Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 111
Temat: Jakie roznice przed i po lifcie
  1. #101
    [MENTION=10759]Tomekkk[/MENTION] - a ciepłe/lewnie powietrze mimo niedogrzanego silnika, to nie przypadkiem efekt zastosowania elektrycznej grzałki w układzie klimatyzacji, stosowanej w dieslach? Jest wiele czynników od których zależy działanie dodatkowego grzania, ale efekt właśnie jest taki - zanim silnik się zagrzeje, możemy mieć ciepłe powietrze w kabinie.
  2. #102
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Jaki wpływ ma siła nadmuchu w kabinie na odmę, bo nie bardzo rozumiem powiązanie poza odbieraniem ciepła?
    A od czego zamarza odma? Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu silnika. Do tego mróz i może być niewesoło... Zamarzanie odmy najczęściej pojawia się podczas jazdy na krótkich odcinkach przy niedogrzanym silniku. A ustawiony większy nadmuch = wolniejsze nagrzewanie silnika.
    Zamarzające w zimę odmy to duży problem w wielu silnikach z grupy VAG.
  3. #103
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    No dobra, ale nie każdy jeździ na krótkich dystansach, a szyby najbardziej zaparowane są po postoju. Moim zdaniem jeśli ma to tylko chronić odmę jest kompletnie bez sensu.
    Ale z drugiej strony nie sprawdziłem, czy można wtedy zwiększyć siłę nawiewu przy nastawie na najniższą temperaturę.
  4. #104
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pary oleju z niedogrzanego silnika mają temp >0*C, więc ten argument też do mnie nie przemawia. Olej silnikowy nagrzewa się do tej temp szybko. Zamarzanie odmy to wynik błędu w projektowaniu układu.
    Niska prędkość nawiewu jest raczej po to, aby pozwolić się silnikowi szybciej nagrzać.
  5. #105
    Użytkownik Alfista
    mam
    Niska prędkość nawiewu na full auto jest po to, żeby Ci nie waliło mrozem w twarz. Jak masz na pełen automat to nadmuch wzmacnia się dopiero jak płyn osiągnie temperaturę niezbędną do nagrzania powietrza, jednak jak mamy na manualu jest tak jak SiwusBuu zauważył zaraz po odpaleniu nawet jak chcemy ręcznie zwiększyć siłę nadmuchu to musimy chwilkę odczekać odczekać dopiero po chwili klimatronic zareaguje. Dlaczego tak jest nie wiem, może sterownik czeka na odpowiednie nastawienie klap.
  6. #106
    Znaczy się ja nie twierdzę, że zamysłem konstruktorów była ochrona odmy, tylko doszukuję się jakiś plusów tego rozwiązania Celem było raczej umożliwienie jak najszybszego nagrzania silnika.
  7. #107
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie, to jest po to o czym pisałem, żeby Ci nie waliło z nawiewów lodowatym powietrzem, latem o ile pamiętam jest podobnie dopiero po krótkiej chwili nawiew się załączy aby Ci nie walnęło żarem z nawiewów oczywiście jak załączona jest opcja na pełen automat.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 17-01-2017 o 19:40
  8. #108
    Alfa Romeo 159 SportWagon
    Domyślnie [159] Jakie różnice przed i po lifcie
    Witam, tydzień temu kupiłem swoją pierwszą Alfę i jest to 159 z grudnia 2008r. 1.9 jtd, i zauważyłem że nie mam poliftowych pokręteł klimatyzacji tzn z tym ludzikiem. Szukając na allegro aut z tego samego rocznika znalazłem kilka też bez tego oznaczenia, a myślałem że wszystkie polifty to mają
  9. #109
    Łódź
    Jeśli masz automatyczną klimatyzację i nie masz panelu po lifcie, to opcje są dwie. Panel był wymieniany i ktoś wymienił na przedliftowy, albo grudzień 2008 to data pierwszej rejestracji, a produkcja była w 2007, i to nie w ostatnich miesiącach. Zegary masz poliftowe?
  10. #110
    i niech dopisze vin to sprawdzi sie w eperze
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 13:46
  2. AR 156 2.4 jtd a 2.4 jtdm jakie roznice??
    Utworzone przez gotlibus w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 09:26
  3. AR przed i po lifcie
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 15:57
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
  5. 156 przeróbka z przed na po lifcie
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 11:34
