Macie numer części przedniego czujnika?
to ten numer kolego
50 501 067
Dokonałem już przekładki zwykłych reflektorów na xanony oryginalne. Wtyczki pasują i xenony odpalają.
Założyłem czujniki samopoziomowania - kupiłem używki - i teraz znów mam problem, bo nie wiem ale światła świecą na max. 15m zdecydowanie za nisko. Mam wrażenie że tylko się pozycjonują po starcie tzn. kłaniają się na dół i zaraz podnoszą do pewnego poziomu i tyle. Podczas jazdy nic się nie zmienia. Nie wiem czy trzeba coś w kompie włączyć czy np. zrobić jakąś kalibrację tych czujników poziomowania??? Może źle zamontowałem te czujniki i to dlatego? starałem się to zrobić tak jak na fotkach z poprzednich postów. Ewentualnie czujnik lub czujniki mogą być padnięte? Jak to można ewentualnie sprawdzić??? Są one również firmy AL.
Pozdrawiam i proszę o jakąś poradę.
heh bo te czujniki i samopoziomowanie to bujda na resorach.
Mam seryjnie xenony i moment regulacji i adaptacji widac tylko w pozycji "key-on" czyli jak przełączysz pstryczek na manetce i włożysz kluczyk do gniazda. Wtedy widac "światłocień" i że idą w dół a idąc do góry stają w pewnym momencie i tak juz do następnego razu kiedy to np zatankujesz samochód do pełna albo załadujesz bagażnik i odpalisz auto. Wtedy xenon ustawi sie inaczej.
W żadnych seryjnych xenonach nie zauważyłem efektu dostosywania sie do nawierzchni. Wjeżdzasz na śpiącego policajnata i światła idą w górę ( ostatnio tak jeździłem przed blokiem tam i z powrotem raz szybko raz wolno - później z górki i pod górę )
Musze tylko jeszcze wziaśc jakiegos "wypasonego" postawić auto w jednym miesjcu - odpalic światła bez obciążenia na tylnej osi i zaznaczyc na ścianie czy gdziekolwiek indziej jak sie ustawią. PÓźniej wrzucic go do bagażnika i znowu włożyć kluczyc żeby światła na nowo sie ustawiły. i zobaczyc czy coś sie zmieni ( tzn powinno ale to tak z ciekawości )
To samopoziomowanie działa tylko przy uruchomieniu samochodu, a jeśli uważasz że nisko Ci świecą to są śruby od regulacji wysokości świecenia przy reflektorze.
Samopoziomowanie działa na bierząco i koryguje poziom reflektora. Tylko trzeba wiedzieć jedno - jest to system pasywny, ktorego czas reakcji jest opóźniony i dziury, wyboje itp. nie powodują natychmiastowych zmian.
Najlepszym testem jest odpięcie czujnika od łącznika i manewrowanie nim jak pracuje zawieszenie. Dobrze widać opóźnioną pracę.
Wymiziane S3 mini!
U mnie fajnie widać jak xenon pracuje podczas jazdy, jak hamuje się podnosi, jak przyspieszam opada, a "kłanianie" się podczas uruchamiania to self test... Praca soczewek jest bardzo widoczna w mieście, gdize widać jak linia światło cienia jest regulowana przez czujniki.
To widocznie u mnie nie działa samopoziomowanie w czasie jazdy bo nic takiego nie zaobserwowałem, jedynie przy uruchamianiu auta.
A masz czujniki? Zerknij bez zdejmowania koła na przedni lewy wahacz czy masz czujnik![]()
Tak czujniki są na pewno, widocznie uszkodzone. Kiedyś próbowałem się połączyć kabelkiem z xenonami ale coś nie chce się połączyć, a gdyby coś było nie tak z czujnikami to pewnie jakiś błąd by wyskoczył?
