Strona 110 z 131 PierwszyPierwszy ... 1060100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,091 do 1,100 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1091
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Tak, wynika, że chip jest gówniany, a założony filtr to maskuje. Weź pod uwagę, że w dieslu jest odwrotnie niż w PB i im więcej ropy, to tym większe EGT. Być może, że właśnie smażysz silnik
    Jaka jest prawidłowa (dopuszczalna) temperatura spalin po chipie/bez chipa dla 1.9 JTDM "150KM". Chodzi mi o wartość tą możliwą do odczytania np. poprzez AlfaObd, są tam do odczytania takie wartości Temperatura prekalizatora i filtra cząstek stałych. Chyba, że podrzucisz inny sposób pomiaru?
  2. #1092
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Ktoś montował down pipe zamiast DPF/CAT?
    Ford S-Max 2.2 16v TDCi '13
    FIAT Barchetta 1.8 16v VFD '00
    FIAT Punto 1.1 8v FIRE '99
  3. #1093
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Może trochę z innej beczki, ale muszę gdzieś to napisać nowego tematu nie opłaca się zakładać. Chodzi o to że dpf wypala mi się co raz częściej ok 150 km nawet i wcześniej. Czy to oznacza jego koniec? Plus to że dymi na biało jak się wypala tak że świata nie widać i ludzie jadący za mną się denerwują. Poradzcie coś
  4. #1094
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Jeśli się faktycznie zapchał to przemyśl temat profesjonalnej regeneracji. Usuwanie filtra w dzisiejszej, niepewnej rzeczywistości może wygenerować w przyszłości problemy z przeglądami, kontrolami i sprzedażą auta. Na początek jednak sprawdź korekty wtryskiwaczy.
  5. #1095
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Cytat Napisał pawzl Zobacz post
    DPF do regeneracji.
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
  6. #1096
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    #Casio A skąd pomysł że się zapchał? Czy wtryskiwacze coś do tego mają? Jakie powinny być wartości wtrysków?
  7. #1097
    159 JTDm 120 > 156 KM
    Cytat Napisał Esiok10 Zobacz post
    [...] twoja puszka pusta ma pewno nabite jakieś numery - musisz o tych numerach szukać puszki z wkładem do twojej. Mogę Ci zapodac nr o który chodzi.. [...]
    Wybaczcie, że tak późno, ale wracam do tematu. Esiok, jeśli to nie problem byłbym wdzięczny za te numery bo nie bardzo wiem o które chodzi. A jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze czy przy ponownym założeniu DPF i wgraniu programu, EGR też trzeba przywracać? Drugie pytanie dotyczy podniesionej mocy na chipie. Mój poprzednik zwiększył ją ze 120 do 150 KM. Czy przy powrocie do DPF pozostawienie tych 150 nie zwiększy częstotliwości jego spalania? Czy nie lepiej powrócić do fabrycznych?
  8. #1098
    Kąty Wrocławskie.
    Jeżeli chip jest zrobiony dobrze, to podwyższona o tyle moc, nie ma większego wpływu na częstotliwość wypalania DPF. Podobnie jest z egr-em.
  9. #1099
    Włoskie, doładowane
    A niby czemu nie? Bez diagnostyki DPF się nie obejdzie. Czy wtryskiwacze coś do tego mają? Oczywiście. To główny powód zmniejszonej sprawności DPF przez zwiększoną ilość sadzy. Sadza to efekt niepełnego spalania. Wartości korekt wtryskiwaczy powinny być jak najmniejsze. Nie powiem jakie jest zalecane maksymalne odchylenie od normy, bo nie posiadam takiej wiedzy. Różne źródła podają różne wartości. Zloguj wtryskiwacze będziemy rozkminiać.
  10. #1100
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Filtr DPF to puszka o ograniczonej pojemności w której gromadzi się sadza, a po wypaleniu popiół. I to właśnie ten popiół jest problemem bo można go usunąć tylko mechanicznie.
    ECU silnika zarządza wypalenie po spaleniu określonej ilości paliwa lub gdy czujnik różnicy ciśnień pokazuje zbyt duże wartości. Skoro częstotliwość wypalania się zwiększyła to najprawdopodobniej w filtrze jest zbyt dużo popiołu i trzeba go wypłukać.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
