Strona 11 z 11 PierwszyPierwszy ... 234567891011
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 110
Temat: P0201 i P0500 - poszarpywanie autem 2.0 V6
  1. #101
    Użytkownik Ogier Avatar mizer
    Nowy Kamień
    Alfa 166 2.0 V6 TB
    a pozakładaś maestro juz nowe kabelki ??
  2. #102
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Nie żartuj ,ja znalazłem co najmniej w 4 sklepach.
    Przepływaka na wolnych pokazuje Ci prawidłowe wartości a pod obciążeniem?
    Pokaż więcej tych zakładek najlepiej wszystkie.
    A wtryskiwać wymieniłeś?
    Aleś Wy ostatnio dowciapni.
    To zasponsoruj zakup którego nikt mi nie potwierdzi że to to.
    Wtryskiwacz wymieniony, wystarczy przeczytać w ktorymś z powyższych postów.
    Jutro włącze co sie da.
    http://www.youtube.com/watch?v=lpFfh4u67uo
  3. #103
    PL
    Cytat Napisał maestro Zobacz post
    Podpięte masz przez kable Lpg czy na oryginalnych połączeniach?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 15-02-2013 o 18:08
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #104
    Alfa Romeo 166
    Nie ogarnąłem połaczeń wtryski benzynowe-komp LPG.
    Obawiam sie że nie ma przejściówek - nigdzie ich nie widziałem przy demontażu baranów czy kolektora, więc sa pewnie polutowane na stałe.
  5. #105
    PL
    Dziwne te spadki napięcia.
    Przelewa go dopuki nie zacznie sonda pracować.
    To było na benzynie czy lpg?
    Na wolnych czasy wtrysku skraca
  6. #106
    Alfa Romeo 166
    Wszystko na gazie. Spadki napięcia sa od samego początku jak ją kupiłem. Niby ma tam 14V ale potem skacze. Diody były wymieniane przed moim zakupem auta bo padły dzień wczesniej.
    Ponadto od tej akcji z 'zalaniem silnika' nie moge sie połączyć z kompem od gazu.
  7. #107
    PL
    Wypnij wtykę od lpg i zrób 6 mostków we wtyce z drutu ok 0.5 0.7mm .Które to pary szukaj na forum w dziale lpg mojego tematu .Ty masz staga?
    A masy sprawdzałeś?
    Wszystko na gazie
    Pokaż te dane z fesa ale na benzynie.
    Gaz ci przelewa
    A te spadki to na benzynie też są?
  8. #108
    Alfa Romeo 166
    Schemat znajde, kompa mam Stella.
    Masy to co widziałem to sprawdziłem.
    Wahania napięcia są od "zawsze", nie zależnie od paliwa. Po wymianie na nowy pasek wielorowkowy wiecznie piszczał póki silnik sie nie rozgrzał. I to też idiotyczne i bez wspólnego mianownika ale od tej akcji pasek nie piszczy ehhehe
    Jutro dopiero bede mógł ogarnąć na benzynie.
    Mam jeszcze dzisiaj coś, wrzuca sie.
    w 37 sekundzie slychać jak zapina gaz, ale wtryski zaczynaja pracować kilka sekund później.
    http://www.youtube.com/watch?v=2J_oZZE9nFA
    do dupy to nagrywanie. LPG.
    http://www.youtube.com/watch?v=QhyMeHRQxo0
  9. #109
    Alfa Romeo 166
  10. #110
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    czytam i czytam i nic się nie dowiedziałem mam podobny problem tyle ze nie cały czas tylko pobudza sie czasami i znika ( kontrolka wtrysku) miga i wtedy poszarpuje autem , myślałem ze styki złe, przeczyściłem i nic poprawy czy do wymiany jest wtrysk nr 1 i czujnik detonacji? tyle ze czujnik detonacji 2 to jest ten pod tą rurą ??
Nazwa:	błąd silnika.jpg
Rozmiar:	57.8 KB
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  1. Brak pomysłu błedy P0201-4
    Utworzone przez korokines w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2018, 22:58
  2. p0201-4 błąd obwodu wtryskiwaczy - uszkodzenie ECU
    Utworzone przez sumka33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-08-2015, 16:43
  3. lekkie poszarpywanie silnikeim
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-06-2011, 16:37
  4. Poszarpywanie podczas jazdy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 08:41
  5. Błędy P0443 i P0201 do P0204 Co z tym zrobić?
    Utworzone przez siwcu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 18:57
