Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 120
Temat: Łożysko podpory półosi
  1. #101
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    U mnie łi łi łi przeszło. Nie mam pojęcia co konkretnie pomogło, bo jak już nie denerwowało to nawet nie zwracałem uwagi. Dziś kolega z którym jeżdżę do pracy zauważył i faktycznie cisza.
    W między czasie wymieniałem wahacze dolne i regenerowałem zaciski.
  2. #102
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    Nie jestem pewien, ale chyba znalazłem przyczynę tego dźwięku (słyszalnego też jako szuranie na postoju, przy wciśniętym sprzęgle i na luzie i na biegu, ale zawsze podczas dodawania gazu).
    Mam luz na przegubie wewnętrznym z prawej strony. Po jego przyblokowaniu dźwięk zanika, a po jego puszczeniu (przy wciśniętym pedale gazu na około 1750 obrotach) dźwięk powraca. Po wciśnięciu znów zanika.
    Jak wymienię przegub to dam znać czy faktycznie to jest przyczyną.
    Boję się tylko że będę zmuszony wymienić całą półoś a nie tylko sam przegub.
  3. #103
    Bytom
    Oby nie łożysko mechanizmu roznicowego. PS. Sorry nie doczytałem że na postoju też.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 01-10-2017 o 20:44
  4. #104
    Użytkownik Świeżak Avatar jarecki82
    opolskie
    159 1.9 JTD 150 eko OFF Panda 1.3JTD Seicento
    U mnie też jest delikatny luz na kielichu przegubu wewnętrznego prawego. Może to jest to.
  5. #105
    Między Brzeskiem a Nowym Sączem
    159 SW TI 1,9 JTDM 16v @180 KM
    Hello,
    wymieniał ktoś łożysko podpory prawej półosi ?
    Dużo z tym problemu ?
    Może ktoś opisałby całą procedurę po kolei ?
  6. #106
    Bytom
    Cytat Napisał Jafii Zobacz post
    Hello,
    No ja wymieniałem . Trzeba cała półoś zdemontować bo zbija się łożysko w stronę skrzyni. Niestety wiąże się to z wyciekiem oleju ze skrzyni jak już wyciągniesz półoś. Na tyle silnika/ miski masz bodajże 3 śruby by odkręcić podporę . Ja robiłem to przy okazji remontu skrzyni i miałem wszystko rozebrane i teraz nie powiem ci czy wystarczy odkręcić śrubę centralna przegubu zewnętrznego i któryś ze sworzni wahacza żeby mieć możliwość wyciągnięcia półoski. Jedno jest pewne że widełki sanek trzeba zbić bo przegub przez nie nie przejdzie.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  7. #107
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Trzeba odkręcić podporę półosi, nakrętkę, sworzeń dolnego wahacza i jeśli dobrze pamiętam, to również drążek kierowniczy. Trzeba manewrować zwrotnicą w taki sposób, żeby zdjąć ją z półosi.
    Łożysko być może będzie trzeba trochę podgrzać przed demontażem.
  8. #108
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Witam mam taki sam dźwięk szurania jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=TdbW...ature=youtu.be
    który został dodany przez [MENTION=30769]olo_84[/MENTION] w ty poście http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1879917
    Ale dźwięk występuję tylko po założeniu zimowego kompletu kół 205/55 R16.
    Miałem to szuranie już tamtej zimy ale myślałem że to przez opony bo były to stare śmieci i po założeniu letnich 225/50 R17 była cisza, więc na tą zimę zakupiłem nowe oponki ale po założeniu zimówek wraz z nimi przybyło znowu szuranie.
    Czy to możliwe że łożysko podpory półosi jest słyszalne tylko na 16 felgach a na 17 nie? Czy rozmiar koła może mieć na nie wpływ?
  9. #109
    2011 AR 159 SW 2.0 @204KM 419Nm + 2011 Kawasaki z1000sx + 2010 KTM 990 SMT :)
    Ja bym obstawiał, że ciężarki w felgach 16 są źle umiejscowione i ocierają o zacisk. Zdejmij jedno koło i zobacz czy nie masz poprzycieranych ciężarków.
  10. #110
    Starachowice
    Felgi 16 stalowe więc ciężarki na zewnątrz koła, ale dla pewności odkręciłem koła i sprawdziłem czy nic nie ociera, wszystko OK.
    Popsikałem tak jak mogłem bez kanału łożysko podpory WD40, zobaczę czy na jakiś czas przestanie hałasować.
  1. [GTV Spider] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 04:13
  2. [146] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez acidflash w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 10:37
  3. Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez gismo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 15:08
  4. [155] Łożysko podpory półosi
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 14:49
  5. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
