Strona 111 z 131 PierwszyPierwszy ... 1161101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,101 do 1,110 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1101
    Błażowa/Rzeszów
    159 SW 1,9 JTDm 16v
    Cześć, był może ktoś już w tym roku na przeglądzie technicznym z wyciętym DPF? Czy diagności sprawdzali zadymienie w Waszym przypadku?
  2. #1102
    Podkarpacie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v 150KM
    Podobno wyciecie dpf niewiele zmienia jeżeli chodzi o te parametry jakie pokazuje maszyna. Ja byłem jeszcze w tamatym roku dwoma samochodami i w pierwszym robil pomiar to było w fordzie ale on jeszcze nie miał montowanego dpf. wszystko ok a jak pojechałem alfa też mam wyciety i egr zaslepiony to już mu sie chyba nie chciało sprawdzać może wtedy nie było to jeszcze konieczne albo uznał że alfa jest tak super że napewno tam czysty tlen leci hehehehe.
  3. #1103
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Możesz spokojnie jechać. Jeśli samochód jest sprawny, to z DPF czy bez przegląd przejdzie.
    No chyba, że zamiast puszki DPF-a w jego miejsce jest rura
  4. #1104
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Z tego co przeczytałem, 'zdrowy' DPF powinien wypalać się co jakieś 700-800km. Ja zrobiłem Aflą już ponad 1600 i jeszcze się nie wypalał (no chyba, że na trasie). Jeżdzę 50% miasto i 50% ekspresówka.
    Możliwe, że DPF czyści się na ekspresówce czy takie rozłożenie trasy to i tak za mało i DPF powinien też się wypalać na postoju? Czy może prędzej poprzedni właściciel go programowo wyłączył?
  5. #1105
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Przy wypalaniu masz zwiększone wolne obroty silnika, silnik głośniej pracuje ( mowa oczywiście o biegu jałowym ) zwiększone zużycie paliwa o jakieś 20-30 %.
    Przyjrzyj się rurze wydechowej, jak jest sadza w środku to nie masz DPF, jak jest czysta lub śladowe ilości sadzy to masz DPF. A nie masz MESa lub ALFAOBD aby to sprawdzić w sterowniku silnika?
    Mam tą samą wersję co ty i wypalanie u mnie jest odczuwalne. W naszych wersjach DPF jest mniejszy i wypala się co około 500-600 trasa a w mieście to nawet przy 300 km.
  6. #1106
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Wiem jakie są objawy wypalania i właśnie żadnego z nich nie zauważyłem, stąd mój post z pytaniem
    Sprawdzę jeszcze rurę, ale wydaje mi się, że jest czysta. Nie mam MESa ani ALFAOBD.
    W najbliższym czasie planuje chipa, także wtedy się dowiem na 100% co z DPFem
  7. #1107
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Była Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    U mnie jak ostatnim razem sprawdzałem to średnia wypaleń dpf'a była ponad 1000 km (chyba 1080 km), 60-70% miasto reszta trasa, 242 k przejechane, z dpf nic nie robione ale wtryski i turbo zrobione.
  8. #1108
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Według moich obserwacji sadza na końcówce wydechu jest we wszystkich Alfach, także nie jest to odzwierciedleniem posiadania lub nie DPF-a. Lepiej to sprawdzić dopinając kompa i obserwując np. ciśnienie różnicowe na DPFie. U mnie większość to krótkie odcinki 70%, a 30% to trasa i wypalanie mam średnio 500-600km, a końcówka zawsze jest okopcona.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 28-01-2019 o 15:50
  9. #1109
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Jak masz DPF, to wypalał się na tym dystansie już minimum 2x.
    Po prostu nie zauważyłeś, co jest bardzo możliwe, bo mało kto się temu przygląda.
  10. #1110
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar sloniu92
    Dąbie
    159 2.4 Q4
    Cytat Napisał glock86 Zobacz post
    byłem na przeglądzie przed kupnem auta w serwisie i nic nie sprawdzali, na pytanie czy beda odpowiedz brzmiała że nie, bo 3/4 stacji nie ma odpowiedniego sprzętu
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
