Zmien opony na 205/60/16. Przerabialem temat w zeszłym tygodniu i zobacz pare postów wyżej jaka różnica jest w wysokości opony.
ok, tylko ja mam opony po jednym sezoniei nie usmiecha mi sie teraz ich zmienianie.
Czy w ogole ktores z tych felg beda pasowaly?
Wiem. Miałem ten sam problem ale skutecznie wyłączylo mnie jak przywalilem wahaczem w garb na asfalcie.
Co do felgi to sprawdze w instrukcji - tam jest całe info.
Wychodzi na to ze ET ma byc 34 ale niech ktoś potwierdzi.
Ostatnio edytowane przez oops2k ; 04-11-2012 o 09:42
ok z gory dzieki i czekam na info.
W alfie oryginalne stalowe 16" są szerokości 7" i ET34:
http://www.kfz-raeder.at/38227_EN.htm
Ja kupiłem 3 lata temu takie felgi stalowe model 8215 i też na nich jeździłem na oponach 205/55/R16 (takie dostałem od poprzedniego właściciela - faktycznie auto jest przeszło 1cm obnizone)
Zaletą odpowiednich felg jest to że pasują oryginalne kołpaki AR159 (któe wyglądają całkiem dobrze, przynajmniej jak na kolpaki) a przy tych innych felgach ktore wspomniałeś moze byc problem (bo kolpaki maja specyficzny kształt - żeberka przylegają do całej powierzchni felgi).
Pamietaj równiez ze felga 6.5" bardziej Ci sie schowa (tzn rant felgi, przy tym samym ET będzie to ok 6mm), przy wiekszym bedzie jeszcze gorzej, nie wiem czy to bedzie to dobrze wygladac.
Jeśli interesowaloby Cie , mógłbym sprzedać swoje felgi stalowe bo nowe zimówki chce założyć na alusy 16" a na lato chcę kupić 17". Felgi używane przeze mnie 3 zimy, bez żadnych uszkodzeń, do tego komplet oryginalnych kolpakow.Wydaje mi sie że do Twojej alfy powinny te pasować, bo z tego co wiem to chyba tylko w wersjach z mocniejszymi silnikami (2.4JTDM, 3.2JTS i 1.75TBi) montowano większe zaciski.
W razie czego pisz na priv. Zdjęcia jak to wyglada są w pierwszych postach z tego wątku, np. moje tu:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post682328
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 05-11-2012 o 12:21
Jestem nowym użytkownikiem forum i od niedawna włascicielem AR 159 SW 150KM z 2008r. po lifcie. Aktualnie kolega epsonix sprzedaja komplet felg z kołpakami. Mam pytanie czy ktoś z Warszawy ma oryginalne felgi 16 i czy jest możliwość przymiarki. Nie wiem czy do mojej alfy wejdą te felgi, mam czterotłoczkowe zaciski.
Ostatnio edytowane przez Bejucha ; 14-11-2012 o 13:30
Poszukałem trochę, wg tego co inni pisali to od 2008 były 4o tłoczkowe zaciski Brembo w 1.9/2.0 JTDM z napisem Alfa Romeo i na te wchodzą 16" bez problemu. Problem jest tylko ponoć przy dużych Brembo które zakładano do najmocniejszych wersji(2.4,3.2&1.75) i do TI, gdzie tarcze były 330mm. Trochę info tu:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_na_zime.html
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...2007_roku.html
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 14-11-2012 o 14:54
epsonix a za ile sprzedajesz te felgi??Mozna jakis link jak masz gdzies wystawione??Pozdrawiam
Panowie a jezdzil ktos zima na oponach wielosezonowych,smigam na goodyear 4 season ,latem wszystko ok,a mial ktos stycznosc zima?Moze dobrze sie sprawdza w zimowych warunkach,wiec nie bede musial zmieniac![]()
