Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #10991
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał cytrynowiec Zobacz post
    [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION] też chętnie poczytam, że musi być baza PAO w 508/509. Bo ztcw norma narzuca nie tyle bazę co spełnienie pewnych parametrów...ale fakt większość nich jest na PAO.
    [MENTION=74831]Poziom1989[/MENTION] - na pewno ten LM to HC? Tam jest CAS 68037-01-4- 70<80 - a co to jest jak nie PAO?
    Ten CAS to PAO. Oczywiście norma 508/509 nie narzuca bazy PAO ale znana mi receptura, która ma tę aprobatę już narzuca wyłącznie PAO aby móc tę aprobatę umieścić na butelce...
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #10992
    Skoda Octavia 1.4 TSI CZDA
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Ano właśnie.
  3. #10993
    Ano właśnie.
    Z tego co widzę na razie producenci grzecznie stosują PAO w tych olejach.... [emoji6]
    ANALIZY OLEJU
  4. #10994
    Rzeszów
    [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION] i kto jeszcze wie - tak mi się przypomniało, ten mój olej z kilka wątków wyżej analizy, czy taka analiza w jakiś sposób (na które parametry patrzeć?) może odzwierciedlić czy olej nie dostał za mocno temperaturowo ? Bo ten był jeżdżony do 140, no czaaaasem do 150 stopni, schładzanie w takich przypadkach (dłuższe sesje ) do 120 i znów do 140 (+) . W któszych sesjach osiągał w zależności od długości prostych i temp zewn 110 (zima) - 130. Pomiary w podstawce filtra oleju, silnik TS więc brak chłodnicy oleju, chłodzony wymiennikiem ciepła woda-olej (woda ładnie trzyma temp, chłodnica wody jest trochę większa). Pomiar w podstawce oleju (tu nie wiem czy to jeszcze przed przejściem przez wymiennik czy po?).
    Generalnie jeśli ta analiza jest ok, to znaczy że te temperatury są ok, więc nie ma sensu wówczas montowanie chłodnicy oleju bo to dodatkowe kilogramy i komplikacja (plus kilka łączeń które mogą puścić ). Chętnie bym tego nie robił. Tylko czy ta analiza pozwala powiedzieć - temperatury na jakich pracował ten olej, mu nie zaszkodziły. ?
  5. #10995
    Poprawa jest znaczna ale 20ppm żelaza na 1000km to mało nadal nie jest, Ok - torowa jazda ale nie wykluczam że jeśli spadnie temperatura to wyniki będą lepsze bo żaden olej takich temp nie lubi. Tu jest spora dawka AR9100 także uzupełnia niski poziom ZDDP tego oleju jak na sport.
    Lepkość nie rośnie ponad normę ani utlenianie więc kondycja oleju wygląda ok. Czasami warto badać TAN jeśli nie ma poziomu utleniania.
    Może te odczyty temperatury to efekt gorącego wydechu blisko czujnika temperatury oleju?
    ANALIZY OLEJU
  6. #10996
    Rzeszów
    Sam czujnik to VDO (nnie VDO look) , zresztą testowałem go sposobem kuchennym -w miarę dokładny.
    Wydech jest z boku i ciut do tyłu, od czujnika, no ale podstawka to metal, swoje się nagrzewa pewnie promieniowaniem samym, niby podczas jazdy rejon czujnika owiewany powietrzem. Muszę sprawdzić czy po prostu to nie jest temperatura _przed_ schłodzeniem. Bo nie wiem dokładnie jak ten wymiennik jest zbudowany i jak olej płynie , kiedy mija czujnik - przed czy po schłodzeniu.
    Jak przed to szansa że na silnik płynie już powiedzmy te 100 stopni, wiec byłoby ok pewnie?
  7. #10997
    Mitsubishi Colt Czt
    Ano właśnie.
    Tylko dlaczego Liqui Moly okresla go jako: Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie ?
    Jezeli by byl "pelno syntetyczny", to uwazam, zeby ten olej w ten sposob okreslili. Takze jest cos nie tak.
    Apropo nazewnictwa, juz byla o tym tutaj mowa, lecz ostatnio ponownie znalazlem wyrok sadu, tym razem z roku 2016:
    http://www.it-recht-kanzlei.de/motor...t.html?print=1
    Mozna znalezc w google pod: Urteil v. 24.06.2016 (Az. 6 U 78/15) OLG Köln
    I jest jasno napisane, ze olej mozna okreslic jako "pelny syntetyk", kiedy sklada sie tylko i wylacznie z IV/V Grupy, bez innej domieszki.
    Wiec moze ten olej to mieszkanka PAO i HC ?
    Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 23-01-2018 o 13:07
  8. #10998
    Biorąc pod uwagę rynek DE to zgoda że to technologia syntetyczna, biorąc pod uwagę rynek PL - pełen syntetyk Chociaż z DE też są sygnały że już znowu jest "nie wszystko zloto co się świeci" choćby Motul i jego seria 8100.
  9. #10999
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Z tymi tanimi 10w40 jest pewien kłopot niestety. Często zalewam takie na wstępne docieranie silnika po remoncie, i po rozgrzaniu potrafią tracić swoje podstawowe parametry.
    kupiłem na dojazdy do pracy drugiego TS`a. Przebieg roczny 5000km max. Mam 2 opcje oleju
    Mannol czy Maxlife?
  10. #11000
    Mitsubishi Colt Czt
    Cytat Napisał LordLuk Zobacz post
    Mannol czy Maxlife?
    Wybralbym Maxlife!
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
