Strona 11 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 126
Temat: tajemnice D.N.A.
  1. #101
    Użytkownik Świeżak Avatar milkes
    lubuskie,dolnośląskie
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
    Dołączam do pytania powyżej, generalnie głupio ze pojawiaja sie te dodatkowe opcje jak predkosc cyfrowa(tryb A), cisnienie doładowania (D) tylko przy wylaczonym radiu badz ustawieniu na AuX.
  2. #102
    Giuelltta
    Ponawiam pytanie, jest możliwość żeby w przed lifcie monitor się nie otwieral sam? Ten od nawigacji, pozdrawiam.
  3. #103
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Już była o tym mowa, że monitor zawsze się otwiera. Sprawdzałem u siebie w menu/ustawieniach i nie ma tam żadnej opcji, aby to zmienić. Ktoś kojarzę, że pisał coś o wyjmowaniu bezpiecznika? No ale nie kojarzę, żeby to była potwierdzona informacja.
    Aż tak przeszkadza Ci monitor? Mi to pasuje, a jak nie to go wygaszam.
  4. #104
    PL
    Cytat Napisał Fredx Zobacz post
    Mam julkę ponad 3 miesiące i tryb D to jest bajka do szybkiej jazdy, ale mam automat i diesel i ona by najchętniej jechała do odcinki na każdym biegu, to znaczy cały czas trzyma te obroty około 3tys, co odbija się na spalaniu (coś kosztem czegoś ). W ogóle jak przełączam na D to jest takie lekkie szarpnięcie(tak mi się wydaje?). Zauważyłem jeszcze takie coś że na D skrzynia jest bardziej żwawa, redukcja itd jest natychmiastowa, a na N to tak delikatnie wszystko działa.
    Mam jeszcze pytanie czy dałoby się jakoś przeprogramować żeby powiedzmy na trybie N była widoczna prędkość cyfrowo tak jak na A? Bo w sumie na A nigdy nie jeżdżę, a to pokazywanie prędkości mi się podoba.
    Instrukcja obsługi nie daje wskazówki?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #105
    Gliwice
    Giulietta 2.0JTDm 175km TCT 2016
    W instrukcji jest jedynie to, że na D pokazuje ile dmucha turbosprężarka, na N nic nie pokazuje, a na A pokazuje cyfrowo prędkość. Żadnej wzmianki o tym czy da się to jakoś zmienić
  6. #106
    Giuelltta
    Tzn. Często go wyłączam sam, a że człowiek z natury jest leniwy, to wolałbym go włączać raz kiedyś, niż ciągle wyłączać skoro można wyłączyć jakieś inne funkcje to może tą tez.
  7. #107
    Użytkownik Świeżak Avatar Nusiu321
    Bieszczady
    Giulia 2.0T 280KM USA
    Witam panowie mam takie pytanie chce wyłączyć start stop na stałe programem alfaobd lub mes tylko pytanie jaka wersja zadziała w Julce 1.4 multiair 170km i czy to musi być pełna wersja czy może być darmowa alfaobd ? Chce to zrobić po kablu z PC
  8. #108
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Za proste by to było,trzeba było kupić poliftowa po 2013 to byś tak miał.
  9. #109
    Bieszczady
    Przecież kilka postów wcześniej jest nawet instrukcja jak to wyłączyć
    Ok już wszystko wiem mam MES 3.9 ale potrzebuje jeszcze przejściówki żółtej bo nie chce przejść osiowanie proxy
    Ostatnio edytowane przez Nusiu321 ; 21-06-2020 o 12:13
  10. #110
    Cytat Napisał Krq Zobacz post
    jeśli chcesz odwrócić działanie do potrzebujesz coś co zmieni Ci domyślny stan, przy okazji wrzuci D jeśli lubisz, i przy okazji zmieni ustawienie klap wydechu jeśli byś sobie założył taki z klapami sterowanymi (i sterowałby z ustawień DNA), tu było pisane o urzadzonku które może wypuszczę jeśli bedzie wystarczająco zainteresowanych:
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...domyslnie.html
