Strona 11 z 18 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 175
Temat: Momentary connection to air conditioner faulty - zebranie informacji
  1. #101
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Na podszybiu.
    Podnieś maske.
    na 4 śrubki jest plastik, zdemontujesz potem masz następny (bezpieczniki, może któryś się smaży - sprawdź to) i potem filtrprzeciwpyłkowy jest
    Sprawdź te rzeczy, nie ma dużo roboty..
    Ale jak to mówią..
    Niedzielna praca w gó...no się obraca - sam coś o tym wiem
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #102
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    No to już ostatnio sprawdzałem i tam wsio git.ale filtr zakwalifikowałem do wymiany na wczoraj . Qrde no smród z pod maski palonej instalki jak nic.w dodatku kumple z roboty się śmieją że trza gasić śmierdziucha ściągłem osłony wokoło silnika ale nic niewidać ale czuć bardziej od strony kierowcy okolice lampy.popatrzyłem na bezpieczniki na błotniku i też git. Sam niewiem co jeszcze
    wysłano z domowego tripoda
    Teraz tak skojarzyłem... nowy pampers pod silnik jutro lookne. A tak a propo- jak macie zamontowaną osłonę dolną przy tłumiku/złącze elastyczne/
    Ostatnio edytowane przez kotulsky ; 27-04-2014 o 20:45 Powód: Dodano
  3. #103
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak więc zachciało mi się spłukać auto na myjce ciśnieniowej i po tym zabiegu zaświecił się błąd "Momentary connection air conditioner faulty" i kompletnie nic nie działa nawet podgrzewane szyby. na podszybiu sprawdzone bezpieczniki i są git.
    Co robić ? Posprawdzać czy jest prąd wszędzie ?
    ICS resetowany bezpiecznikami jak i akumulatorem.
    Lusterko lewe gdzie jest czujnik całe rozebrane poczyszczone styki i złożone.
    Dodam, iż temperatura zewnętrzna się nie zapala.
  4. #104
    Bełchatów
    Czujnik masz w dolnej części lusterka kierowcy. Wyczujesz palcami taki dzyndzel od spodu. Aby sie do niego dostać musisz wyjąć wkład lusterka. Ewentualna wymiana/naprawa/jak się tam dostać była opisywana na forum.
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #105
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Lusterko pisałem rozebrałem wszystko jest przeczyszczone i w ogóle..
    Bezpiecznki są w wporzo. Service 17, 19 na podszybiu i nic.
    Jadę zaraz na warsztat do dziadka i ściągnę całe podszybie i sprawdzę co jest tam nei tak posprawdzam prądy i zoabczymy..
  6. #106
    Bełchatów
    Ale to że poczyściłeś styki to jeszcze nic nie znaczy. Bardzo często woda dostaje się do tego plastikowego dzyndzla w którym schowany jest termistor. Jak masz miernik to zobacz jaką ma rezystancje czujnik temperatury. Tam siedzi bodajże NTC 2.2k, a jego ch-kę dla konkretnej temperatury znajdziesz w necie.
  7. #107
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wszystko już działa.
    Finał okazał się bardziej szczęśliwy niż myślałem. Straciłem tylko paliwo na 50km.
    Zdemontowałem plastikiod podszybia i juz widziałem, że coś było grzebane w czyms od lewej strony pasażera.
    pękniety plastik i dorobiony nowy nie uszczleniony woda się tam lala.
    Przeczyściłem styki ładnie uszczelniłem i działa
  8. #108
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    U mnie 2gi raz pojawił się komunikat o awarii stało się to gdy stałem w korku, a na dworze było w cieniu 34C, klimatyzacja chciała się odkręcić na maksa chyba. Temperatura była ustawiona wewn. na 27C - po paru km klimatyzacja znowu zaczęła działać. Dodam, że jak włączę klimatyzację to słychać sekundkę, może dwie lekkie syczenie w nawiewach, czy to oznaka zmniejszonego poziomu czynnika?
    PS
    Prawdopodobnie tak - wartość gazu odzyskanego to 285g.
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 11-06-2014 o 06:05
  9. #109
    warszawa
    Alfa 159
    Domyślnie kolejny problem - palacy sie bezpiecznik od klimy na podszybiu
    Drodzy koledzy przerabiam wlasnie podobny problem.
    Tez moja klima nie działa w trybie full auto - pali mi bezpiecznik. Musze wymienić przez to gniazdo bezpiecnzika bo już bezpiecnzik nie siedzi tam jak powinien.
    Jak wymienie bezpiecznik na nowy to klima działa az do momentu jak nie przelacze w tryb full auto. Jak tylko na ta opcje przestawie to po chwili bezpiecznik się topi. Pytanie od czego to ustrojstwo jest zależne.
    Fakt ostatnio poprawiłem mase na akumulatorze bo okazało się ze mam luzna kleme. kupiłem wiec nowa i zalozylem.
    Pozatym wymieniłem tez szczotkotrzymacz z nowymi szczotkami rozrusznika bo trochę długo mi moja bella krecila. Teraz kreci o wiele lepiej ale znow ten nieszczęsny bezpiecznik klimy.
    Pozatym nie wiem czy to ma tez związek ale tylna klapa czasami się otwiera z pilota a czasami nie - nie wiem czy to ma jakiś związek ale opisuje moje bolączki.
    Może ktoś cos poradzi , przerabial ten temat ???
  10. #110
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Też muszę zmienić gniazdo bezpiecznika, bezpiecznik wentylatora dmuchawy 30A pali się raz na pół roku, złącze jest zdeformowane a bezpiecznik w momencie awarii ulega stopieniu. Nie mam problemów w trybie Full Auto, ale bezpiecznik przepalił mi się już dwukrotnie właśnie po włączeniu silnika z klimą ustawioną na Full Auto. Myślę że powinieneś zacząć od wymiany gniazda bezpiecznika. Jeśli nie dostaniesz nigdzie oryginalnego to idź do sklepu elektrycznego i kup uniwersalne gniazdo bezpiecznika samochodowego z kablami - koszt ok. 10 zł. Utnij stary kabel dochodzący do gniazda bezpiecznika dolutuj i zabezpiecz nowe gniazdo.
  1. Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Odpowiedzi: 291
    Ostatni post / autor: 07-09-2022, 20:53
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. Air conditioner faulty
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Odpowiedzi: 180
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 12:17
  4. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
