chce mi się całego radia od nowa programować ale na pewno wykonam jak kasowanie ustawień adaptacyjnych nie pomoże.
    Rozluźnianie kierownicy nie pomaga.
    Pomyślałem że wyczyszczę ten czujnik sprzęgła , i kurza twarz chyba go nie mam ( kiera z R strony)
    pozdro
    edit:
    sytuacja się powtarza, wydaje mi się że odłączenie aku jest bez sensu.
    Problem musi tkwić w samej blokadzie , przykukałem że po zablokowaniu jak napreżam kiere żeby troche utrudnić wyskakuje komunikat ...
    Czyli mechanizm zaczyna schodzić, na chwile obecną to słabo widzę potrzebę wymieniania tego na nowy ze względu na cene .Zastanawia mnie czy ktoś sam próbował to rozbierać i przeczyścić/posmarować (wkońcu ciągle działa)
    a może kupić używkę i przenieść tylko części mechaniczne - zostawić elektrykę.
    Ktoś jeszcze pisał o patęcie z bezpiecznikiem , to też mnie by zadowalało
    W którym miejscu znajduje się ta blokada ???
    jakieś sugestie pozdro
    edit:
    dla świętego spokoju , odłączyłem aku - jak myślałem nie pomogło.
    Blokada znajduje się na kolumnie w pobliżu pedałów, lepiej ją widać po odkręceniu dolnej osłony kierownicy.
    Ale żeby jakieś akcję wyjęcia podjąć trzeba odpiąć poduszkę na kolana ( 2* gwiazdka)
    I było by wszystko niby fajnie gdyny nie to że opaska która trzyma blokadę jest zanitowany
    Nie wiem jak można było by sobie poradzić z odnitowaniem , rozwiercić się nie da bo zamało miejsca...
    Wyciąganie kolumny to trochę przerost formy nad treścią.
    Ale napewno jakiś patent się da z tym zrobić.
    tutaj http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=23&t=17932 można obczaić fotki , krok po kroku jak gość rozbiera blokadę
    Ma ktoś jakiś patent na te dwa nity ?
    pozdro
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 11-04-2015 o 20:27
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
