Temat: Światła do jazdy dziennej - jakieś pomysły?
  1. #1091
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Cytat Napisał bidi Zobacz post
    Zgadza się ale chodzi mi o namiar (link) na sklep/konkretny produkt a nie zdjęcia jak wyglądają
    Tutaj: www.c-t-s.pl/ sklep, z którego pochodzą nasze duolighty.
    Natomiast na stronie 88 tego tematu (post #872 Nazara) masz instrukcję, co zrobić, aby kupić z forumową zniżką
  2. #1092
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał emisieq81 Zobacz post
    No to Nazar witam w końcu w klubie zadowolonych i oszczędzających prąd
    pozdrawiam
    Jest szansa na jakiś opis/DIY jak puścić kabelki by nie ściągać zderzaka?
  3. #1093
    Bytom
    Cytat Napisał elgritone Zobacz post
    Ja pusciłem kable z halogenu miedzy wlotem/plastikiem na dole chłodnicy a osłoną dolną silnika bez potrzeby mocowania trytytkami bo jest za wkrętami dolnej osłony i dociśnięty tym plastikiem/wlotem na chlodnicę. Potem wiązke wypuscilem koło lampy na skrzynkę z przekaznikami. Przetwornice mam tak jak jeden z kolegów ( z jednej strony na rurze z IC a z drugiej na rurze z obudowy filtra. Może rzemiosło ale nie chciało mi się rozbierać pół przodu.
  4. #1094
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matys95
    Alfa Romeo 159 Ti 1.9 JTDM 150KM
    W końcu i ja zamówiłem. Przelew wykonany, maile wysłane. Teraz tylko czekać na przesyłkę
  5. #1095
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Od trzech lat jeżdżę z modułem i ze światłami drogowymi święcącymi na 30% i przez ten czas żadna "suszarka" nie zatrzymała mnie z powodu nie odpowiednio oświetlonego samochodu. A niestety zdarzyło mi się trochę wesprzeć budżet za przekroczenia prędkości. Ostatnio wymieniłem moduł na nowy - mniejszy i mający więcej opcji konfiguracji, a stary powędruje do kropki. Moduł który zakupiłem obecnie jest na allegro u sprzedającego dex5000.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  6. #1096
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raf878
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Ja też od wczoraj jeżdzę z modułem drl http://allegro.pl/modul-swiatel-dlug...142006349.html
    Łatwe, szybkie podłączenie i efekt zadowalający[emoji2]
    Myśle ze przy większej ilości modułów mozna negocjować cenę .
    Pozdr
    Raf
  7. #1097
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    bieda kurna
    jo sie lansuja pod remizom non stop na xen
    i spryski co 13 minut
    a co
    na bogato
  8. #1098
    Cytat Napisał karamba Zobacz post
    U mnie już zamontowane.
    + po zapłonie - odkręcamy pokrywę koło akumulatora z bezpiecznikami i przekaźnikami. W prawym górnym rogu jest prostokątna wtyczka. Wpinamy się w gruby pomarańczowy przewód (jest tam jeszcze pomarańczowy przewód ale cienki).
    Żółty przewód podpinamy do pozycyjnych (okrągła wtyczka prze kloszu). Wpinamy się w żółty przewód - zasilanie pozycyjnych.
    Trzeba jeszcze usunąć srebrną obramówkę z obudowy halogenu.
    Po wyłączeniu zapłony światła do jazdy dziennej będą świecić się jeszcze przez ok 6s i to tyle.
    PS zanim zaczniecie montować posprawdzajcie sobie próbówką, czy macie tak samo jak u mnie. Różnie może być z kolorami tych przewodów. Żeby później nie było, że podpieliście tak jak u mnie i coś Wam się zjarało. U mnie wszystko działa.
    Aaa zapomniałem dodać, że w komplecie nie ma wtyczek pasujących do orginalnego przewodu od halogenu. Czarne wtyczki, które są w komplecie są za duże, bodajże są do żarówki typu H8. Potrzebne są wtyczki pod żarówkę H1 (2 szt).
    Przesyłka już przyszła. Teraz czas na montaż. Może ktoś zrobić zdjęcie podłączenia czerwonego przewodu w skrzynce przekaźnikowej koło akumulatora? Bo u mnie są w sumie trzy pomarańczowe przewody tj. jednolicie pomarańczowy o małym przekroju, pomarańczowo-biały o większym przekroju oraz ciemno pomarańczowy (niemal że czerwony) o największym przekroju (conajmniej 2,5mm2).
  9. #1099
    Użytkownik Świeżak Avatar luczej
    AR 159 Ti Q4 Rosso
    Cytat Napisał Raf878 Zobacz post
    Pozdr
    Raf
    Kupiłem taki moduł też i nie bardzo wiem jak go zamontować, możesz wrzucić jakieś fotki w które kabelki się polaczyles? myślałem żeby się wpiac gdzieś w okolicy bezpiecznikow bo przy kostce koło lamp jest za mało miejsca.
  10. #1100
    Jaworzno
    AR 159 SW 2,0 JTDM
    Cytat Napisał luczej Zobacz post
    W skrzynce z bezpiecznikami pod maską bezp nr 14 i 15 ( jeśli dobrze pamiętam są od długich) ale ja połączyłem przy wtyczkach szybkozłączkami z zestawu, przewody w czarnym peszlu , postój musisz połączyć przy wtyczce od lampy .
    Pozdr
    Raf
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Utworzone przez demon7791 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 09:26
  2. Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 186
    Ostatni post / autor: 15-12-2014, 16:51
  3. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 12:20
  4. [145] Światła do jazdy dziennej
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 07:47
