Strona 11 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 129
Temat: Centralny zamek nie dziala z pilota
  1. #101
    159 1.9 JTS
    Nie za bardzo uśmiecha mi się jechać do Katowic... Na czym polega cała ta wymiana centralki? Czy wgrywanie starego softu na nową centralkę to konieczność? Czy może wystarczy podać jej kody kluczy? Kto mi to łopatologicznie wytłumaczy?
  2. #102
    Alfa 159
    Dla uzupełnienia Treść wpisu z Autodaty:
    Alarm/immobiliser nie działa, jednak odblokowanie drzwi kluczykiem samochodowym jest możliwe.
    Dotyczy następujących pojazdów
    Wszystkie modele, →VIN 7092553.
    Treść zgłoszenia:
    Przyczyna:
    Niezindentyfikowany kluczyk z transponderem.
    Sposób usunięcia:
    Części zamienne
    Komputer sterujący wyłącznika zapłonu 156061620 1
    Sprawdzić baterie pilota zdalnego sterowania i w razie potrzeby wymienić.
    Zamontować nowy komputer sterujący wyłącznika zapłonu.
  3. #103
    159 1.9 JTS
    Rozumiem, że komputer sterujący wyłącznika zapłonu to inaczej stacyjka?[emoji846]
  4. #104
    Alfa 159
    Zgadza się. Przy okazji na czym polega kodowanie tej nowej stacyjki?.
  5. #105
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    witam Panowie i mnie dopadła stacyjka ktora kluczyk widzi za 2 razem i nieraz jest z błędem blokady kierownicy A ostatnim czasy nawet centralny z pilota nieraz zapomina o swoich do czego służy i tu moje pytanie do was czy stacyjka może być od wersji TI 2.0 mimo ze ja mam 1.9 i czy może być od Angelika ? I następne pytanie do was gdzie mógł bym podjechać aby mi to zrobili jestem z Kalisza z góry bardzo dziękuję za odp. dodam że zima również mam przypadłość ze muszę na początek otworzyć z kluczyka aby wróciło centralne z pilota .
  6. #106
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    może być z 2.0, anglika, benzyny. Nie ma znaczenia.
    Konwersje USA->EU
  7. #107
    Kalisz
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    dziękuję Ci bardzo za odpowiedź maly_777 bo właśnie przed chwilą miałem zakładać nowy temat czyli co do stacyjki juz wszystko wiem ze ma byc po 2008 rok aby również zakończyć problem centralnego zima i co najważniejsze wiem ze każda stacyjka będzie odpowiednia nie ważne z jakiej wersji silnika ! znalazłem u siebie szpeca który powiedział że ogarnie mi stacyjki A mam do niego pewność bo wywalił mi jakiś czas temu EGR i DPF i ostatnie pytanie do was jak wyciągnę swoją stacyjke to wystarczy zabrać klucze do stacyjki i nowa stacyjke ? I jaki koszt jest tego przegrywania abym wiedział jak sie przygotować finansowo ?
  8. #108
    No to dogadaj się z tym gościem nie z nami
    Stacyjka nowa i stara to wszystko co mu potrzebne.
    Konwersje USA->EU
  9. #109
    Kalisz
    ok ok będę się dogadywać tylkl tak z grubsza chciałem poznać cene zabiegu aby mieć porównanie i oparcie do uzgodnienia ceny
  10. #110
    Kalisz
    a jeszcze jedno pytanie do was bo stacyjke zamówiłem wczoraj więc niedługim czasie bedzie (rok 2009) ale wracając do starej stacyjki czy komuś z forum miał taka sytuacje (raz na ruski rok ) ze wyciągając brelok ze stacyjki i mającgo w ręku to zaplon dalej był włączony i można było wszystko robić tak jak by kluczyk byl w stacyjce mnie przez 5 lat spotkala taka sytuacja z 8 razy - zeby wyłączyć zapło musiałem znów umieścić brelok do stacyjki i ponownie go wyciągnąć - pytam z czystej ciekawości i jeszcze jedno bo dość dużo szukałem ale nigdzie nie ma informacji dokładnych czy idzie zrobić automatycznie odpalanie silnika w wersji przed liftowej i co było by potrzebne aby coś takiego zrobić ?
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek nie dziala. potrzebna instrukcja
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 07:48
  3. nie dziala centralny zamek
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 11:15
  4. nie dziala centralny zamek AR 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:34
  5. [156] centralny zamek raz dziala raz nie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:55
