Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 234567891011
Pokaż wyniki od 101 do 104 z 104
Temat: [145/146/155 TS 16v]Wymiana wariatora
  1. #101
    Bisu
    Cytat Napisał jacek-siwy Zobacz post
    oki to tak zrobie nagram dzwięk i wrzuce ocenicie co to moze bychttp://www.youtube.com/watch?v=d7vNZ2lYGuo
    Stary już ten temat, ale problem w alfach nie zniknie ;p@Jacek-siwy --- warczenie (trrrrr/wrrrrr) w twoim pojeździe przypomina mi moje gdy przystawię ucho do silnika. Jestem teraz na etapie wymiany uszczelniaczy, ale również mnie też jak każdego alfiarza zastanawia stan wariatora. Jako że mam 2 głowicę ( niestety, ale praktycznie całą po remoncie- niestety, bo zamiast ją założyć do alfy to niepotrzebnie robię starą...ehh ;/ ). Miałem w planie z powodu tego tyrkotania przekładać wariator z "drugiej" głowicy, ale okazało się po weryfikacji głowicy w aucie, że mam zajechane WSZYSTKIE hydropopychacze - nie odbijają, są unieruchomione. Ale za to mam jeszcze jeden komplet hydropopychaczy w stanie świetnym w drugiej głowicy tzn. miałem, bo już siedzą w aucie Pozdro
    Ostatnio edytowane przez Bisu ; 13-04-2012 o 23:14
  2. #102
    odison
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Nie prawda wariator odkręcic można blokując wałek ssący i odpowiednim kluczem ( jesli taki masz ) wykręcasz wariata i wkręcasz nowy w ten sam sposób jesli takiego klucza nie masz musisz zdemontować wałek ssący
    Jest to taki klucz
Nazwa:	2574332774.jpeg
Rozmiar:	6.5 KB
  3. #103
    janio
    Jak dobrze zapieczony wariat, to możesz zapomnieć o odkręceniu bez wyjęcia wałka. Ja wyjąłem, wkręciłem w imadło, a i tak musiałem go grzać żeby skręcić.
  4. #104
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Czy po wymianie wariatora, będzie on słyszalny w pewnym momencie tzn., przy gwałtownym przyśpieszaniu. Wydaje mi się że słyszę coś przy mniej więcej 3000rpm. Wariator wymieniony na nowy, w ogóle po odpaleniu na zimnym nie słychać go Olej zalany Motul X-Cess 5W40
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  1. wymiana wariatora
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 18:41
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. Wymiana wariatora i???
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 11:36
  4. Wymiana rozrzadu i wariatora 2.0 jts
    Utworzone przez hipolo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 14:20
  5. [145] wymiana rozrzadu i wariatora
    Utworzone przez Pellsik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-12-2007, 14:16
